Problème avec OCZ3P1333LV4GK sur Asus P7P55D Deluxe - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:23:59
La marque de la RAM ?
C'est qu'elle version de windows que tu as installée ? 32 bit ou 64 bit ?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:24:52
Essaye aussi de mettre ton bios à jour on sait jamais ...
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:24:58
t'as regardé la QVL (Qualified Vendor List) de ta carte mere ?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:27:19
Si tu pouvais poster l'erreur bizarre aussi
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:32:10
Elles ne sont pas sur la QVL.
Pourtant le modèle en 3x2Go est compatible ...
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:32:32
ReplyMarsh Posté le 13-08-2010 à 10:49:02
Bonjour, merci pour vos réponses.
La RAM est OCZ3P1333LV4GK mais OCZ m'a dit que c'était bien compatible avec ma carte mère.
Lorsque je boot sur le DVD d'install, j'ai une barre de défilement du type "chargement des fichiers windows", et ensuite j'ai des messages sur fond noir lié au "Windows Boot Manager".
On dirait qu'il considère que Widnows est déjà installé. Or mes HDD sont neufs et vierges.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:52:26
Dans le bios tu as tout mis en manuel ? tu as tout parametré ?
Tension RAM
Timmings
Frequence
Question vraiment à trois francs, ton CD de windows n'est pas endommagé ?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:55:57
Dans le BIOS, j'ai tout laissé au AUTO. Et le DVD Windows est correct.
Comme je l'ai dit au départ, l'install se passe correctement si je mets que 2 barrettes sur les 4...
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:58:15
pardon pour le DVD, j'avais mal lu.
Bon ba si tu as reussi a installer windows, va voir dans le bios:
-si la tension RAM est la bonne
-si la fréquence est bonne (normalement oui)
-si les timmings sont ceux préconisés par OCZ
et tiens nous au jus !
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:59:56
Ouais, je vais essayer ce soir en rentrant à la casa. Mais bon, même si c'est ça, je ne comprends pas pourquoi ça marche avec 2 barrettes et pas avec 4.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 11:07:14
il se peut que 4 barettes soient instables chez toi.... (même si ca parait bizarre...)
Tiens nous au jus ce soir !
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:59:07
J'ai eu le temps de faire 2/3 tests entre midi et deux.
En fait, j'ai une des 4 barrettes de mémoire qui semble défectueuse.
Dès que je la mets (en duo avec n'importe laquelle des 3 autres), ça plante au démarrage de Windows.
Par contre, toutes les combinaisons avec les 3 autres fonctionnent.
Donc, je pense que je vais contacter RDC....
Marsh Posté le 13-08-2010 à 14:00:48
Marsh Posté le 13-08-2010 à 10:13:16
J'essaie d'installer Windows Seven 64bits sur ma nouvelle config, et j'ai de gros problèmes.
Si je mets les 8Go de RAM, impossible à installer. Ca boote bien sur le DVD Windows mais après impossible de démarrer l'install. J'ai un message d'erreur windows bizarre.
Si je mets seulement 4Go de RAM, ca démarre et l'installation se fait. Par contre, une fois installé, je trouve que ça rame un max.
Si vous avez des idées !!!!!
Merci d'avance !
