Problème mémoire sur CM Asus P5Q - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2008 à 19:18:55
Quand tu dis le système ne reconnait que 2.5 tu parles de xp? Si c'est le cas c'est normal, si c'est la carte mère effectivement il y a un problème, tu devrais tester alors les barettes avant un renvoi en SAV
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:11:54
2,5Go n'est pas normal. ça devrait détecter 3,5Go
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:15:01
ta fait un clear cmos apres avoir flashe ta cm ?
j'ai perso 2*2 corsair 6400 xms2 dhx cas4 en dual ca marche nikel ![]()
Marsh Posté le 25-07-2008 à 22:18:18
windows xp et vista en version 32 bits ( x86) ne reconnaissent que 3 gigas de rams il faut passer en 64 bits ( x64) pour avoir 4 giga de rams ou plus
Marsh Posté le 26-07-2008 à 00:22:33
Le problème ne vient pas du system. La CM elle même affiche 2560 mo de mémoire dans les informations.
J'ai bien un souci au niveau de la CM.
Sebring je n'ai pas de clear cmos après avoir flashé la CM.
Normalement il suffit d'enlever la pile lithium durant qq seconde c'est bien ça ? Il y a t-il quelque chose de plus à faire ?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 12:02:47
test les barrettes une par une.
ta peut etre une barette HS , sinon fait un memtest avec tes 4 barettes
Marsh Posté le 25-07-2008 à 19:14:02
Bonjour.
J'ai un soucis de mémoire avec ma P5Q que je viens d'avoir.
Je ne peux mettre que 2 go de mémoire.
Quand je met 4 go, le système ne reconnait que 2,5go. De plus les 4 go rendent la machine complètement instable.
Ca désactive d'ailleurs des periphériques USB comme la souris.
J'ai donc été dans le bios, j'ai essayé de régler plusieurs option concernant la ram mais le résultat est le même.
J'ai changer mes 4 corsairs XMS2 6400 par des Geil 6400 et pareil.
J'ai flashé le bios en 0703, sans succès.
J'ai constaté que le Nortbridge (P45) possède une option pour faire passer la mémoire de 4g en 2560 mo.
Je comprend pas cette option. En tout cas elle bien désactivé par défaut. Mais il semblerait que le problème vienne de là.
Quelqu'un peut m'aider ?
La CM va surement passer en SAV.
