probléme de conecteur... - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2016 à 21:29:22
juste pour être sûr, tu mets bien celles de mm taille sur les slots de mm couleur?
pour tester ben tu mets 2x4 sur les bleus, et si ca marche, tu teste sur les slots noirs
Marsh Posté le 04-11-2016 à 21:53:17
dans ton manuel y'a qqs trucs intéressants ms c pas super clair en page 29
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] manual.zip
(https://www.asus.com/Motherboards/P7P55DE/HelpDesk_Manual/)
Marsh Posté le 04-11-2016 à 22:30:26
oui lorsque je met les 2*4 sur les bleu il me reconnais que 4go...alors que si je les mets sur la 1ere bleu et la 1ere noir la j'ai bien mes 8go...
je test de mettre sur les 2 noirs et reviens vers vous !
Marsh Posté le 04-11-2016 à 22:56:05
pourtant c censé être les mm couleurs pour les barrettes de mm taille selon ton manuel, j'ai pas rêvé?!
Marsh Posté le 04-11-2016 à 23:11:35
Hmmm.
=> profils XMP activés?
=> barrettes EXACTEMENT de mêmes caractéristiques?
= on peut peut avoir les ref des barrettes?
Après, il reste la "solution" des pins tordus sur le socket, correspondant aux slots défectueux (= aucune barrette ne passe sur les 2 derniers slots donc?)
Marsh Posté le 05-11-2016 à 12:24:30
donc j'ai refais des test...
les slots sont de différents bleus pour le fonctionnement en dual...
Donc d’après mon manuel je peux booter soit sur A1 ou B1 si j'ai qu'une barrette, cela fonctionne bien pour B1 mais avec A1 j'ai la led rouge sur la ram...donc j'ai bien peur que mon port A1 soit mort...!!!
lorsque je met mes barrettes en dual sur A1/B1 il me reconnait que 4go/8go se qui confirme le problème de slot...
Et malheureusement j'ai peur que mon port A2 soit aussi H.S...car même soucis en dual il me reconnait que 2/4...
j’espère être clair...je suppose qu'il y a aucune solution pour confirmer qu'un slot de ddram est HS????
Et oui les barrettes on bien la même fréquence entre elles...
se que je comprend pas c'est que cpuz lui voit la totalité de la mémoire....si mes slots étaient HS il ne verrait rien non????
merci de m'aider dans ce casse tête!!!!
Apres pour ton histoire de pin tordus il y a un moyen de vérifier car a l’œil nu pas évident....dc j'ai l'impression que tout est bon a l'oeil...je vous joint des photos au cas même si on voit pas bien...
et j'ai un doute ma carte mère supporte les barrettes de 8go? car je crois que je vais en acheter une de 8go et la mettre avec une de mes 4go en dual cela va fonctionner selon vous???
tous sa pour ce bf1 ^^
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:15:29
Pour les pins tordus c'est au niveau du socket du processeur qu'il faut vérifier.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 23:07:23
oui j'ai vérifier aussi et rien vu de choquant...je crois que je vais être obliger de m'acheter une barrette de 8go avec une de mes 4go et espérant que ma CM accepte les barrettes de 8go...
Marsh Posté le 07-11-2016 à 23:37:47
C'est peu probable vu la génération de carte-mère je dirais....
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:02:39
oui j'ai peur c'est précisé 16go max mais je ne sais pas si sa prend les barrettes de 8go...ou essayé de trouver une cm d'occas?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:30:12
non, elle prends pas des barrettes de plus de 4Go à en lire la doc (v. lien plus haut que t'as visiblement pas envie de lire )
Marsh Posté le 08-11-2016 à 20:15:22
si si j'ai lu...mais j'ai vu que 16go max pas la quantité max par slot...j’espère un peu aussi pas envie de changer tte ma config...
Marsh Posté le 08-11-2016 à 20:41:07
page 29,
Citation : Vous pouvez installer (...) 1Go, 2Go ou 4Go. |
Marsh Posté le 08-11-2016 à 21:07:34
ah merde...et une maj du bios pourrait faire changer ces valeurs?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 21:16:23
Non c'est hardware...
Marsh Posté le 14-11-2016 à 16:52:52
salut hazardous38 j'ai une CM p7p55d et je tourne avec une barrette de 8gb sans probleme
par contre j'ai un probleme similaire au tien il est impossible pour moi de faire tourne le pc dans les slot A2 B1 B2
quand je met ma 8gb dans le slot A1 pas de probleme je la met dans les autre c'est mort bloquer sur la led dram
j'ai 3 kit dual CAS 9
1=> gskill 1gbx2 (le premier monter a l'achat)
2=> gskill 2gbx2 (acheter plus tard en rajout)
3=> corsair 2gbx2 (acheter au debut des probleme de ram)
le (1) et (2) fonctionnait tres bien jusqu'au jour ou mon alim a crame donc changement de l'alim et le pc boot avec ecrit je sais plus trop quoi (d'apres mon frangin c'etais la ram)
du coup direction grosbill chopper un nouveau kit exactement le meme que le (2) tout content j'installe tout et bim la meme chose!! je ramene le kit au cas ou qu'il soit defectueux, il me le change et toujours pareil donc j'y retourne me font un avoir, la je prend le kit (3) et toujours la meme galere
a un moment je sais pu trop le quel ^^ je me suis apercu que le pc demare sur une barrette a partir de la je me suis retrouver avec la 8gb
hier j'ai fait des test
la 8gb dans A1 et une 2gb (du kit (2) ) dans B1 ca boot mais dans le bios 8gb dans windows et cpuz y a bien 10gb mais 8 utilisable le remap du bios est sur Activer et dans windows c'est bien decocher, par contre ca crash quand je demarre un logiciel
m'enfin apres 5h de test divers j'en suis a avoir remis la 8gb...
Marsh Posté le 23-11-2016 à 13:02:38
Merci orange_bud-77 donc je pourrais m'acheter une barrette de 8go ^^
Par contre tu peux essayer de mettre tes 2 barrettes de 2go sur les ports A1 et B1 ( les deux plus éloignées du processeur) stp voir si win reconnais 2 ou 4go.
pour que je sois sur que c'est pas la cm qui bride à 8go.
Par contre jamais eu de soucis avec mon alim moi...donc je comprend pas se qui à entrainer le probleme...
Marsh Posté le 04-11-2016 à 19:57:02
Alors je vous explique mon problème j'ai 4 barrettes par dual 2*2go et 2*4go.
elles sont sur les bon emplacements mais le soucis c'est que windows 7 64 en pro me dit que j'ai bien 12go mais que seulement 6go sont dispo...
ma carte mére une asus p7p55d-e
j'ai peur que mes 2 derniers emplacements barrettes soient mort...j'ai tester chaque barrette individuelle sue le 1er port elles fonctionnent tte
et j'ai mis mes deux barrettes de 2*4go sur mes 2 1er ports et la win me dit bien que j'ai 8go...
il y a moyen de vérifier si mes emplacement sont bien mort ou pas ?
j'ai vu qu'avec cette cm il y a pas mal de problème niveau ram...
merci de votre aide .
Message édité par hazardous38 le 04-11-2016 à 20:04:44
