problème écran noir au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:30:45
Je chercherai plus du cote de l ecran, essaie en un autre (sans l acheter bien sur).
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:35:26
Merci de ta réponse. En fait, j'ai apporté ma tour avec l'ancienne CG à la boutique du coin, le technicien était en vacances mais le commercial m'a reçu et a branché ma tour en DVI sur un écran dans leur atelier et même problème d'écran noir, il l'a alors branché en VGA et là ca marchait bien, j'imagine que mon écran n'y est pour rien.
J'ai acheté une CG dans le vent, je ne voudrais pas changer CM et proc à nouveau dans le vent :s
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:54:10
Inutile de chercher un problème ailleurs, ça vient soit du DVI de ta CG, soit du DVI de ton écran. Ce problème existe depuis le début ? N'y-a-t'il pas sur ta CG un moyen (par le pilote, un cavalier, ...) d'activer/désactiver le port DVI ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:02:01
Merci de ta réponse, ma tour a été testée en DVI sur un autre écran et même problème d'écran noir, donc j'imagine que mon écran est OK ?
La CG a été remplacée par une neuve et même problème, donc j'imagine que mon ancienne CG était OK ?
Qu'en penses-tu ?
J'ai oublié de préciser que quand je parle de me brancher en VGA, c'est via le port VGA de la carte mère, j'ai n'ai pas de port VGA sur ma CG (ancienne comme nouvelle), désolé j'avais oublié de le préciser.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:03:50
Pense a activer ta carte graphique et a desactiver ton IGP dans le BIOS.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:05:20
Soit de ton alimentation...car il se pourrait bien que ton PC tire la gueule lorsque la charge monte au niveau de la carte graphique. C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:06:25
Je vais essayer dans le Bios, sais tu dans quel menu je peux activer la carte graphique ? Qu'entends tu par IGP ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:07:46
IGP= controleur graphique integre a ta carte mere, je ne connait pas ton bios mais en fouillant un peu tu devrais trouver.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:07:49
J'ai pensé à l'alim, j'ai vérifié les branchements internes des cordons d'alim au cas où, le ventirad de la CG tourne malgré tout. L'alim peut-elle malgré tout battre de l'aile ?
Edit : mon alim est celle d'origine (c'est un PC Acer de grande surface :s), elle fait 400W et a 2 ans.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:08:09
| gamin a écrit : Merci de ta réponse, ma tour a été testée en DVI sur un autre écran et même problème d'écran noir, donc j'imagine que mon écran est OK ? |
c'est normal que tu n'aies pas de signal, par défaut si tu connectes une carte graphique il bascule l'affichage dessus (et plus par celui de la carte mère), et il faut donc que tu branches sur ta carte graphique, pas sur ta carte mère en VGA.
Peut être as tu un adaptateur DVI=>VGA fourni avec ta carte graphique ...
EDIT : penses à changer de source sur ton écrna LCD aussi, c'est con mais bon.
EDIT2 : j'avais mal compris ton problème, à mon avis il faut que tu désactives la carte graphique intégré de ta carte mère via le bios, tu dois pouvoir la forcer à mettre l'affichage sur la carte graphique.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:11:53
| Alis_70 a écrit : |
Je ne suis pas sûr de t'avoir bien compris, désolé. Que me conseilles-tu de faire précisément ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:12:21
mon edit2 :
c'est un des réglages de base des carte mère avec chip intégré.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:13:50
ReplyMarsh Posté le 11-08-2010 à 20:14:44
| Alis_70 a écrit : mon edit2 : |
Je ne me suis pas très bien expliqué pas de souci ;-) Je vais aller faire un tour dans le BIOS.
Donc je désactive la CG intégré dans le BIOS, j'éteins l'ordi et je tente alors un redémarrage en DVI sur la CG Ati ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:22:48
Oui, il faut désactiver le chipset graphique de ta CM pour quele signal passe sur la CG.
P.S. : faut arrêter de toujours jeter la faute sur l'alim...
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:53:22
Dans le BIOS, j'ai trouvé ce réglage :
Standard CMOS Features -> Video Setting :
- Absent
- VGA/EGA
- Color 40x25
- Color 80x25
- Monochrome
Par défaut, là il est sur VGA/EGA. Est-ce réglage que je dois modifier ? Le fait que cela soit écrit "Absent" signifie-t-il qu'il ne détecte pas de CG ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:00:27
Alors la aucune idee, regarde dans les autres fenetre si ca ne fait pas allusion au graphismes.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 21:30:20
Ca t'etonnerait mais en attendant t'as tous les symptomes d'une CG qui fonctionne pas car sous alimentee...
Marsh Posté le 12-08-2010 à 10:22:27
Salut à tous,
J'ai tenté de réinitialiser le BIOS en enlevant la pile toute la nuit. Je viens de la remettre ce matin, même problème écran noir si je me branche sur le port DVI de la CG, affichage ok si je me branche sur le port VGA de la CM.
Sur la boite de la CG, c'est écrit "alim mini 450W" et la mienne est une 400W, c'est peut être le problème
Marsh Posté le 12-08-2010 à 13:21:00
Je suis passé en boutique informatique ce matin, apparemment la carte mère est à changer.
Que me conseillez-vous d'acheter comme carte mère pour un Q6600 ? Un site internet où la commander à me conseiller ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:35:38
Avant la carte mere je testerai l'alim...une 400 w sans marque ca fournit sans doute pas 400 w...
Apres si tu tiens vraiment a changer de carte mere pour au final avoir le meme souci, alors je te suggere une carte de la gamme des P5Q chez asus.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 19:28:32
Salut à tous,
J'ai un PC de bureau Acer M5640 :
- carte mère Acer :s
- processeur Intel Quad Core Q6600 ;
- 4 Go de DDR3 ;
- CG Radeon HD3850 ;
- DD 250 Go ;
- Windows 7.
J'ai un souci, lorsque j'allume l'ordi l'écran LCD (auquel il est connecté en DVI) reste noir ("pas de signal" ) alors que j'entends le bip de démarrage et le disque dur travailler.
Je me suis branché en VGA via le port VGA de la carte mère et l'image est apparue sur l'écran. J'en ai déduit que ma carte graphique était HS, je l'ai donc changée par une neuve (Sapphire Radeon HD 5750 512 Mo). Et surprise, même problème avec la carte graphique neuve grrrr
D'où vient le problème d'après vous ? Le contrôleur PCI express de la carte mère est-il naze et celle-ci par conséquent ?
D'avance merci de vos réponses
Message édité par gamin le 11-08-2010 à 20:02:51
