i7-950 surchauffe ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2011 à 02:42:12
J'ai refait un test OCCT après avoir posté , et j'ai pris un screen juste avant qu'OCCT stop
http://data.imagup.com/5/1108950537.jpg
Marsh Posté le 06-01-2011 à 08:16:17
Salut .
C'est normale avec OCCT tu met 100% d'utilisation processeur .
Test en jeux normalement il devrait moins chauffé parce que en jeux pour un I7 sa varie entre 50 et 60 °C
Marsh Posté le 06-01-2011 à 08:58:56
| Gg67500 a écrit : Salut . |
Mon i7 950 est OC à 3,6GHz avec le ventirad stock, et je suis bien loin des 80°C...
Non y'a bel et bien un problème.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 11:28:13
vu ton rad et ton ventilo c'est normal... ton ventilo ne fait pas de pression statique.....
essaye avec un http://www.ldlc.com/fiche/PB00067259.html
fais le test et on en reparle.
n'etale pas ta pate thermique a la carte ...laisse ton grain de riz s'etaler sous la pression du radia
et modifie ta position de radia.....mets les heatpipes a l'horizontale. donc le ventilo soufflera vers le haut.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 14:13:32
Ok merci , je vais changer de ventilo alors .
Par contre j'atteins les 80° dans n'importe quelle application gourmande ( battlefield bad company 2 ) , pas seulement OCCT .
Au bout de quelques minutes de jeu , mon PC se bloque et je dois redémarrer . Surtout que au repos mon CPU est a 38° de moyenne , et dès qu'il est sollicité , il fait un bond à 80°C . J'espère qu'en changeant de ventilo , ça va s'améliorer.
Merci de vos réponses en tout cas ![]()
Marsh Posté le 06-01-2011 à 16:51:45
Voila j'ai acheté le Noctua , j'ai mis le dissipateur à l'horizontale , et en le démontant , j'ai remarqué que la pâte était intact , il y avait juste eu contact sur le côté à peine.
Donc le processeur n'était pas en contact avec le dissipateur , car j'avais trop étalé trop finement la pâte .
J'ai donc tout nettoyé , et cette fois j'ai remis l'équivalent d'un grain de riz , mais sans l'étaler , et en posant le dissipateur , j'ai bien senti la pâte s'étaler d'elle même sous le poids du dissipateur , ainsi le contact s'est bien fait cette fois-ci .
J'ai fais le test OCCT , et cette fois la température n'a pas dépasser les 62°C et j'ai pu finir le test , HALLELUJAH
Donc un grand merci à tous et en particulier a toi nokamae69 .
Marsh Posté le 06-01-2011 à 16:57:01
si la température monte de 38°C à 80 en moins de 10 secondes c'set que le ventirad n'est pas collé au cpu. Normalement le gain de température se fait en douceur (1-2 °C par seconde)
Marsh Posté le 06-01-2011 à 17:54:06
Je viens de tomber sur le topic et j'en ai aussi un exemplaire qui chauffe ou qui déraille, je cherche.
C'est un Core i7 930 qui tourne comme ça depuis Août et qui ca retourner en SAV.
Mon ordi à du mal à booter et de temps en temps, il "oubli" une barrette de ram (3*2 go). Speed fan ne déconne pas par hasard?
Marsh Posté le 07-01-2011 à 08:06:57
| shogun31100 a écrit : Voila j'ai acheté le Noctua , j'ai mis le dissipateur à l'horizontale , et en le démontant , j'ai remarqué que la pâte était intact , il y avait juste eu contact sur le côté à peine. Donc un grand merci à tous et en particulier a toi nokamae69 . |
Ca aurait marché sans changé le ventillo par un noctua...
Comme tu as dis ton montage était foireux (CPU concave :-/ comme beaucoup)
Edit : pression statique noctua Pression statique : 1,68 mm H2O
Pression statique de ton ancien Pression de l’air (mm/H2O) : 1.63
Bon en même temps je suis moins certain de la véracité de la valeur du second
Mais la 1ier partie de réponse de nokamae69 est bofbof
Marsh Posté le 06-01-2011 à 02:36:35
slt tlm,
Alors voila mon problème,
Mon processeur i7-950 atteint le seuil critique sur OCCT en même pas 2min , il atteint les 80°C.
Voici le tableau CPUID :
http://data.imagup.com/4/1108949662.jpg
Voici mon système de refroidissement :
Dissipateur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00100999.html
Ventilateur : http://www.cybertek.fr/Composants/ [...] 15359.aspx
Pâte thermique : ArticSilver 5
Mon ventilo souffle vers le dissipateur , et est orienté vers l'arrière de la tour.
J'ai appliqué l'équivalent d'un grain de riz de pâte thermique et bien étalé avec une carte plastifié.
Mon processeur n'est pas OC et dans le BIOS tout est en AUTO.
Le côté de ma tour est ouvert.
Malgré tout cela , impossible de dépasser les 2 min sous OCCT
Ma config :
Processeur : Intel Core i7-950 - 3.06 GHz
Mémoire : OCZ 2 x 2 Go DDR3-1333
Carte Vidéo : MSI GTX 570
Disque Dur : Samsung 2 x 1 To
Carte Mère : ASUS Sabertooth X58 - Socket 1366 - Chipset X58
OS : Windows se7en 64 bits
Message édité par shogun31100 le 06-01-2011 à 03:33:46
