probleme de RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2011 à 11:46:15
Pourquoi veut-tu plus de RAM?
Si tu as un Windows 32 bits. Le maximun supporté par ce system est 3.5Go.
Quel est le nom de ta carte mere?
Est-ce qu'il reste des ports de libre sur ta CM?
Quel sont les caracteristiques de tes barettes actuel?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:40:56
car je fais de la mao et je manque de RAM.
oui j'ai un windows 32 bit
le nom de ma carte mère est : gigabyte GA-G31M-ES2L v1
oui il reste un port de libre sur ma carte mère, je vois qu'une seul barette de memoire et un port libre sur la cm
Marsh Posté le 08-11-2011 à 19:41:47
Si tu reste sur Windows 32 bit tu peut rajouter une barrette de 2Go pour un total de 4Go (Il n'y aura que environ 3.5Go d'utilisable au total).
Après il y a le problème du Dual Channel. Normalement quand tu as 2 ou 4 ou 6 barrettes de mémoire. Ça fonctionne légèrement plus vite. Mais pour cela il est conseillé d'avoir exactement les même module de mémoire.
La plus part du temps ça marche quand même avec des barrettes différentes.
Ensuite si tu achète une barrettes qui a moins de Mhz que selle qui est déjà installé. Ta vielle barrette s'alignera sur la fréquence de la nouvelle et vice versa.
Exmple : Si ta barrette actuel est une 2Go PC5300(667mhz). Je te conseil d'acheter une autre barrette avec la même fréquence ou plus.
Si tu ne sais pas ce qu'il y a comme barrette dans ton PC : http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html Onglet SPD
Marsh Posté le 08-11-2011 à 19:46:29
| Juan-lupus a écrit : Si tu reste sur Windows 32 bit tu peut rajouter une barrette de 2Go pour un total de 4Go (Il n'y aura que environ 3.5Go d'utilisable au total). |
oui
| Juan-lupus a écrit : Ensuite si tu achète une barrettes qui a moins de Mhz que selle qui est déjà installé. Ta vielle barrette s'alignera sur la fréquence de la nouvelle et vice versa. |
non
c'est la barrette la plus rapide qui s'aligne sur la plus lente
Marsh Posté le 08-11-2011 à 20:44:58
| gea2402 a écrit : |
Oups! je me suis mal exprimé. Gea2402 a raison.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 21:15:52
Merci bcp, j'ai telecharger et voila ma barette:
DDR2
2048MBytes
400. MHz de frequences
Que me conseillez vous? comme marques et comme model
Marsh Posté le 08-11-2011 à 21:29:23
si j'achette exactement la meme barette, ça peux le faire ou ça peux poser probleme? ou peut etre y a t'il une solution encore mieux?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 22:20:16
| maldoror2313 a écrit : si j'achette exactement la meme barette |
ca serai l'ideal mais je pense que c'est imposible de trouver la même maintenant (ne doit plus etre fabriqué)
Achete n'importe quel barrette de DDR2 PC6400. Exemple : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 27230.html
Marsh Posté le 09-11-2011 à 00:03:46
Ok, mais si j'en prend une qui a une frequence superieur, ça sera mieux ou pas?
car apparement l'ideal serait la meme d'aprés se que tu me dis, pourtant il y en a des plus perfectioné, comment se fait t'il que se soi l'ideal de trouver la meme?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 00:15:10
par exemple, si j'achette deux barette comme le liens que tu m'a filé, ça serait mieux?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 10:02:26
| maldoror2313 a écrit : Ok, mais si j'en prend une qui a une frequence superieur, ça sera mieux ou pas? |
Non car :
| gea2402 a écrit : c'est la barrette la plus rapide qui s'aligne sur la plus lente |
| maldoror2313 a écrit : comment se fait t'il que se soi l'ideal de trouver la meme? |
Pour faire du Dual Channel.
| maldoror2313 a écrit : par exemple, si j'achette |
Sur mon lien, c'est une barrette de 2 go qui fonctionne au même frequence que celle que tu as déjà.
Achete déjà une barrette, et ensuite regard si le Dual Channel fonctionne.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 13:12:31
ok je vois, je vais essayé de trouver la meme, c'est du transcend, comme marque, je devrais pouvoir la retrouver je pense.
Merci beaucoup pour vos réponses, elles m'ont permis de comprendre se que je ne pigais pas.
Marsh Posté le 12-11-2011 à 21:14:46
aid mobarak
j ai un pc portable sony ref vpceb1e1e
il y a 2 ram installe ;quand je fais le diagnostic memo il ya probleme physique et le pc affiche parfois le fameu ecran bleu .mais si j enleve une des ram il n ya plus de problemes....en resume les 2 ram fonctionnent normalement mais independament ;une fois installe toute les deux le pbleme revient.je demande des eclairecissement et merci d avance
Marsh Posté le 08-11-2011 à 11:35:11
Bonjour, en fait j'ai un pc comme ça:windows xp pro sp3; pentium dual-core cpu E5200 @ 2.50GHz 2.50 GHz, 1.99 RAM
Et en fait je voudrais augmenter ma RAM et je voudrais savoir se qu'il me faut comme marques de barretes ou de model, je veux au moin du 4Giga voir meme du 6giga, éclairez moi svp merci
