Problème processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:46:30
Non, je n'est rien fait mais je suis sur Win 7 qui a reconnue le processeur directement. Mais le processeur peu marcher 2-3 heures sans aucun soucis.
Est-ce que flasher la CM peu être mon problème ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:41:18
Quand je met le 5000+ il marche nickel mais au bout d'un moment le PC freeze puis l'écran devient noir (le son se coupe aussi) et je peut plus rien faire obliger d'appuyer sur le bouton reset du PC. Puis le PC redémarre normalement jusqu'au prochain écran noir. Quand je remet mon 3200+ je n'est plus de problème le PC peut tourner toute une journée sans rien.
En espérant éclaircir mon problème si besoin d'autre info me demandé
cdt
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:54:26
Hello, donne nous le detail de ta config....
Carte mere
Alimentation.....
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:04:39
CM : Asus M2V (AM2)
CG : 8800 GTS 512 Mo (G92)
DD : barracuda 7200.12 1To
Alim : Corsair HX520W modulaire
et proc : socket AM2
Ventirad AMD d'origine
et 2Go de ram G-skill en PC6400 que j'avais oublier ![]()
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:07:18
donc en principe ton proc est compatible, va voir si dans windows s il voit bien les deux coeurs, sinon un clear cmos pourrais etre utile..
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:13:40
Oui win 7 la bien détecté.
Je sais pas ce qu'est un clear cmos ^^
Sinon j'ai l'impression que le disque dur fait plus de bruit et chauffe un peu plus avec ce processeur est-ce que le DD est liée au proc ou rien a voir ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:24:19
Salut, il te faut le dernier bios Version 2101. Ensuite il te faut charger les paramètres par défaut et reconfigurer ton bios. Il faut que tu vérifie si les tensions correspondent aux tensions requises pour ce processeur.
Quelle est l'origine de ce processeur ? Il faudrait le tester avec un logiciel de "burn"
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:29:58
aH oui voila quand je change de processeur il me demande de configuré en faisant F1 ou paramètre par défaut F2 et ben je n'est rien configuré comment je sais ce qu'il faut que je change ?
Sinon je vient de faire tourné mon processeur au max en démarrant 3 jeu en même tps il a pas dépassé 51°C avec speed fan
merci des réponses ![]()
Marsh Posté le 14-08-2010 à 12:34:04
Bon j'ai fait un Clear cmos et réglé la tension du proc en manu a 1.325 V et j'ai tjs ce probleme
et peut t'on utiliser asus update pour flasher sur win7 ?
j'aurais besoin des liens je sais pas quoi prendre merci
Marsh Posté le 14-08-2010 à 16:30:13
Je vien de planter a l'instant cette fois j'ai pu voir apparaitre un ecran bleu
Voila ce que me dit win 7 :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: 85034510
BCP2: 8E0DBA80
BCP3: 00000000
BCP4: 00000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\081410-15756-01.dmp
C:\Users\MaiLLiW\AppData\Local\Temp\WER-34039-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Marsh Posté le 14-08-2010 à 18:20:04
j'ai aussi eu cette ecran bleu ;
BCCode: 116
BCP1: 861BE008
BCP2: 8E114326
BCP3: 00000000
BCP4: 00000002
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\081410-20576-01.dmp
C:\Users\MaiLLiW\AppData\Local\Temp\WER-39624-0.sysdata.xml
Marsh Posté le 14-08-2010 à 20:47:23
Je t'ai demandé de faire un test avec un logiciel de burn genre stresscpu ou autre ![]()
Marsh Posté le 14-08-2010 à 21:05:40
oui je l'ai fait avec everest et cpu burnin et avec HWmonitor. J'ai mis les courbes ici (durée 5 min car ça devenais stable) :
-http://img836.imageshack.us/f/sanstitreoh.png/
-http://img708.imageshack.us/f/sanstitre1tnh.png/
Sinon peut-on utiliser asus update sur win7 pour flasher ?
Marsh Posté le 14-08-2010 à 22:16:53
flasher sous win7 avec un pc qui plante n'y pense même pas car s'il plante au moment du flashage ton bios sera corrompu voir la notice de ta carte mère tu dois avoir une touche ou une combinaison de touches pour démarré l'utilitaire de flashage sous bios il te suffit de téléchargé la mise a jour du bios le dézippé si nécessaire le copier sur une clé usb démarré l'ordi avec la clé insérée et juste après le bip tu appuie sur la touche correspondante a l'utilitaire de flashage et tu suis les instructions
Marsh Posté le 15-08-2010 à 16:09:48
Bon je vient de flasher mon bios en mettant la version 2101.
Je l'ai fait sous XP avec asus update avec mon 3200+ pour évité tout dérapage.
J'ai plus de pb je croit que ça a réglé mon pb.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 16:50:15
Cool ![]()
Marsh Posté le 12-08-2010 à 15:43:05
Je viens de remplacer mon 3200+ par un 5000+ mais voila avec le 5000+ le PC bug un écran noir apparais et obliger de redémarrer le PC pour que ça reparte.
c'est assez aléatoire ça peu arrivé 5min apres le démarrage du PC comme après 2heures voir plus de jeu.
Il est environ entre 40 et 60° je pense pas que se soit un pb de surchauffe.
Avis au pro
