Problème FPS upgrade Rx 480 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2016 à 18:02:42
Tout tes pilotes sont à jour?
Windows 10 ou autre?
Vitesse de RAM?
Carte mère?
Alim dangereuse pour ton PC méfiance.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 18:35:18
ReplyMarsh Posté le 12-12-2016 à 18:37:28
| Jovial a écrit : Alim à changer d'urgence avant de tout griller |
+1000 c'est un miracle qu'elle a pas fait flamber le PC avec la GTX 560Ti...
Marsh Posté le 12-12-2016 à 18:56:25
| cloum123 a écrit : Tout tes pilotes sont à jour? |
Windows est à jour, la RAM est en 1866MHz CAS 10, la CM est une P8H77-v LE.
Oui je suis au courant on m'a mis en garde sur un autre post, je compte l'a changer à noël en espérant que sa tienne jusqu'à là..
| lesabreur a écrit : |
Oui je sais bien mais l'a coter budget avec la CG à 200€, je suis un peu limite dans l'immédiat.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 19:05:35
Petite question parallèle pour l'alimentation. Pour ma config j'aurai besoin d'une alim de combien de W environ ?
Marsh Posté le 12-12-2016 à 19:09:49
Moi aussi j'ai une rx 480 couplée à un 4670k oc
Je tiens sur une 450W. Prévois quand même un peu de mou pour un futur upgrade. 550w ça semble pas mal ![]()
Marsh Posté le 12-12-2016 à 19:16:04
| cortexzehef a écrit : Salut |
Merci pour ta réponse. Du coup je pense repartir sunr une 600W comme dans ma config actuel sauf que j'en prendrais une de bonne qualité.
Tu n'as jamais eu de problème avec la carte ? Je ne sais pas pourquoi je tourne en low fps c'est pas sympa pour une CG que j'ai eu aujourd'hui.. ![]()
Marsh Posté le 12-12-2016 à 19:28:24
Pas spécialement, j'ai 60FPS sur le dernier Hitman en High/Ultra, pareil sur GTA5.
CSGO j'ai 300fps en low, parce que je joue pas en ultra
Je peux tester si tu veux, je te dirai ça ![]()
Edit: 250FPS minimum sur Dust 2 tout à fond ![]()
Marsh Posté le 12-12-2016 à 20:44:48
lol, une FSP Hexa fortron 500w est @ 40€.
Des alimentations evga non modulaire commence à 50€.
Après à partir de 60€ tu as des vrais choix.....
Mettre 200€ dans la CG, un i7 2600k qui as dû coûter 300€ à l'époque....et mettre 30€ dans le composant qui est le premier repart en cas de problème (orage surtension....)
Un conseil, vire ta Radeon, remet ta gtx560ti le temps de changer d'alimentation.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 20:45:48
| cortexzehef a écrit : Pas spécialement, j'ai 60FPS sur le dernier Hitman en High/Ultra, pareil sur GTA5. |
Franchement je comprend pas se qu'elle a... Les 2 ventilos de la CG ne tournent pas, à moins qu'il se déclenche à une certaine température, mais j'ai même essayer en "Manuel" et il ne se déclenche pas non plus.
Concernant le problème de fps je pense que sa vient du CPU, ventirad de base, plus de pâte thermique, des températures avoisinant les 97° et certains cores de celui-ci qui sont utilisé à 100% pour des tâches futile.
En changeant de ventirad je pourrais récuperer mes performances ou le changement de CPU est à envisager ?
J'en ai vraiment marre là, moi qui comptais jouer ce soir..
Marsh Posté le 12-12-2016 à 20:47:37
| lecoq59 a écrit : lol, une FSP Hexa fortron 500w est @ 40€. |
C'est l'alimentation qui était fourni avec le boitier... J'étais plus jeune et surtout très con !
Je ne peux pas remettre ma GTX, elle est "morte" si je puis dire mais pas à cause de l'alimentation. A cause de moi. (pour changer)
Marsh Posté le 12-12-2016 à 21:44:42
| maadininaa a écrit : |
Salut pour les ventilo c normal i demarre a une certaine temperature j'ai une 480 8g + fx 8350 sur cs go tout a fond sa varie entre 140 et 200 fps, (je joue presque tout les les nouveau a fond) pour processeur essaye de changer la pate thermique sinon si tu a un peu de sous achete un meilleur ventirad..sinon ton alim c pas juste le wattage qui compte il y a l'amperage aussi...sur le 12v sa prend 25A ,11 sur 5V et 9 sur 3.3V.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 21:54:10
| stef3636 a écrit : |
Merci pour ta réponse déjà parce que là je suis pas perdu, mais plutôt terrifié de cramer toute ma config là.
Est-ce normal que lorsque je passe en manuel sur l'utilitaire AMD les ventilos ne se mettent pas en route quand même ? Pas l'habitude des cartes AMD en plus, je suis un peu perdu dans leur utilitaire.
Je vais changer le ventirad et remettre de la pâte thermique je crois que c'est une obligation là..
