PC sous tension mais le bios ne se lance pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2017 à 11:23:15
Détail de la config ?
(sinon ça ressemble pas mal à un pb d'alim)
Marsh Posté le 01-04-2017 à 11:51:45
Ma config :
Alim coolmaster 700W Silent Pro
Intel 2500K
CM : MSI Z77A GD65
CG : radeon 7950
RAM : 2x4GB Corsair 1600Mhz
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:00:13
Malheureusement je n'ai pas de seconde alim pour tester. Il faudrait que je puisse en trouver une pour confirmer que le problème vient bien de la.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:05:43
Hello.
Ca peut aussi être un souci de RAM : tu as overclocké quelque chose?
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:54:03
Salut Zonka,
Non je n'ai rien overclocké, j'ai testé les barettes séparément et voici ce que je constate:
- j'ai enlevé une première barette, appuyé sur le bouton et la le PC se met sous tension et s'éteint tout seul après 1 bonne seconde. 5 secondes plus tard il redémarre tout seul. Et ce la en boucle. Au bout d'un moment il a démarré complètement, lancé windows etc... J'ai essayé de le fermer à nouveau et en le redémarrant j'obtiens à nouveau le problème initial (pas de bios etc).
- j'ai essayé l'autre barette, ça fait pareil.
- Quand je remet les 2, le Pc boucle tout seul allumage/redémarrage.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:59:33
Sur ta CM, il y a un boot code. Quelle est sa valeur juste avant que cela reboot?
Marsh Posté le 01-04-2017 à 13:05:17
La valeur la plus évidente juste avant le reboot est 19 mais je vois furtivement un 15 apparaitre très rapidement juste après.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 13:47:14
demonte toute la tour, mettre la carte mere sur une couverture en coton par exemple ou chiffon sec. enlever ram et carte graphique . juste un écran un clavier et le processeur. tu verra bien a ce moment ce qui ne va pas .
Marsh Posté le 01-04-2017 à 14:16:04
Un code à 15 correspond à: Early North Bridge Initialization.
Donc cela semble bien correspondre à un problème de ram ou de contrôleur ram.
Après, ce qu'Herculanum propose vaut peut-être le coup d'être essayé...
Marsh Posté le 01-04-2017 à 14:29:30
J'ai testé de démarrer le PC sans CG, sans RAM, sans SSD, juste processeur, clavier, pompe watercooling (pour le proc) et le PC reboot tout seul comme indiqué précédemment avec comme boot code 22 pendant quelques secondes et juste avant de s'éteindre 55.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 14:53:27
ce serait etonnant que ce soit l'alim , ptet la carte mere . clear cmos ?
Marsh Posté le 01-04-2017 à 14:55:53
j'ai fait de nombreux clear cmos. Au final toujours les mêmes symptômes.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 16:38:05
bon ca serait étrange que ce soit l'alim mais au cas ou il faudrait tester, par contre la carte mère ...
Marsh Posté le 02-04-2017 à 11:11:58
Je vais essayer de tester avec une alim différente demain. Si tout fonctionne, faut-il obligatoirement en conclure que le problème vient de la carte mère voir RAM ou ce serait une conclusion hâtive?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 11:42:19
si tout fonctionne sans ram c'est que c'etait l'alimentation. qui sera a changer. si problème. dégage tout ce qu'il y a sur la cm et test un boot avec un écran. si rien c'est que c'est la carte mère . si boot il y a sans la ram mais rien avec la ram c'est qu c'est la ram qui merde.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 12:26:10
Profitant d'un démarrage réussi après avoir joué avec les barettes de ram, j'ai lancé un test d'alimentation avec OCCT. Pour le moment les tensions affichées sembles étranges puisque le 12V est à 8.18V, le 5V est à 5.75V, le 3.3V est à 3.28V (la ça semble quasi normal). J'avais lancé un test de 1h mais au bout de 5 minutes environ l'écran s'est figé et affiche du bruit de toutes les couleurs.... voir pièce jointe.
Pour répondre à ton dernier message herculanum en débranchant tout sauf proc (bien sur
), le refroidissement du proc et CM, le pc reboot tout seul en boucle sans rien afficher.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 13:53:02
Pour la 65536e fois...je dirais que les tensions sous windows n'ont AUCUNE VALEUR.
Au niveau du BIOS ou avec un multimètre, OK, sinon, soit c'est proche de 12v et c'est valide, mais si c'est 8v, c'est une ERREUR DE LECTURE DE SONDE (le PC ne démarrerait pas)
Marsh Posté le 02-04-2017 à 23:07:43
c'est le cas il ne démarrage pas sont bouzin. j'ai déja eu le problème sur une advance . parfois ça démarre mais pas plus.. j'étais entre 9 et 11v... c'était du n'importe quoi.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 15:49:14
J'ai pu tester aujourd'hui avec une autre alim, les symptômes sont les mêmes. Du coup pouvons nous en conclure que la CM est HS?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 20:26:16
en effet j'en est bien peur
car si juste proco + cm + alim et rien c'est que c'est naze.
de toute facon les processeur ne tombe jaais en panne ou tellement rarement ..
Bref trouver une carte mere d'occaz en z77 ça va être tendu .. mais alors vraiment tendu . ou a un tarif .... souvent 70 100 €... c'est l'arnaque .
Aurais tu un micro budget pour un upgrade light ?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 20:41:24
La bonne nouvelle c'est que j'en ai une en rab^^. Faut juste que j'aille la chercher chez mes parents pour la tester.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:49:58
coup de bol
et tres bonne nouvelle en effet ! n'hésite pas a revnir pour tenir au jus histoire de
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:54:58
Bien sur! Le temps de la récupérer, de remonter le bordel et je fais un rapport ici ![]()
Marsh Posté le 06-04-2017 à 15:11:41
Bon, après installation de mon ancienne carte mère, tout semble fonctionner correctement. Merci pour votre aide à tous, vous m'avez bien aidé à identifier le problème.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 10:40:54
Bonjour à tous!
Depuis quelques temps j'ai un soucis sur un PC fixe. Lorsque je l'allume, les différentes LEDs à l'intérieur de la tour se mettent en marche, mes ventilos (boitier et CG) et ma pompe de watercooling et ma souris aussi mais ce n'est pas le cas de mon clavier et de mes écrans. Le bios ne se lance pas et je suis obligé de laisser appuyer sur le bouton start pendant plusieurs seconde pour éteindre et essayer à nouveau. Parfois il suffit d'un essai ou deux pour que tout refonctionne, parfois c'est au bout du cinquantième... La par exemple ce matin je n'ai toujours pas réussi à le démarrer. Régulièrement je débranche le cable d'alim et je supprime le courant résiduel en appuyant plusieurs fois sur le bouton start.
Malgré les maigres informations que je vous ai données, d'où pensez vous que le problème puisse venir? Alim? CM? Pour info profitant d'une fois où cela fonctionnait j'ai eu la possibilité de faire un test de RAM, apparemment rien à signaler de ce coté.
Merci pour votre aide!
