Bruit après OC puis je baisser le ratio ?
Bruit après OC puis je baisser le ratio ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2012 à 02:05:31
J'ai OC mon i5 2500k + cooler master hyper 212 avec ce tuto: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=23418
Mais maintenant il fait un peu trop de bruit j'ai l'impression. Est ce que je peux baisser le ratio je suis à 4.2ghz diminuer progressivement 4 ensuite 3.80 ainsi de suite
ou
est il possible de faire un reset usine c'est peut être dangereux ?
Je fais cela aussi pour une autre raison, j'ai l'intention d'acheter une gtx 680 mais j'ai mon alimentation est une antec hcg 520w donc j'aurai besoin de puissance.
Merci pour votre aide et vos conseils
Marsh Posté le 19-04-2012 à 08:05:21
Tu restaure les parametre par defaut du bios et tu te retrouvera comme avant, aucun soucis !
T'est pas obligé d'overclock ton 2500k pour la gtx680, je doute que tu soit cpu limited :)
Message édité par hamon6 le 19-04-2012 à 08:07:13
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 19-04-2012 à 10:54:51
Donc en restaurant les paramètres par défaut le CPU et la CM ne risque rien. Le fait de changer soudainement de voltage ne fera rien ?
Merci a toi hamon6
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:14:20
Merci a toi hamon6
Si c'est pour revenir a stock,aucun soucis....(il existe des clear cmos sur les cartes meres qui te font revenir a stock sans aucun soucis!)
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:15:40
pas besoins de clear cmos, simplement selectionner "restore defaut" dans le bios sauvegarder et reboot
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:50:53
Ok ca marche merci pour votre aide hamon et avatar (et désolé du double post lol). Je vais sélectionner "restore defaut" Encore merci.
ps: On m'avait dit que le i5 2500k est le meilleur rapport qualité/prix du moment et bon dans les jeux donc il n'est pas cpu limited normalement
Message édité par minato78 le 19-04-2012 à 12:11:29
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:58:46
Du bruit par rapport à la vitesse du ventilo du cooler master hyper 212 ?
N'oublies pas que tu peux baisser la vitesse de rotation du ventilo du moment que les températures sont bonnes (bios,speedfan,autres).
Marsh Posté le 19-04-2012 à 12:10:50
J'ai fais un test d'1h sur OCCT voila le résultat:
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 2gpu1.png/
Mais après le problème qui se pose je vais acheter une gtx 680 et avec antec hcg 520w ça risque d’être juste.
Je préfère restaurer les paramètres par défaut pour avoir une petite marge en espérant que ça suffise.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 12:29:48
ce n'est pas le bon graphique , c'est al courbe de température du GPU (pas du CPU)
