Probleme RAM OC à 3200. - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2016 à 12:44:05
J'ai eu un soucis aussi avec ces RAM achetées en promo, j'ai dû passer le voltage à 1.38 pour les stabiliser.
Chez moi pas de lignes mais ça plantait aléatoirement.
J'ai bien l'impression que leur test de validations sont très large
Mais fallait s'en douter, des 3200 avec faible latence à ce prix c'était sûr il y avait anguille sous roche
Je serait toi je les renverrais en rétractation/garantie.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 14:31:16
Je crois que c'est normal , j'ai lu ca :
>Will have to enable XMP to get the DRAM to set up to 3200, then it depends on your individual 6700Ks MC (memory controller), many 6700Ks can run 3200 sticks at stock others require a slight CPU OC which generally is nothing more than raise the multiplier 2-3 notches often doesn't even need a voltage change
>How will I know if my 6700k can't get to 3200 stock? should I increase the ram slowly until it crashes like overclocking? or will it just downclock itself?
>Just enable XMP select profile 1 and if it goes, should be fine - if troubles raise DRAM voltage + 0.05 or OC the CPU a bit for stability
Marsh Posté le 18-12-2016 à 15:59:25
C'est un peu débile , il est déjà @4.2 en turbo boost.
J’essaierais quand j'aurais ma CG demain ou mardi , en changeant le ratio CPU.
Marsh Posté le 19-12-2016 à 10:34:08
Comment ca un peu débile
le controlleur du i7 est prévu pour tenir ces fréquences :
Fréquence(s) Mémoire
PC3-10600 - DDR3 1333 MHz, PC3-12800 - DDR3 1600 MHz, PC4-14900 - DDR4 1866 MHz, PC4-17000 - DDR4 2133 MHz
Tu demande du 3200mhz si ta de la chance ca passe sinon, tu oc ![]()
Marsh Posté le 14-12-2016 à 18:05:09
Bonjour ,
Je viens d'acheter 2x8 Go KFA Cas 14 , à 3200 MHz..
Déjà je suis obliger de mettre le XMP pour qu'elle se mettent à 3200 , avant j'avais 2x4 à 2133.
Quand c'est OC , ça fait des lignes blanches et pertes de signal de l'écran.
Même à 3000 ça fait pareil.
Même à 2133 ça marche pas quand elle sont en Dual alors que en mono ça marche.
A 2500 ça marche , le Voltage est à 1.36 selon MSI Command Center.
J'ai pas toucher au voltage du bios , façon je peut pas c'est grisé.
La CM : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 91301.html Z170A PC Mate.
J'ai mème mis à jour le bios ça change rien.
Je suis sur le chispet du 6700K , ma 780 à lâché , je pense pas que ça a un rapport.
Si vous avez une solution.
Message édité par cardi62 le 14-12-2016 à 18:06:08
6700K--GTX 780--MSI z170a PC mate