Concernant l'alimentation il faut un ampérage de combien pour une config comme la mienne ? Je sais que j'ai besoin d'environ 550, 600W pour être tranquille au cas ou je veux upgrade encore pas la suite.
EDIT : Voici une alimentation qui à l'aire de correspondre à mes besoin, qu'en pensez vous ? https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96351.html
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:13:38
salut j'ai justement mis ta config (approx) dans psucalculator (tu peu aller voir) sa prend au moins 25 ampere sur le 12V mais normalement une alim de qualite de 600 watt devrait fournir au moins 45A sur le 12V...pour les fan de ta carte graphique c normale meme en manuel j'ai essayer moi aussi jetais nerveux au debut quand j'ai vu qui tournait pas a une certaine temperature il demarre.
EDIT:il y a 40A sur lalim que ta choisi (evga 500b) c bon tu devrais pas avoir de probleme...
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:20:30
Moi pour ma RX480 j'utilise sapphire Trixx le logiciel et sa tourne tout le temps grâce a lui lol.
je te demandais pas si windows étais a jour mais si tu es a jour niveau pilote CG et supprime bien l'ancien pilote Nvidia avec nettoyage complet avant de remettre le pilote de la RX480 que tu télécharge toi même sur AMD.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:23:37
| cloum123 a écrit : Moi pour ma RX480 j'utilise sapphire Trixx le logiciel et sa tourne tout le temps grâce a lui lol. |
salut moi aussi elle tourne toujour mais j'ai le modele de reference a une fan...J,ai mis une sapphirre nitro a 2 fan a mon neveu et elle sais mi a tourner seulement a une certaine temperature.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:24:41
Je te remercie, je ne connaissais pas celui là pour calculer l'alimentation pc. Il est très complet comparer à certain autres.
J'ai effectué le test également en remplissant au maximum et voici les résultats :
http://outervision.com/b/lIPjk4
Il me conseille 600W, mais 500 où 550W devrait faire l'affaire non ? J'essaye pas de contredire le calculateur, sa me ferai également plaisirs d'avoir une 600W mais le budget avec noël approchant est assez restreint surtout que je n'ai pas que ça à changer dans mon pc.
EDIT : J'étais en train d'écrire mon message, je n'ai vu que ton édit après. ^^
Très bien dans ce cas je la garde en favoris, je l'a commanderais dans les jours à venir.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:28:05
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 94768.html
Pour même pas 60 euro tu as du BeQuiet qui est pas mal en alimentation
après ces un chouille plus cher : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96199.html
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:29:33
Du coter des pilotes il y a aucun soucis, j'ai tout désinstaller avec DDU avant de placer ma nouvelle CG et donc de réinstaller les nouveaux. (Windows à jour également, sa ne coûte rien de répondre)
Je suis assez consciencieux dans le nettoyage des pilotes ou de ma machine en général.
C'est bon à savoir si je ne suis pas le seul, sa me rassure.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:32:54
| cloum123 a écrit : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 94768.html |
Je garde la première en fav, la seconde est bien également mais pour le budget c'est un peu chaud..
La seule chose qui va me manquer sur l'alim de merde Advance c'est la modularité, au revoir au peu de câble qui sont dans ma tour.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:44:01
la premiere est semi modulaire comme la mienne ta seulement les cable de base obligatoire et les autres tu les rajoutes c un bon compromis mais je connais pas la marque bequiet je pense pas qu'il y en a au canada...
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:48:21
D'après se que j'ai regarder sur internet rapidement ce sont de bonne alimentation solide et silencieuse. Marque Allemande si j'ai bien compris. Je vais continuer à regarder tout ça, mais sa m'a l'air d'être pas mal.
EDIT : Par contre c'est la seconde qui est semi-modulaire et donc un peu plus cher malheureusement ce qui est normal. ![]()
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:56:46
desolé je pensais que setait des trou pour brancher des cables sur la photo...
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:59:27
Pas grave t'inquiète !
En tout cas je vous remercie tous pour votre aide, vous avez répondu à toute mes questions et c'est super sympa.
J'essayerai de donner des nouvelles de mon changement de matériel.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 17:44:03
Bonjour/Bonsoir,
Voilà ayant reçu ma nouvelle Rx 480 aujourd'hui, je me suis empressé de l'a monter, j'ai bien désinstaller tout autre type de driver avec DDU mais lorsque je lance counter strike par exemple, j'ai entre 50 et 140 fps.(les 140 c'est rare !)
Auparavant j'avais une GTX 560 Ti, je tourner à 120FPS constant et mon CPU était à 15% maximum 30% et là le CPU s'affole 20%, 30%, 40% et bien plus jusqu'à 90%... Que je règle les paramètres graphiques au plus bas ou alors au plus haut, le résultat est exactement pareil.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème, je suis au bout de ma vie. J'en ai marre !
CPU : i7 2600k
GPU : Rx 480 4GB GDDR5
ALM : Advance Power 80Plus
RAM : 16GB
Je vous remercie pour les solutions que vous pourrez m'apporter ou juste les conseils...
Cordialement,
mAADI
