Tension non correct sur un 7700K + Strix Z270F - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2017 à 16:28:36
fixes-toi un budget parce que honnêtement la SupremeFX de ta Z270F est pas mauvaise du tout (en tout cas une Xonar premier prix fera pas mieux).
Et avec il faudra un très bon casque, donc je te conseil de fixer un budget casque + éventuelle carte son, sinon j'ai peur que tu claques ton argent pour rien. Dans 90% des cas la carte son de la carte-mère est très bien surtout dans le cas de carte-mère à presque 200€, ils mettent pas des composants de mauvaise qualité...
Marsh Posté le 27-06-2017 à 16:32:27
lesabreur a écrit : Salut, |
Ah d'accord donc autant rester sur ma config xD
Merci de la réponse
Marsh Posté le 05-07-2017 à 12:11:04
ReplyMarsh Posté le 05-07-2017 à 16:11:56
HaiDZ a écrit : |
fonction d'économie d'énergie.
le vcore et la fréquence font le yoyo selon l'utilisation du processeur.
Marsh Posté le 05-07-2017 à 16:33:08
D'accord merci, et il y a un moyen de faire en sorte que le VCORE ne dépasse pas une valeur fixée ? Car je delid mon cpu bientôt pour les pousser, mais si il me monte le vcore à 1.35, même delid il va chauffer le bidule xD
Marsh Posté le 05-07-2017 à 16:44:50
Andorria a écrit : Load Line Calibration ? |
Il s'agit d'une option du BIOS permettant ces variations ?
Marsh Posté le 05-07-2017 à 16:53:31
HaiDZ a écrit : Il s'agit d'une option du BIOS permettant ces variations ? |
Tu sais que tu as un manuel fourni avec la carte mère, celui-ci est fait pour être lu tu sais
Load-line is defined by Intel specification and affects CPU power voltage. The CPU |
En gros, le LLC aide à la stabilité de la tension, mais cela fait travailler plus les VRM (étages d'alimentation)
Marsh Posté le 05-07-2017 à 17:05:09
D'accord, je vais voir ça alors, si y'a moyen de mettre un valeur max, sans valeur min
Merci bien !
Marsh Posté le 05-07-2017 à 18:03:22
HaiDZ a écrit : D'accord, je vais voir ça alors, si y'a moyen de mettre un valeur max, sans valeur min |
Je ne sais pas trop ce que tu veux entendre par là mais garde la LLC à une valeur moyenne (dans le principe 4 voire 5 max)
Fais une session (courte) d' OCCT pour chaque et regarde les courbes de tension afin de vérifier ce qui est le mieux
EDIT: Cette partie de ton topic devrait être dans le forum overclocking
Marsh Posté le 05-07-2017 à 18:15:53
Merci pour ta réponse.
Après c'est pas tellement lié à l'oc vu que les tensions bougent pas défaut, même sans toucher au BIOS donc je me suis dis qu'ici c'était pas mal ^^'.
Oui je compte garder la LLC parce que c'est vraiment sympa hors utilisation forte.
Je vais bidouiller ça après la débauche, mon but est d'atteindre le 5GHz à 1.28V ou pas loin après mon délid, avec un AIO en 240. On verra bien
Marsh Posté le 05-07-2017 à 19:09:16
Il est normal que les tensions varient vu que tu es en "Adaptive" et c'est très bien et nul doute que tu ira à 5 Ghz
Marsh Posté le 27-06-2017 à 14:59:22
Je reprend mon sujet que je modifie encore pour pas re-créer des topic
Mon soucis est le suivant, j'ai donc un I7 7700K, sur un CM Asus Strix Z270F
Pour des test d'oc, j'ai fixé un un VCORE par défaut dans le BIOS à 1.2 et un ratio à 45
Cependant, en charge et avec OCCT, CPU-Z m'affichage des variations qui peuvent monter à 1.24V
Hors charge, le CPU descend en fréquence et en tension, donc chauffe moins et consomme moins, ça c'est top je veut garder :3
Je me demande du coup si, je n'aurai pas modifier la mauvaise valeur dans le BIOS, ou si cela est normal.
(Je suis au boulot donc je peut pas vérifier, ce soir je vous envoi ça, c'est juste pour récolter quelques première petites idées
Merci à tous !
Message édité par HaiDZ le 05-07-2017 à 12:07:04
