Problème de freeze court - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2016 à 19:47:44
Bon j'ai tenté de faire une réinitialisation en sauvegardant mes fichiers perso et ça n'a rien changé. Si vous avez des suggestions...
Marsh Posté le 26-12-2016 à 03:08:05
De quel ordinateur / portable s'agit il ?
Normalement, avec une cg dédiée, tu devrais aussi avoir une autre liée au processeur ce qui te permettrai de tester ta config sans brancher la carte graphique pour s'assurer que le problème ne vienne pas de là.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 16:56:30
Bonjour et merci pour ton message.
Mon ordi est celui ci:
http://www.laptopspirit.fr/166033/ [...] t-ssd.html
Marsh Posté le 30-12-2016 à 19:30:42
Bonsoir
As tu testé les deux sorties graphiques et est il possible de désactiver la cg dans le bios ?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:48:41
Je ne sais pas comment faire ces opérations.
Je note que ces micro freezes ne se font que sur certains jeux également
Marsh Posté le 31-12-2016 à 20:17:20
Pour tester les sortie graphiques, il suffit de brancher l'écran sur la prise vga ou hdmi que tu n'utilise pas actuellement, et de voir si tu as toujours les mêmes problèmes.
Pour désactiver la carte graphique, il faut aller dans le bios au démarrage (touche F2 pour toi). Ensuite sélectionner l'onglet "ADVANCE" puis "Graphic configuration" (6eme ligne).
Là tu doit avoir plusieurs choix et il te faut sélectionner IGPU à "initiate graphic adpater" ou un truc du genre.(Je n'ai pas ton bios sous les yeux pour pouvoir être plus précis) Pas "PCI, PEG, PCI-E"
En attendant, bonne année
Marsh Posté le 04-01-2017 à 18:05:12
Bonjour !
Bonne année également
En fait c'est un ordi portable avec W10. J'ai essayé le F2 mais il s'allume trop vite x)
Marsh Posté le 03-11-2016 à 00:13:47
Bonjour !
et non sur D
Je cherche depuis maintenant un bon moment sans jamais trouver de réponse à mon souci:
J'ai un ordi depuis moins de 6 mois et quand j'utilise des logiciels ou suis sur des jeux (voire même sans rien faire je crois), j'ai des freezes. Ils sont de courte durée entre 1 et 3 secondes je dirais. J'arrive pas à savoir d'où ça vient sachant que mon pc est sensé être à jour, idem pour les drivers de la carte graphique.
ma config: intel R core i5-42000H CPU @ 2.80Ghz
RAM 6.00Go (5.89 utilisables)
Système d'explpoitation 64bits, processeur x64
Nvidia geforce GTX 950M
J'oublie peut être des trucs...
J'ai fait des modifications sur le pc, à savoir changer quelques trucs concernant l'endroit où les logiciels s'installaient (tout allait sur le ssd (C
Il me semble qu'au tout début il ne me faisait pas ça, si vous avez des idées je suis preneur...
Merci d'avoir pris le temps de me lire !
