Comptabilité Asus P6T et i7 950 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2011 à 16:02:43
Oui il faut forcer sur le levier, normal !
Marsh Posté le 14-05-2011 à 16:38:16
Oui je sais, mais là j'ai dû forcer excessivement... Et une fois le socket refermé je ne peux pas fixer le ventilateur puisque il est surélevé au milieu.
Je ne peux fixer les bitonios que deux à deux et quand j'essaie de fixer le troisième; un des deux autres se décroche.
Le cpu est trop haut pour le socket; enfin c'est ce que je crois...
Marsh Posté le 14-05-2011 à 17:42:51
Tu peux mettre une photo pour un visuel ? C'est étrange qu'il soit sur-élevé, je doute que tu es mal inséré ton cpu vu qu'il y a des détrompeurs.
Marsh Posté le 14-05-2011 à 18:36:17
Voilà les deux images, cliquez dessus pour agrandir.
PS:Je ne suis pas un débutant en montage de PC; j'ai l'habitude de mettre de la pâte thermique et de remonter des PCs à partir de rien ^^ mais c'est la première fois qu'une chose pareille m'arrive...
Marsh Posté le 14-05-2011 à 22:03:07
Bonsoir
Regarde si cela force sur le processeur ou si le système ramène un ensemble de glissement sur les contacts du processeur.
Si c'est sur les contacts c'est normal, il y a un système de lame ressort flexible.
Si c'est sur le dessus du processeur ce n'est pas trop normal car il n'y a pas besoin de système à ressort sur le dessus celui des contacts sont suffisants pour éviter qu'il se décroche.
Marsh Posté le 14-05-2011 à 22:26:14
C'est sur le processeur que ça appuie mais je n'ai pas l'impression que ça force... C'est la petite tige de métal qui se courbe un peu...
Marsh Posté le 15-05-2011 à 00:50:35
| ping41 a écrit : C'est sur le processeur que ça appuie mais je n'ai pas l'impression que ça force... C'est la petite tige de métal qui se courbe un peu... |
A ce que je vois sur les photos, je vois rien d'anormal. Je penses que tu psychotes et que tu as peur de forcer, ca se comprend en même temps, le système de vérrouillage est mal foutu. Si tu as peur de tout casser fait toi aider, prend ta cm, ton cpu et rad et va chez un assembleur, c'est mieux que de faire une boulette.
http://www.youtube.com/watch?v=mZm [...] re=related
Marsh Posté le 15-05-2011 à 11:16:59
| Citation : Je penses que tu psychotes et que tu as peur de forcer |
Bin le truc c'est que j'ai pas mal l'habitude de monter des ordis, pour te dire, j'en ai monté un ce matin pour un ami... Et je n'ai eu aucun problème. Peut ètre que je psychote un peu parceque c'est un i7 et une motherboard haut de gamme ^^ mais enfin; je vais suivre ton conseil et aller voir un assembleur pour qu'il diagnostique
Un de mes amis, ancien assembleur, m'a dit qu'il y avait un problème, mais comme vous il n'a eu que des photos
Merci pour la video
Cordialement
Marsh Posté le 15-05-2011 à 11:36:02
J'espère pour toi que ce n'est pas grand chose, Tu reviendras pour nous dire ce qu'il en retourne. Bonne journée.
Marsh Posté le 15-05-2011 à 13:00:01
De toute façon si c'est la carte mère qui a un problème, je la renvoie illico
Merci de votre aide
Bonne journée
Marsh Posté le 14-05-2011 à 14:10:16
J'ai un problème très embêtant au sujet de ma nouvelle config : J'ai acheté sur materiel.net des nombreux éléments, en m'assurant qu'il soient bien tous compatibles...
J'ai acheté entre autre:
un i7 950 3.06 Ghz http://www.materiel.net/processeur [...] 46725.html
et une carte mère Asus P6T Professional http://www.materiel.net/carte-mere [...] 44081.html
Une fois les éléments déballés, je met le processeur dans le Socket de carte mère. Le processeur rentre très bien, et s'encoche parfaitement avec les témoins du Socket MAIS lorsque je rabaisse la plaque en métal pour fermer le compartiment, je suis obligé de forcer sur le petit bitonio de métal pour refermer. j'ai ensuite mis le ventirad sur le processeur(avec la pâte thermique) mais impossible de le fixer à la carte mère !
Je me suis alors assuré que le processeur était bien mis; et de ce coté là pas de problème.
Le processeur est trop haut, et le Socket ne se referme pas (ou en forçant).
Les deux éléments sont normalement compatibles, j'ai vérifié les caractéristiques; et même des clients de materiel.net ont réussi à monter le i7 950 avec la Asus P6T...
S'agit-il d'un problème de fabrication ?
Merci de vos réponses,
Cordialement.
Message édité par ping41 le 14-05-2011 à 14:11:29
