Problème RAM
Problème RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:32:51
Voilà ma config de 2008 :
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 CAS9 ECO
- Sapphire Radeon™ HD 5770 1Go Vapor-X
- Asus P7P55D
- Intel® Core™ i5 750
- Corsair VX - 550W
Il y a 5 mois je décide de passer à 8 Gigas de Ram et je prends une nouvelle barrette G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 CAS9 ECO.
A partir de là, ça a été la fête du BSOD. J'ai découvert qu'il y avait de gros problèmes de compatabilité avec la P7P55D et certaines barrettes GSKILL. Après avoir testé les barrettes sans trouver d'erreur, mis à jour le bios... j'ai décidé de laisser tomber, de revendre mes barrettes et d'en racheter deux nouvelles de 4 Go.
Du coup, je ne voudrais pas tomber dans le même problème.
Après avoir vérifié la liste des compatibilités sur GSkill (Corsair n'en a pas pour ses produits étonnamment) il me semble que cette barrette serait ok :
F3-10666CL9S-4GBRL (http://www.gskill.com/products.php?index=316&c1=&c2=&search=RjMtMTA2NjZDTDlTLTRHQlJM)
Maintenant question stupide : Il n'y a aucun problème à en acheter deux et à les faire fonctionner ensemble pour atteindre 8 gigas, n'est-ce pas ?
Merci à tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 17:07:27
Sinon pour ne reprendre Gskill, il y aurait la Kingston KINGSTON KVR1066D3N7/2G (Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-8500 - 2 Go 1066 MHz - CAS 7). Dans ce cas je prendrais 4 barrettes de 2.
Ça serait mieux selon vous ?
Franchement je suis perdu et je ne veux pas risque de nouveaux d'acheter du matériel qui ne serait pas compatible.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 00:58:56
il n'est pas dit que les précédantes barrettes mémoire n'étaient pas compatible
en effet , d'après ce que tu dis , avec deux barrettes , ça marchait , puis en ajoutant deux barrettes de plus cela posait problème
apparemment , pour deux barrettes  les voltages sont bons au départ , mais en mettant 4 barrettes , un voltage doit parfois être augmenté , il est possible que tu étais dans ce cas en plaçant 4 barrettes mémoires .
un autre cas est indiqué sur ta carte mère , 1 seule barrette mémoire XMP serait supporté
Marsh Posté le 01-11-2011 à 09:58:55
J'avais augmenté le voltage, sans résultat. Et il ressort de nombreux forums que cette carte mémoire a de gros problèmes avec précisément ces barrettes.
Excuse moi mais je ne comprends pas ce que tu entends pas "un autre cas est indiqué sur ta carte mère , 1 seule barrette mémoire XMP serait supporté" ?
Est-ce quelque chose que tu as lu ? Pourrais-tu préciser ?
Quid des autres barrettes ? Penses-tu qu'il y aurait un problème à prendre 4 x 2 gigas d'une autre marque.
A vrai dire je suis un peu perdu avec les "dual channels" etc... et j'ai peur de ne pas choisir les bonnes barrettes pour atteindre les 8 gigas de RAM sur ma config.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 10:57:39
dans le manuel de ta carte mère il est écrit :
"en raison de certaines limitations du chipset intel , les modules mémoire X.M.P. , ne sont supportés que pour un seul module par canal ."
pour le voltage , il me semble c'est celui du contrôleur mémoire qui doit être augmenté lorsque 4 barrettes mémoire sont installées
les mémoires gskill compatible sont indiquées sur le site gskill ( menu ram configuration )
http://www.gskill.com/configurator [...] &model=168
Marsh Posté le 01-11-2011 à 12:29:34
Merci de prendre le temps de me répondre.
Je suis désolé, ce que je voulais dire c'est que je ne comprends pas vraiment de quoi on parle lorsque je lis "les modules mémoires X.M.P".
Le problème c'est que les barrettes que j'avais sont indiquées comme compatibles alors que manifestement, il ressort de plein de forums qu'elles ne le sont pas.
Si je veux changer de RAM, ne serait-ce que pour essayer, à quoi je dois faire attention si je veux en prendre un total de 8 gigas ? Cette histoire de dual channel ?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 13:32:31
je ne sais pas trop pour les mémoires X.M.P. , apparemment elles ont un profil contenant les timings , ce qui permettrait au bios de les reconnaitre et les utiliser comme il faut sans avoir à faire les réglages manuellement , c'est ce que je comprends , mais je me trompe peut être .
tu peux essayer de prendre 2 x 4 Go , et si ça ne passe pas sur ta carte mère , tu les renvoies , mais à mon avis , avec deux barrettes tu aura moins de problèmes qu'avec 4
ici quelqu'un parle du profil xmp http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2835_1.htm
