Problème v-touch pro - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2008 à 00:15:49
je viens de faire l'acquisition de cette tour et je voulais savoir si tu as un bon refroidissement interieur avec le 40 cm?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:15:20
Bonjour tout le monde
Alors j'ai acheté le boitier aérocool Hi-Tech 7. Je l'ai monté hier.
Premier problème, l'ajustement des différentes cartes sur la façade arrière.. Il faut forcer sur chaque face du boitier de façon à pouvoir visser les supports sur la façade . Ça rentre, mais il faut 4 mains pour le fixer.
Autrement le montage se fait sans encombre, il y a de la place ( j'ai une hd4870), les kits antivibrations fournis assurent un montage très rapide du disque dur.
Concernant le refroidissement, il n'y a pas photo! Ma config est Asus P5Q pro, E8400, HD4870. J'ai testé hier. après une soirée de jeux (cod 4, FSX, World in conflict), l'ensemble est en moyenne à 30°C!
Certes le look est spécial, mais cette tour fait vraiment son boulot! Refroidir. Et tout ceci dans un silence de cathédrale!!
Marsh Posté le 08-08-2008 à 19:19:47
Bon c'est rassurant, en esperant ne pas avoir de souci avec le v touch pro
Marsh Posté le 24-08-2008 à 03:06:15
tres tres bien ce boitier je conseil vivement.
VEntilo extrat de 40cm, et gestion des temperature avec alarme et indicature des vitesses des ventilo
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:33:20
euh j'en ai mais pas exact on va dire que c'est une moyenne.
boitier 25°
CPU (quad 9450) 32°
CG (9800GX2) 45°
Marsh Posté le 06-09-2008 à 09:37:04
je suis intéressé par le V-Touch Pro et j'aurais une question.
Possédant une GTX260 qui mesure 27 cm de long, est ce que ce boitier est assez grand pour la loger?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:19:47
Salut moi j'ai une hd4850 elle rentre tranquille, je ferais une mesure de la place disponible lundi sur mon V-touch pro
Ciao !
Marsh Posté le 09-09-2008 à 16:56:51
up! j'ai une 980GX2 sa touche des cotés tu galere un peu a la mettre mais au finale ca empeche les vibrations donc c cool
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:39:50
Désolé mais j'ai bien peur que la GTX 260 soit trop grande, car l'espace dispo est d'environ 27cm. Donc tu pourras mettre la cg mais tu ne pourras pas brancher l'alim de la cg (si elle est a l'arrière du pcb)
Marsh Posté le 11-09-2008 à 10:01:38
c'est sur si elle est à l'arriere c'est mort
Moi j'ai eu de la chance qu'elle soit sur le coté.
Par contre pour le boitier, prevoit de mettre un extrateur d'air de 12cm à l'arriere car le 40cm mouline de l'air chaud sinon.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 22:00:43
salut a tous tu doit avoir trouvé le problaime mai pour tous les autre je dit la solution ^^
pour le ventilateur de 40Cm tu toi le brancher directement a ton alimentation et non a l'écran tactile car l'écran tactile ne donne que 4.8W et le ventilo a besoin de 7.2W (sais écris dans le manuel tu la pas lu c pas bien
Marsh Posté le 30-10-2009 à 20:05:05
Bonjour tout le monde, j'ai moi même un problème avec mon V-touch pro dont je viens de faire l'acquisition, je vois que beaucoup de personne ici ont su comment le monter, je pense qu'il y a un problème avec le cordon qui sert à relier le connecteur principal de l'alimentation vers la carte mère (24 pin) à l'écran LCD, je met l'alimentation en fonctionnement, seul le bouton power s'allume sur l'écran, il s'illumine en rouge quand je le touche et puis redevient normal et rien ne se passe, je pense que l'écran LCD est connecté mais rien ne se met en marche, peut-être que le cordon cité précédemment est défectueux ou alors je n'ai pas su bien le relier à la carte mère, pour moi c'est intuitif, le cordon principal de l'alimentation vers la carte mère (24 pin) s'emboite parfaitement avec le cordon de l'écran LCD prévu à cet effet, autre chose, la LED qui indique que le "système 12 Volt" fonctionne est allumée mais celle qui indique que le 5 Volt fonctionne ne s'allume pas.
Pour les petits branchement de type LED sur la carte mère pour l'écran LCD, je pense qu'ils sont OK car l'écran LCD s'allume, mais le PC ne se met pas en marche. Aidez moi svp avant que je le renvois.
merci d'avance au revoir
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:04:22
Ce matin à ma grande surprise le facteur me livre mon Aerocool V-touch pro que j'attendais avec impatience.
J'ai donc pas perdu une seul seconde j'ai transféré tout mes composants dedans je l'allume puis hop grande déception le ventirad ne tourne pas :s
J'ai vérifié tout mes branchements tout es ok il est relié au réobus intégré au boitier.
Je précise que il m'indique que le ventilo tourne à 0000RPM et quand je règle la vitesse à fond, aucun changement.
Donc je me pose la question si le réobus a un soucis ou si c'est moi qui ai pas compris quelque chose.
Merci de vos réponses
PS: pour le moment j'ai brancher le ventilo sur la carte mère.
