PC qui s'allume 2 sec et s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:13:32
Classiquement bloc d'alimentation en fin de vie, ou sinon carte-mère....
Il faudrait pouvoir tester avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:17:06
ça bip sans cesse ? si oui, j'ai la solution à ton problème j'ai moi même un PC hp. Lorsque je l'allumais il bipais et l'écran ne faisait rien. à mon avis, c'est la mémoire.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:18:48
ok merci
demain je teste ça avec une autre alim
d'ailleurs question de grosse buse mais bon: je peut tester avec n'importe quelle autre alim (je vais tester celle du pc de mes parents c'est du dell
) i oui y'a des précautions à prendre ?
et dernière question: je peux intervertir mon hdd avec un autre pc sans risque ou bien y'a des manips à faire pour qu'il soit reconnu ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:07:29
Bonsoir à tous,
après avoir fait quelques recherches je me permets de solliciter vos conseils.
J'ai depuis 2 ans une tour HP (on rigole pas dans le fond^^) et je n'ai jamais eu aucun problème jusqu'à ce soir.
cependant, mon pc s'est arrêté d'un seul coup et, depuis, pas moyen de le redémarrer
je l'allume ça bip une fois, petite pause et bip deux fois. Parfois j'arrive à avoir l'écran d'accueil du bios (american megatrends) et parfois non.
j'ai essayé de changer les barrettes de ram, de les intervertir, de brancher débrancher la CG, j'ai enlevé la pile pdt 1/' d'heure mais rien n'y fait ?????
Auriez-vous quelques pistes de recherches, quelques idées ?
Merci d'avance
