i7 950 en surchauffe ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:07:56
Il faut savoir que c'est un processeur qui chauffe pas mal
J'ai ça en température sous le bureau avec un NH-D14
Alors selon ton ventirad les jeux auxquelles tu joues et la ventilation de ta tour un i7 950 à 90° c'est chaud mais ça me surprend pas^^
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:19:06
Ca m'embête un peu quand même, la tour est littéralement brûlante quand je la touche... Sans compter la chaleur ambiante qu'elle dégage.
Quel système de ventilation devrais-je adopter pour faire redescendre le tout à des températures "normales" ? J'avais pensé prendre un dissipateur hybride watercooling/fan chez Antec ou Corsair (http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/antec-kuhler-h2o-920-67437.html), mais j'y connais pas grand chose, j'espère trouver un truc moins cher ou plus efficace.
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:25:38
Dit dans le premier post, la tour est une Thermaltake Kandalf et le ventirad celui fourni avec l'i7
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:28:19
| Monsieur_Chat a écrit : Dit dans le premier post, la tour est une Thermaltake Kandalf et le ventirad celui fourni avec l'i7 |
change déjà le ventirad cpu d'origine qui dans ton cas est totalement inutile, coté boitier d'après les test il ventil assez bien donc je ne pense pas que ça vienne la
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:30:06
[quotemsg=7928022,2,825330]Il faut savoir que c'est un processeur qui chauffe pas mal
http://img851.imageshack.us/img851/3618/30317042.jpg
petite question c'est les temp cpu oc ou d'origine?
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:30:40
Tu as monté ton pc toi même? ( Pas de problème de pâte thermique )
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:31:28
| redapatride a écrit : [quotemsg=7928022,2,825330]Il faut savoir que c'est un processeur qui chauffe pas mal |
c'est normal tes températures, ce ventirad est très efficace
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:32:14
D'origine mais le boitier est pas particulièrement grand et les deux ventilateurs dans la tour tournent au minimum donc^^
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:33:58
Oui, avec un ami bien plus calé que moi. A part ce problème de température, tout tourne impeccablement.
J'ai démonté le ventirad pour remplacer la pâte thermique d'origine, sans avoir de problèmes pour le remettre ensuite. Peut être en ai-je mis trop ? Quoiqu'il en soit les températures restent les même qu'a l'origine, alors a moins d'en avoir eu pas assez puis trop, je doute que le problème vienne de là...
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:36:10
ok merci c'était juste pour voir j'ai pareil mais oc à 4.4 sur i7 920 avec un watercooling maison mais vu que je l'ai watercoolé direct et là je voit la puissance de mon water !
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:36:54
| Monsieur_Chat a écrit : Tu as monté ton pc toi même? ( Pas de problème de pâte thermique ) |
le ventirad fourni d'origine est assez minime, tu peux aller voir pas mal de test sur divers forum l'expliquant (je parle évidement des cpu qui sont censés envoyer pas mal de jus) et non les économiques ect
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:37:02
Bon, je vais déjà choper un nouveau ventirad et voir ce que ça donne. Des conseils ? Sachant que la Kandalf est assez énorme comme tour, y'aura la place ![]()
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:43:44
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] irads.html
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
Si tu veux regarder
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:45:47
| Monsieur_Chat a écrit : Bon, je vais déjà choper un nouveau ventirad et voir ce que ça donne. Des conseils ? Sachant que la Kandalf est assez énorme comme tour, y'aura la place |
ça dépend de ton budget
sinon si tu prends un assez imposant, bien faire attention si ça ira avec tes barrettes de mémoire
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:46:30
ReplyMarsh Posté le 04-06-2011 à 18:50:24
| Monsieur_Chat a écrit : |
noctua nh-d14 ou noctua nh-c14 mais audrais voir si avec tes barrettes de mémoire ça passerait
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:51:27
| cdga a écrit : http://www.clubic.com/materiel-inf [...] irads.html |
Le coolermaster V8 m'a l'air pas mal du tout et pas trop cher en plus, j'vais me choper ça je pense
D'autres sont assez intéressants aussi, mais mes barrettes de RAM ont un radiateur, ça risquerait de pas rentrer.
