Probleme Asus P5Q3 deluxe / Q 9450/ DDR3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2008 à 19:08:44
| scoubidou57 a écrit : impossible de faire un memtest je n'ai pas réussi à installer Vista. |
Pas besoin de Vista pour faire memtest. Utilises ubcd.iso:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Tu peux nous donner ta config en entier stp (en particulier nombre de dd, de quel type, alim etc) ^^
Qu'es ce qu'il se passe? Tu boot sur le cd Vista et rien ne se passe c'est ça?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 07:47:14
merci Bazooca pour ton message.
le reste de la config j'ai une carte graphique 8800 Gt et 2 disques durs, de ce coté là rien à changé.
en fait le problème est lorsque j'installe vista à la fin de l'installation au moment ou il evalue la performance de l'ordinateur c'est là qu'il plante. donc je n'arrive jamais à terminer l'installation.
sinon je n'ai pas de problème de boot.
à+
Marsh Posté le 27-07-2008 à 09:54:24
je viens de terminer le memtest de mes 2 barettes de RAM 10 passes et 0 erreur, ça m'aurait bien arrangé que ça vienne de là, j'ai même inversé les barettes de rack et refait un test et c'est bon.
je sais vraiment plus quoi faire, impossible d'installer vista jusqu'au bout, il plante au moment de l'evaluation de l'indice de performance et plus précisément au moment ou il test le CPU, il me fait un bip puis ecran noir.
que faire?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:08:40
non, ce n'est pas le but, car je fais du traitement video hp plus sevère que le test de l'indice de performance de vista, donc ça doit passer.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 18:22:59
J'ai le meme problème que toi ! As tu reussi a t'en sortir ? ( j'ai le meme matériel aussi )
Marsh Posté le 29-08-2008 à 17:28:06
| cedroman a écrit : Bonjour |
oui je m'en suis sorti, à peu près. cette carte n'est pas faite pour les novices.
installe déjà le tout derniers bios (1306) il prend en charge davantage de ram.
si tu as exactement la même config que moi, inspire toi du réglage de ce bios. je t'envoie le lien des photos en MP.
bon courage.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 01:12:36
Salut à tous, j'ai cette CM depuis quelques semaines maintenant, et je galère grave ! Le but est de faire tourner After Effects et 3DS, mais j'ai des écrans bleus de la mort qui me tombent dessus sans prévenir !
J'ai essayé plein de réglages dans le bios, je sais plus trop quoi faire...
Scoubidou, ta machine est-elle stable ? Quels sont tes réglages stp ?
ma config :
Bios : 1306
Proc : Intel Q9450
RAM : Gskill DDR3 2*2048 PC 1600Hz
CG : Powercolor Radeon HD 4870 512Mb (2 cartes en crossfire)
DD: 1 Raptor 150Gb + 3 Samsung 750Go en RAID5
alimentation : Recom 1000W
OS : Win WP Pro 64
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:58:32
Arf les gars, memes problemes pour moi!!
Sauf que moi je suis sous XP Pro sp2.
Le pc est tout neuf, il a fonctionne quelques heures sans trop de problemes. puis au bout d'une heure sont apparus quelques freeze lorsque j'installais plein de petits soft utiles.
Puis un premier Blue Screen bien mechant.
G donc flashe avec le tout dernier bios 1306.
Et la c carrement la folie: a peine le boot de windows est il fini que le pc reboot avec un magnifique BSOD.
En fait ca reboot ou ca freeze aleatoirement( de 2 sec a 5 min).
Une idee? y aurait-il moyen de poster en images vos reglages de bios?
Ah et aussi, mon cpu est parfaitement reconnu ds le bios, mais une fois sous win, il me le reconnait avec un multiplicateur de 6 seulement???? Pareil pour CPU-Z!
Marsh Posté le 08-09-2008 à 18:54:33
S'il vous plait postez vos reglages, j'ai exactement les memes problemes et je ne m'en sors pas!!!
Quelles sont exactement vos modeles de ram et fonctionnent-ils parfaitement avec cette CM??
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:20:31
J'ai le meme probleme c'est une incompatibilité entre carte mère et le Q9300
j'ai du installé le système avec un duo core et apres remettre le Q9300 pour installé le système, mais malgré tout des écran bleu fréquent...
acheté Asus qu'il disait ...
Marsh Posté le 29-09-2008 à 12:01:31
Salut ! Mes problèmes sont résolus, notamment grâce à ce super forum :
http://www.overclocking-masters.co [...] 962-p1.htm
Les gars y sont très actifs. Je te conseille de tout lire et d'essayer ce qui est indiqué, pour moi ça a marché comme sur des roulettes, ma machine est hyper stable depuis !
Marsh Posté le 25-07-2008 à 18:51:53
bonjour à tous,
je suis vraiment dans la panade avec ma nouvelle configuration, je n'arrive même pas à installer Vista!! heureusement que j'ai ce bon vieux barton qui reprend du service et qui me permet de vous ecrire.
voilà l'essentiel de la configuration :
carte mère : P5Q3 deluxe/wifi----> Fréquence DDR supportées pc16000/14400/12800/10600/8500---> Bus Système 1600/1333/1066/800 MHZ , voilà pour les caractèristiques principales de la carte mère.
processeur Q9450 ---> fréquence 2.66 GHz--->mémoire OCZ fréquence du bus 1333MHz
mémoire OCZ DDR3 2x1 Go PC 14400 platinium édition (conseillé par le site vendeur de la carte mère)
fréquence 1800 MHz timings 8-8-8-24 voltage certification 1.95V ref constructeur OCZ9P18002GK.
j'espère ne rien avoir oublié dans mes descriptions.
il est bien certain qu'avant de laisser ce message j'ai tout essayé, changer les barettes de rack, les intervertir,
en mettre qu'une etc...
la seule chose que j'ai pu faire c'est de modifier quelques paramètres dans le bios à savoir :
CPU Ratio setting [8.0]
DRAM Frequency [DDR3-1333MHz]
Dram Voltage [1.90] je ne vais pas au delà de ce voltage ça devient dangereux sinon.
aidez moi je n'en peux plus depuis 48 heures que je suis dessus je suis totalement perdu, et le bios je connais pas trop,aparamment c'est le dernier bios qui a été mis sur cette carte.
merci de ce que vous pourrez faire pour moi.
