carte graphique compatibles ?
carte graphique compatibles ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2017 à 22:05:55
j'ai depuis bientôt 1 ans un pc dit ''gamer'' avec un A10-7860k... Depuis quelque temps j'aimerais avoir de meilleures performances donc j'hesite  a l'achat d'une nouvelle carte graphique mais des question se pose : sur ma carte mère  si je peux rajouter une carte graphique. Mais sur mon alim je n'ai pas de cables pci pour brancher une carte graphique mais j'ai entendue dire que la 750ti a pas besoin d'etre brancher sur l'alim c'est vraie ?
Voila ma config en détail:
- Système d'exploitation: Windows 10 Professionnel 64 Bit Français
- Processeur: AMD A10-7860K 4 x 3.6 GHz ( 4 x 4,0 GHz Turbo Core )
- Carte mère: Gigabyte GA-F2A78M-DS2: 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 4x SATA 6Gb/s, Audio: 7.1
- Mémoire: 8Go DDR3 RAM 1600 MHz
- Carte graphique: AMD Radeon R7 2048 MB DDR3 HyperMemory, intergrated, DirectX® 11 avec DVI, VGA
- Disque dur: 1000 Go Disque dur SATA III, 7200 Rpm
- Boitier: Tour design K2 gts
- Alimentation: Alimentation 420 Watt LC-Power
Merci de votre réponse :D
Marsh Posté le 17-04-2017 à 22:22:58
Hello, y'a avant tout une chose a changer en urgence...... c'est ton alim, en espérant qu'elle n'a pas déjà fait trop de dégât  :o
une fois changer ton alim, tu pourra bien sur changer de carte graphique, quoique avec un A10 faut pas chercher trop loin une 750 ti sera pas mal, mais ce ne sera toujours pas LE pc gamer  :sweat:
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 17-04-2017 à 22:32:16
Tu me conseille quoi comme Alim ?
Et pour le carte graphique j'ai moyen d'en avoir une d’occasion pas chère
je pourrais quand même l'utiliser sans une autre alim ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 22:53:44
Ton alim c'est une saleté à changer d'urgence, le genre de truc qui envoi du 14V au lieu du 12 et qui bousille à petit feu ton matos.
Une alim de marque (LCLC, Corsair...) a 45-50€ fera largement le taf.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201508040036.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201304220140.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 17-04-2017 à 22:56:20
tu a l’excellente alim Ldlc qui est du Seasonic rebadgé ;)
le problème c'est le courant délivré par ton alim actuel, et surtout aucune protection des circuits, le courant pourrie détruit petit a petit certain composant, comme les condensateurs, et en cas de claquage de ce type d'alim elle emmène ad pâtres toute ta config derrière  :sweat:
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:47:28
Quelqu'un t'en veut pour t'avoir vendu une lc power?
Marsh Posté le 18-04-2017 à 12:56:40
Jetait pas eu courants pour la mauvaise réputation de cette alim :D
heureusement mon pc marche encore très bien.
Mais du coup je vais acheter a coup la 750ti occasion a 50 euros. mais du coup je pourrais quand même l'utiliser ou pas ?
