Problème avec barrettes de Ram G.Skill DDR 4 3400Mhz 2x8 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2016 à 07:23:13
3400mhz cela commence à faire beaucoup.
Il faut sans doute monté la tension de l'uncore/cache du CPU (contrôleur mémoire) et également celle du System Agent.
Après il est aussi possible que ton CPU ne soit pas assez bon pour tenir un RAM aussi rapide... Avec l'OC c'est toujours une loterie...
3200mhz est plus raisonnable comme fréquence...
Marsh Posté le 24-11-2016 à 11:53:31
J'ai mis la configuration du BIOS par défaut, redémarré puis j'ai mis le profil XMP 2.0 La RAM tourne maintenant à 3400 MHz.
J'ai comme processeur un Intel CORE i7 6700K OC à 4590 MHz (102x45) refroidit par un Corsair H115i
Je pense que le CPU ne pose pas de problème.
Merci de votre réponse.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 17:08:40
J'ai un problème avec mes nouvelles barrettes de Ram G.Skill DDR 4 3400Mhz 2x8go (F4-3400C16D-16GVK) et ma carte mère ASUS Z170 pro Gaming (version BIOS 2003, la dernière disponible), Intel Core I7 6700K, ASUS Strix GTX 1070 8G, WIFI ASUS PCE-AC68, SSD Samsung M.2 950 pro, Alimentation be quiet! Straight Power 10 CM (800W),
A noter que les barrettes sont compatible selon le Qualified Vendors List (QVL) de ce modèle de carte mère :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1479629863
http://gskill.com/en/product/f4-3400c16d-16gvk
Lorsque je mets le profil XMP 2.0 dans le BIOS, que je sauvegarde et redémarre, plus rien ne se passe. Ecran noir et obligé de presser sur le bouton Power pour que l'ordinateur s'arrête.
Quand je represse sur le bouton Power pour allumer l'ordinateur , J'ai un message d'erreur qui me dit de presser sur F1 et que l'overclocking n'a pas réussi.
Il met donc impossible de faire fonctionner les barrettes de Ram à leur vitesse de 3400 Mhz en XMP 2.0 ( 16-18-18-38-2N, 1.35v). Elles fonctionnent correctement en profil normal à 2133 MHz et n'ont pas de problème lors du teste mémoire intégré à Windows 10.
Je suis perdu....
