Problème de veille
Problème de veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2014 à 20:57:52
Salut a tous, depuis quelques temps mon pc a un problème insupportable qui commence à me taper sur les nerfs, dont je n'arrive pas à trouver la source :(
En faite, quand je programme une veille prolongé du pc après un certains un temps d'inactivité ( dans les option d'alimentation sous windows 7 ), l’ordinateur ne se met en veille que 1 fois sur 10.
Autrement, soit il s'éteint et se rallume directement ( tout seul), soit il continue de tourner, et seul mon écran se met en veille. ( si ce n'est que l'écran aussi se bloque sur la veille, et quand je rallume ce dernier, j'ai droit a un " Aucune entrée video" ).
Pour tenter de remédier au problème j'ai :
-Débrancher rebrancher l'écran
-Ouvert mon Pc pour bien remettre les rams/ bien remettre ma CG ( sur laquelle l'écran est relier)
-Dans le gestionnaire de périphérique, j'ai vérifié que tout les accessoires ne bloquer pas la veille de mon pc
-Reformater le PC
-Débrancher chaque accessoire un par un
Mais rien a faire, toujours le même soucis, je sais plus quoi faire :(
Marsh Posté le 26-06-2014 à 21:00:23
Un logiciel qui tourne en arrière plan pourrait empêcher la mise en veille ;)
Tu as vérifié de ce coté ?
Marsh Posté le 26-06-2014 à 21:10:40
Bonjour, merci pour ta réponse, oui j'ai vérifié, rien ne tourne en fond  :??:
Marsh Posté le 27-06-2014 à 21:39:10
personne ne peux m'aider ?