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:57:46
| abe7 a écrit : |
Reflexion faite le nh-c14 devrait rentrer sans trop de problèmes. Un peu de silence et de fraîcheur ! J'achète ça lundi on verra ce que ça donne.
Marsh Posté le 04-06-2011 à 18:58:00
c'est également une possibilité, niveau taille ça devrait peut-être mieux passer avec tes barrettes de mémoire (plus intéressant dans ton cas peut-être)
http://www.pc-overware.be/index/in [...] &Itemid=47
Marsh Posté le 04-06-2011 à 19:29:22
A titre indicatif, perso, j' ai un i7 950 @ 3.98 ghz. Le ventirad est un coolermaster V8. Tout ça dans un boitier haf-x ventilé au maximum possible voir plus ;-).
Et en à l' instant même après 2 heures de f1 2010 avec un sli de gtx580 qui chauffe bien le boitier, j' ai en IDLE:
44-38-45-40.
en plein jeu un coeur atteint les 64° et les autres entre 58 et 61.
La température de la pièce est entre 26 et 27.
Cordialement
Ah oui.
j' ai des barrettes de mémoires en slot 2 4 6 avec dissipateur. Et le v8 passe. En tout cas sur une ARE3
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:35:40
Hello!
de mon côté j'ai aussi un i7 950 (non oc) mais je suis passé avec un Corsair H100 en push/pull dans un Cool Master HAF922.
En idle je tourne entre 29/34°C et en full : 56/61°C.
De mon coté, c'est plutôt les rendus 3D sous Maya qui le font marner ![]()
Marsh Posté le 24-09-2011 à 16:31:12
min i7 950 est à 30-33°c en idle et 54 max en chauffe avec un bête Noctua NH-U12P SE2 (avec un seul des 2 ventilos, car il est juste sous un des extracteurs du boitier), certes dans un antec P193 bien refroidi d'origine.
Il est de notoriété publique que le ventirad d'origine des i7 "1366" est à l'ouest.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 18:05:35
Wouah des perfs à faire palir mon water
Pourtant j'avais justement le même Noctua, mais pas avec des valeurs si basse. Je n'aurai pas changé sinon...
Le boitier doit jouer un peu quand même.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 18:34:29
Il faut dire que le 193 a un 20cm sur le côté, un 120 à l'arrière et 2 120 sur le dessus, tous en extraction. De plus, l'alim est dans une case à part en bas.
Bref il est bien ventilé (surtout par rapport à mon vieil enermax de 6 ans d'avant).
Marsh Posté le 24-09-2011 à 19:04:47
Je vois le style de boitier, de mon coté j'ai le même nombre de ventilo/taille, sauf que pour le dessus, j'ai le rad du water qui est en push/pull. Donc les 4 120 concernés sont en aspiration. J'ai tenté de faire un système ou l'échange d'air est équivalent entre l'entrée et sortie.
En revanche, mon alim n'est pas séparée.
Si je suis motivé, je m’attellerai à changer le sens des 4 120 et faire le test...mouèh faut que je revois tous ça
Est-ce ça existe des ventilo de 200mm qui tourne à plus de 800tr/min? ![]()
Marsh Posté le 04-06-2011 à 17:54:10
Bonjour à tous !
J'ai récemment refait toute la config de mon ordi :
alim : Corsair TX V2 - 650W
MB : EVGA X58 SLI3 (131-GT-E767-TR)
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
PROC : Intel Core™ i7 950
CG : MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go)
Et tout fonctionne sans trop de problèmes, seulement les températures du processeur sont ridiculement élevées : entre 50 et 60 en idle, et plus de 90 (!) sur des applis comme The Withcher 2 ou Bad Company 2. Malgré la chaleur, tout tourne parfaitement, mais la tour (une Thermaltake Kandalf) devient assez vite brûlante, et fait monter la température de mon bureau de 3 ou 4°...
J'utilise le ventirad fourni avec le processeur, et ai changé moi même la pâte thermique (Zalman ZM-STG1) , sans changement notable... La tour possède 2 ventilos, un au dessus de l'alim à l'arrière et un sur la facade.
Devrais-je changer tout de suite de ventilos, ou est-il possible que le problème n'ai aucun rapport ? Merci d'avance
