Trop de bruit!
Trop de bruit! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2012 à 10:45:50
Je viens quérir votre aide concernant ma tour qui fait trop de bruit à mon gout.
Mon soucis est que je n'arrive pas réellement à trouver d'ou celà provenait.
Ca peut paraître bête mais même en collant mon oreille au composant je n'arrive vraiment pas à distinguer d'où celà vient..
J'hésite entre mon alim et ma carte graphique.
J'ai modifier la courbe du ventilo de ma CG  avec afterburner mais pas de réelles changements..
Cette config, je l'ai monté moi même, optimisé pour le silence :
_ boitier fractal design Define R3
_ CPU phenom X4 955 BE
_ Vendirad Noctua u12p
_ 4 ventilos Noctua 120mm NF-S12B
_ Carte graphique Sapphire radeon 6870 Flex edition
_ Alimentation OCZ ModXtream Pro 500W
Voilà, si vous pouviez m'aider à atténuer les nuisances sonores de mon chère PC!
Merci d'avance
Message édité par Merize le 16-04-2012 à 12:59:54
Marsh Posté le 16-04-2012 à 10:57:50
dwlnd speedfan pour le fan de ta cg.
il tourne à combien dans ccc ?
pour l'alim seasonic fanless.
mais pour une conf orientée silence tu as bcp de ventilos
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:01:45
Il tourne à 923RPM.
Dans CCC la même chose mais je lui préfère Afterburner.
Oui j'en ai pas mal mais comme je joue aps mal j'en ai besoin!
Je rectifie j'ai 3 ventilos noctua et non pas 4.
Pour un alim fanless, en existe  t-il de 500w?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:07:02
ta tour est sur ton bureau ou au sol ?
pour l'alim tu peux faire une toute petite recherche  ;)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:10:08
Justement je sais que sur Materiel.net, il n'y avait que des 400W!^^
Ma tour est au sol!
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:43:40
Je viens de faire ue bonne recherche.
Les fanless sont tout de même un peu chère et on ne trouve pas en 500W.
En revanche, les Seasonic on vraiment très bonne réputation, ainsi que les Be quiet et enermax.
Auriez vous des modèle très silencieux à des prix pas trop excessifs? Je n'aimerais pas mettre plus de 100E
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:46:15
avant d'acheter identifie l'origine du bruit.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:50:50
J'ai bloquer le ventilo de ma carte graphique avec mon doigt quelque seondes, aucune différences.
Ventirad noctua neuf, inaudible, nétoyé.
Je ne vois pas d'où celà pourrait venir à part l'alim :)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:52:34
L'alim qui a du mal a resipirer...
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:53:57
T'as regardé si ce n'était pas un disque dur ? Ils peuvent faire des bruits sur tout un paquet de fréquences et les transmettre au travers du boitier. On peut confondre bruit ventilo et HDD !
TESO @Althaz
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:56:12
Il gratte un tout peti peu, mais c'est plus un soufle assez grave.
Comment puis je vérifier si ça ne viendrais aps du HDD?
C'est tout même fou j'ai beau coller mon oreile a tout les composant, je n'arrive vraiment pas à déterminer la source x)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:56:52
sur le R3 elle est dans le bas donc cherche l'air de l'extérieur  :??:
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:57:08
ça fait du bruit en idle ou en full
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:57:38
n'acheter plus que des ssd  :whistle:
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:59:24
elle aspire l'air du boitier et le souflle vers l'exterieur,
Ventilo vers le haut ou le bas ?
Message édité par hamon6 le 16-04-2012 à 12:00:04
Marsh Posté le 16-04-2012 à 12:00:20
Que je joue à Crysis en full ou que je sois sur mozilla uniquement, le bruit est le même..
Et les SSD, je veux bien, mais quand j'aurais des sous, et plus de bruit^^
Marsh Posté le 16-04-2012 à 14:17:16
Ce n'est pas tout simplement tes 4 Noctua qui tournent au maximum?
Donc télécharge et configure speedfan pour créer un profil (des tutoriaux se trouvent sur le net). Ou alors ta carte-mère possède probablement des paramètres pour la gestion de la ventilation dans le bios.
Sinon achète un rhéobus pour gérer ta ventilation.
J'ai un Define XL et les ventilateurs d'origine sont plutôt corrects et silencieux (ce qui n'est pas souvent le cas), pourquoi avoir acheté 4 Noctua? Marque un peu cher et surévaluée d'après moi...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 14:40:10
Si c'est l'alim (c'est simple à identifier, tu débranches tous les ventilo de boitier ainsi que le HDD et si le bruit persiste, du maintient 2s avec le doigt le ventilo du proco et de la carte graphique quand tu es dans le BIOS) et que celle-ci n'est plus sous garantie, tu n'as qu'à changer son ventilo (perso, j'ai viré le ventilo de ma ANTEC 650W par un BeQuiet PWM).
