Tension max de la ram pour sandy bridge?
Tension max de la ram pour sandy bridge? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2017 à 17:20:10
j'aimerais savoir si je peux mettre de la ram à 1,65v sur une carte mère asrock p67 pro3 avec un i5 2500k/ i7 2600k et éventuellement si vous savez aussi pour ivy bridge (i7 3770k)
Marsh Posté le 09-08-2017 à 18:04:55
1.65 v sans souci, mais le plus important c'est le différentiel vcore et voltage de RAM.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 02:12:42
Que signifient ces valeurs ? Enfin comment les reconnaître ? Tu parles du Vccsa et VTT dans le bios ?
Marsh Posté le 11-08-2017 à 13:40:21
+1 ; 1.65 V sans soucis.
NB: le controleur memoire de l ivy bridge sera meilleur que celui du sandy bridge
as tu un lien pr ta 2eme info concernant le delta en  Vcore et Vram ...?
Message édité par bolc le 11-08-2017 à 13:40:57
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 11-08-2017 à 13:51:07
Ça reste en gros comme sur le socket 1366, il faut éviter d'avoir un trop gros différentiel de voltage entre CPU et RAM, du genre 0.5v max, ça reste large.
https://www.bit-tech.net/reviews/te [...] 5-2500k/2/
Message édité par zonka le 11-08-2017 à 14:54:59
Marsh Posté le 11-08-2017 à 22:46:30
Merci pour les infos !
Si j'ai bien compris le vcc(io) c'est vRam - 0,5v au minimum
Si je pousse la tension de la ram à 1,65v en gros je vais mettre minimum le vcc (d'ailleurs je sais pas si j'ai ça dans mon bios je crois que j'ai un truc comme VTT et vscca qui est différent) a 1,15v minimum ?
Édit: ah oui je comprends mieux le VTT ou vccio c'est la tension de contrôleur de mémoire et du PCIE. Donc si on veut overclocker la ram c'est sur cette valeur qu'on va chercher à stabiliser
Message édité par ppn7 le 11-08-2017 à 22:51:14
