Z420 probleme de ram
Z420 probleme de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2014 à 10:34:49
Nous disposons au bureau de HP Z420 livres avec 4x 2GB de RAM (8 DIM dispo)
Le mien a ete booste a 24GB de RAM (3x 8GB)
Un collegue a recupere mes 4x 2GB, et il tourne donc avec 8x 2GB de RAM
On a reçu 2 modules de 4GB, et j'ai voulu mettre le Z420 de mon collegue a 20GB de RAM, mais impossible.
je suis bien ce qui est mentionne dans la doc: http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/do [...] ations.pdf
J ai essaye de mettre les 2 modules de 4GB seuls (donc 8GB de RAM) et ça passe
Mais des que j ajoute des modules de 2GB, j ai le ventilo qui souffle un max et rien ne se passe
Une idee?
Merci par avance
Marsh Posté le 27-06-2014 à 11:52:10
Tu exploites bien le Dual Channel en mettant les barrettes une sur deux ? (1/2/1/2) Sinon, est-ce que les barrettes ont toutes les mêmes spécifications ? (Fréquence/timings). Il faut niveler par le bas et appliquer dans le BIOS les paramètres correspondant aux barrettes les plus demandeuses en voltage/timings pour que le tout fonctionne.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 12:53:08
comment ça les barettes 1 sur 2: sur la doc ils disent de remplir les DIMM black en premier
sur le pdf en lien: le cas du 4GB avec 2 modules de 2GB (DIMM1 et DIMM 8) est ok --> je fais la meme chose avec du 4GB
Si je passe au cas du 12 GB avec 2x 4Gb et 2x 2GB, la ça ne passe pas (4GB sur DIMM1 - 2GB sur DIMM3 - 2GB sur DIMM6 - 4GB sur DIMM8)
les modules de 4GB sont des DDR3 1600MHz ECC
Message édité par mpe le 27-06-2014 à 14:52:11
