Probleme d'ajout de ram sous seven 64 bits - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:28:37
Incompatibilités entre les deux marques de Ram peut être (à cause de latence différente ? ou de tension différente ? )
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:35:54
le voltage est different effectivement , la corsair est à 1.9v et la ocz 2.1 , ça peut jouer un role , comment puis-je y remedier ?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:46:38
Deux solutions
1ère... en espérant que ça fonctionne...
Ne laisse que tes barettes OCZ... Puis entre dans le bios, et met la tension au niveau des mémoires à 2,1V
Essaye de démarrer l'ordi pour voir si ça fonctionne.
Si oui, ajoute les 2 Corsair, et démarre l'ordi pour voir si ça tiens...
2ème solution... la plus sure
Fait un échange de mémoire pour cause d'incompatibilité. en prenant soin de prendre des barettes mémoires similaires.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 14:30:36
ok mais comment faire ça , changer alors qu'elle marche separement , au prix ou elle m'ont couté , je peux pas me permettre d'en racheter. Pourquoi quand je les essaye seules ça marche et boum à 4 non ?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 14:34:01
Tout simplement parce qu'a mon avis, la tension mise au mémoire est de 1,9V... et que tes barrettes à 2,1V sont sous alimentées
Marsh Posté le 25-06-2010 à 15:04:54
donc en modifiant cela vec le bios ca devrait passer , tu auras un tuto ou une marche à suivre à me filer s'il te plait , jai jamais fais ça.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 15:05:53
Si tu donnes la marque et le modèle de ta carte mère, pas de soucis oui
Marsh Posté le 25-06-2010 à 17:05:28
Bon commençons par les choses importantes
Le manuel de ta carte mère
Lien vers ta carte mère GigaByte
Liste des mémoires compatibles avec ta carte mère
Préambule
Tout d'abord, il est possible que malgré nos efforts, cela ne fonctionne pas au final.
Dans ce cas, tu peux certainement faire jouer la garantie auprès de ton revendeur en lui expliquant le problème.
1 - Vérification de la version du Bios
Nous allons commencer par vérifier la version du Bios de ta carte mère.
Pour cela, éteind ton ordinateur normalement, et rallume le.
Puis note le numéro de version comme indiqué ci-dessous
(Dans l'exemple ci-dessus, c'est la version EA.)
Si tu as inscrit FD, ta carte mère est a sa dernière évolution de Bios, il n'est donc pas nécessaire de faire une mise à jour.
Sinon je t'invite à télécharger celle-ci sur le site de GigaByte, ainsi qu'à suivre les indications de la page 65 du manuel indiqué au dessus
2 - Vérification des paramètres du Bios
Toujours en partant de l'afficage Bios (comme ci-dessous)
Appuye sur la touche "DEL" ou "SUPPR" de ton clavier
3 - Modification des paramètres Bios
L'affichage ci-dessous devrait apparaitre à l'écran
Déplace toi, à l'aide des flèches "Bas" et "Haut" jusqu'à la ligne MB Intelligent Tweaker (M.I.T.), puis valide en appuyant sur la touche "Entrée"
L'affiche ci-dessous devrait s'afficher (sauf la flèche rouge que j'ai ajouté)
Pourrais-tu me dire ce qui est indiqué à la ligne fléchée en rouge ? La ligne nommée "DDR2 OverVoltage Control"
C'est ce paramètre (je pense) qu'il te faudra modifier afin d'augmenter les tensions des mémoires
En fait, il faut utiliser les touches "+" ou "-" afin d'augmenter la valeur de +0,1V
Une fois le paramètre modifié, reviens à l'affichage principal, comme ci-dessous
Puis sélectionnes la ligne "Save & Exit Setup"
Eteind l'ordinateur en appuyant sur le bouton de la façade (le meme que celui qui sert à l'allumer)
4 - Ajout des mémoires
A ce stade, remet tes nouvelles barrettes mémoires dans leurs slots, puis rallume l'ordinateur, et retourne dans le Bios immédiatement
Sélectionne la ligne "Standard CMOS Features" puis valide cette sélection
La dernière ligne en bas à gauche nommée "Total Mémory" doit normalement indiqué 4096M
Si tel est le cas c'est bon...
Sinon, arrête l'ordinateur, ôte les mémoires, et répète l'étape 3
Marsh Posté le 25-06-2010 à 17:42:11
Si j'en crois ce qu'il y a d'écrit dans le manuel, ça ne fonctionnera pas
Mémory
4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Support for DDR2 800/667 MHz memory modules
Go to GIGABYTE's website for the latest memory support list.
Et tu as un jeu de mémoires à 2,1V
Qui fonctionne en plus ! ... Bonjour la doc
Question subsidiaire... Tu as monté tes mémoires comment ? dans quel slot ?
Channel 0 : DDR(1), DDR(2)
Channel 1 : DDR(3), DDR(4)
Marsh Posté le 25-06-2010 à 17:56:13
ah oui elle fonctionne d'ailleurs en ce moment c'est avec elle que j'utilise l"ordi. Je les ai monté en dual channel , chacune sur le slot rouge.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 17:59:24
Ok... Bon bah c'est déjà ça.
Je te laisse lire tous mes messages précédents... et n'hésite pas revenir pour indiquer des infos... car je vois pas moi... mais toi si
Marsh Posté le 25-06-2010 à 18:32:53
J'ai tout fait ce que tu m'as dit , j'ai essayé de mettre +0.1 , windows s'est lancé mais après une minute ecran bleu , reboot et rebelotte. J'ai essayé 0.2 méme constat.Je sais plus quoi faire , de plus , pendant le laps de temps que ça marchait , jai regardé dans le systeme et ça me mettait 4go mais entre parentheses yavait 2 go utilisables seulement , c'est pas normal dautant que seven 64 bits qui prend en charge plus normalement.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 20:11:19
je les ai recu aujourdhui , ben elles fonctionnent toutes seules et les ports aussi donc le probleme est ailleurs
Marsh Posté le 25-06-2010 à 20:13:51
Bah mis à part une incompatibilité avec tes OCZ... je ne vois pas la
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:24:15
Bonjour , j'ai un gros probleme je possede 2 X 1 go OCZ PC2 6400 et j'ai voulu ajouté à cela deux barrettes 2 X 1 go Corsair PC2 6400 egalement , je precise que je les ai installé en dual channel , au demmarage tout se passe bien mais arrivée sur le bureau j'ai très vite le fameux message bleu avec bad error etc... et redemmarage immediat , que dois je faire je suis perdu , j'ai essayé tout les combinaisons, j'ai essayé separement les rams , elles fonctionnent tout comme les slots , quelqun pourrait il vite m'eclairer svp ?