Prix de l'opération : entre 10 et 15€... (si ça vient de là)
Message édité par pepes003 le 16-04-2012 à 14:41:55
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:06:17
J'ai 3 noctua, erreur de saisie, je les ai eut avec un magasine, donc plutot que de les faire trainer, je les ai installé.
Speedfan n'a jamais marché chez moi helas, et clà m'étonnerais que celà vienne des noctua qui tourne à 900RPM..
Je vais les débranché pour voir et je vous tiens au courant du résultat!
Message édité par Merize le 16-04-2012 à 15:07:09
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:24:02
Oui, fais l'essai, on peut parfois chercher longtemps l'origine d'un bruit... avant de faire des achats, mieux vaut procéder par élimination.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:49:26
J'ai fais l'essai!
Le bruit vient du noctua qui sort l'air vers l'arrière et de l'alim. C'est bizarre, les noctuas aspirant l'air à l'avant ne font pas autant de bruit.
J'ai l'impressions qu'il tournent tous à 100% et ne sont pas régulé..
Est ce judicieux d'en avoir trois? Et comment peut on les régulé à part avec l'achat d'un potentiomètre?^^
EDIT: Mon disque dur gratouille pas mal égalment mais celà ne s'entend pas quand la tour est fermé.
Message édité par Merize le 16-04-2012 à 15:53:42
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:25:36
Merize a écrit :
J'ai fais l'essai!
J'avais donc pas tort ;-)
Qu'as-tu comme carte-mère? Normalement, tu dois avoir la possibilité de faire un paramétrage de la ventilation dans le bios ou alors il y un programme livré avec la carte-mère permettant de le faire, sinon, tu peux mettre un réhobus pour gérer tous tes ventilos ou alors tu achètes simplement un Zalman Fan Mate (c'est beaucoup moins cher) qui te permettra de réguler un unique ventilo.
Sinon tu peux simplement bricoler le câble du ventilo pour le mettre en 7v ou en 5v, mais dans ce cas tu ne pourras plus le faire tourner plus vite en cas de fortes chaleurs...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:29:04
Voilà ma carte mère, j'ai déjà pas mal regarder dans le bios, il n'y a pas grand chose!
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 68840.html
Je pense m'acheter un rheobus et voir si celà arrange les chose, puis changer mon alim qui fait tout de même un peu de bruit pour un seasonic plus tard; auriez vous des modèles?
Marsh Posté le 17-04-2012 à 16:25:45
Si tu veux optimiser le silence de ton boîtier en dépensant quelques euros :
- Achat de mousse akaza
- Achat de support hdd en silicone
- Achat rhéobus
Rien que ca le bruit seras atténué (-10 db)
Ou sinon port d'un casque audio fermé, isolé du son  :D
Marsh Posté le 17-04-2012 à 21:20:11
Je susi aller voir du côté de ma carte mère, et je vous ai pris deux sales photos :D
Voilà à peu prêt comment celà se présente, mais je n'y connais pas grand chose et je suis une bille en anglais  :sweat:
http://img851.imageshack.us/img851/1977/005psq.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/3715/006bp.jpg
Message édité par Merize le 17-04-2012 à 21:21:12
Marsh Posté le 18-04-2012 à 10:05:16
Sur ton premier screen, il faut mettre System Smart FAN Control en ENABLED, pour les ... FAIL WARNING, je pense que tu dois pouvoir indiquer une température limite à ne pas dépasser, si cette température est atteinte, tes ventilos se mettront à tourner au maximum pour abaisser la chaleur. Regarde également sur le CD de la carte-mère si tu n'as pas un programme gérant la ventilation.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 23:01:34
bonsoir excuse moi ma réponse peut te paraitre bête mais je voulais te demander tes barrettes mémoires son de combien en capacité stp???
mais je ne crois pas que le problème soit aux niveaux des ventilos!!!
Marsh Posté le 23-04-2012 à 19:35:04
J'ai réduit le bruit des ventilos!
En effet il ne reste que l'alim..
Je pens en racheter une dans pas longtemps. Les fanless sont parfaite mais un petit peu cher..
Dans les enermax, Be quiet et Seasonic, y'a til des modèles se démarquant vraiment d'un point de vue silence?
Marsh Posté le 24-04-2012 à 10:11:45
oui les fanless de sasonic. sinon il y a un vpciste qui vend du seasonic rebadgé.
et changer le fan de ton alim actuelle  :??:
