Changer Pross Amilo 1705-P5208 (PC Portable)
Changer Pross Amilo 1705-P5208 (PC Portable) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 14:29:16
je voudrais booster les performances de ce veau, c'est pouquoi je fais appel à vous pour m'expliquer lesquels peuvent être
compatible avec ma CM.....
DataSheet Amilo 1705 : http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servic [...] i_1705.pdf
Info Pross, Intel Celeron M 52O : http://ark.intel.com/products/2797 [...] MHz-FSB%29
Merci d'avance.
Gilles
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:02:15
-- BIOS :
Type de BIOS Phoenix
Version du BIOS 1.0C-2308-8A20
Date du BIOS système 02/15/07
Date du BIOS vidéo 12/13/06
--CM :
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS AMILO Li1705
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Fréquence réelle 133 MHz (QDR)
Fréquence effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR2 SDRAM
Rapport DRAM:FSB 8:4
Fréquence réelle 267 MHz (DDR)
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Fréquence réelle 67 MHz (ODR)
Bande passante 533 Mo/s
-- CPU :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Mobile Intel Celeron 520, 1600 MHz (12 x 133)
Alias du processeur Merom-1M
Stepping du processeur B2
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vitesse d'horloge originelle 1600 MHz
Coefficient processeur Min / Max 6x / 12x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Taille du composant 35 mm x 35 mm
Technologie utilisée 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Voltage au coeur 1.313 V
Voltage d'entrée/sortie 1.313 V
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:30:48
Identifiant de la plate-forme 20h / MC 20h  (Socket 479) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socket_479
http://www.cpu-world.com/Sockets/S [...] 9M%29.html
Avec toutes ces infos, j'ai toujours du mal à savoir avec certitude quel CPU est compatible :
Puis je rever d'un Core 2 Duo ? d'un FSB autre que l'actuel 533 ? d'un TDC  autre que 30 W ?
Puis je utiliser un autre socket que le 479 qui ne propose que de piètre pross.
Les socket suivant sont ils compatibles ? : mPGA478C ? mPGA478A ? Socket M ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Gilles
Message édité par Gilles Triquet le 07-01-2012 à 21:12:26
Marsh Posté le 08-01-2012 à 16:14:17
Marsh Posté le 09-01-2012 à 19:02:50
En fait aprés recherche avec différents logiciels et site, j'ai acquis la certitude que je suis en Socket M, ce qui offre des perspectives en matière de proce bien plus intéressante que le socket 479.
Je pense donc pouvoir "théoriquement" updater mon âne.
Mais néanmoins je n'ai aucune connaissance quant à la compatibilité d'un nouveau proce avec mon BIOS. Car d'apres ce tuto :
http://www.kookyoo.net/dossier/Inf [...] 1-00000009
il est important de savoir si le BIOS pourra reconnaitre mon hypothétique nouveau proce.
Comment le savoir ????
Allez sur le site me dirait vous ! Déjà fait et RAS !
A titre indicatif je copie ci-dessous le rapport BIOS d'aida 64 :
Propriétés du BIOS
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/pages/products
Mises à jour du Bios http://www.aida64.com/bios-updates
Problèmes et suggestions
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
(A titre informatif mon BIOS ne me permet pas de changer le FSB.)
Enfin troisieme point, j'ai découvert la notion de TDP, celui de mon proce actuel est de 30 W, puis je installer un nouveau Proce de TDP de 34 W par exemple?
Quatrieme et dernier point, le chipset North Bridge de ma carte mère est : VIA VN896
Comment savoir si un proce est compatible avec ?
