HD 3850 pose probleme sous cod modern warfare 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2010 à 10:19:45
Je viens de faire un bench sous 3d mark vantage, j'obtiens les resultats suivants:
Cpu 4920
Gpu 3988
Est-ce normal??
Marsh Posté le 24-06-2010 à 13:25:39
Ben une 3850 t'iras pas bien loin dessus, le bench du GPU est parfaitement à la hauteur de ses "performances" ![]()
Marsh Posté le 24-06-2010 à 15:09:22
| Neiyro a écrit : Ben une 3850 t'iras pas bien loin dessus, le bench du GPU est parfaitement à la hauteur de ses "performances" |
MWF 2 c'est pas le jeu le plus gourmand du moment,c'est presque le meme moteur que CoD4 qui tourne au petit oignon sur ma config 2 dans une resolution similaire a la sienne...
A moins d'avoir une 3850LE avec un bus 128 bits ca devrait tourner sans souci.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 15:35:07
OK merci de vos reponses.
Un ami possede la meme carte et un E6750 et le fais tourner sans souci sur un 22" en resolution native.
Auriez vous une idee? je ne comprend pas pourquoi sa lag
Marsh Posté le 24-06-2010 à 15:48:48
ReplyMarsh Posté le 24-06-2010 à 16:01:39
| glopp a écrit : Fais nous un screen shot GPU-Z de ta carte. |
voila
http://img412.imageshack.us/img412/6527/gpuzn.jpg
Marsh Posté le 24-06-2010 à 16:11:45
Ben tu sais même avec une HD4850 Gainward golden sample ça rame parfois en 1280 * 800 ...
Marsh Posté le 24-06-2010 à 16:13:59
le probleme c'est que la c'est pratiquement injouable meme avec les parametres par defauts.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 16:31:07
salut
c'est quoi comme lag ?
une espèce de ralenti avec le son qui grésille ?
Marsh Posté le 24-06-2010 à 16:43:58
alors je n'ai pas de de son qui gresille simplement l'image qui freeze un instant puis repars
Marsh Posté le 24-06-2010 à 18:56:13
Bah la piste que je suivais est morte t'as pas l'air d'avoir herite d'une pauvre 3850LE...
Par contre la personne qui a des souci avec sa 4850 doit avoir un autre probleme elle aussi...vu que le jeux est pas specialement gourmand...et qu'une 4850 permet de jouer en 1680 sans souci....meme plus.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 19:20:15
c'est bien ce que je me disais pour la hd4850
autrement pour moi j'ai l'impression que sa ne rame plus trop donc merci beaucoup pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 25-06-2010 à 09:55:19
juste essey de telecharger les derniers driver de ta CG .. puis en rajout de la RAM parceque XP consomme beacoup moin que W7 et au cours de lancement de MWF2 ça consomme entre 0.7-1 Go de ram et W7 consomme 1.2 Go de ram Donc ya pas vraiment de mémoire suffisante .
Marsh Posté le 25-06-2010 à 10:16:27
ok merci beaucoup pour ta reponse NickelbackII je vais voir si je peut pas en trouver d'occasion, car je pense que ce n'est plus trop utile d'investir dans de la DDR2.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 10:23:21
ReplyMarsh Posté le 25-06-2010 à 10:36:22
Merci a tous de s'occuper de mon cas!
selon vous il n'y pas de probleme de config pas assez puissante?
Il y a donc un probleme materiel ou logiciel si je comprend bien
Je precise que j'ai joué a crysis warhead hier en mode "standard" en 1280*1024 et qu'il tournait pas trop mal (quelques ralentissements lors des sauvegardes mais rien de dramatique)
Marsh Posté le 25-06-2010 à 13:47:41
Je viens d'avoir un écran bleu alors que je regardais une video sur youtube.
J'ai remarqué que le programme mis en cause était un certain atiquelquechose.exe mais j'ai pas eu le temps de dégainer mon appareil photo.
Pensez vous que les problèmes sont liés?
Marsh Posté le 24-06-2010 à 09:21:04
Bonjour a tous, voici mon problème
mon pc rame énormément sous cod modern warfare 2 depuis que j'ai installé W7 alors qu'il n'y avait aucun problème lorsque j'étais sous xp. est-ce normal au vu de ma config actuelle?
Voici ma config:
c2d E8400
2GO de ram
Hd3850 512 mo avec les derniers drivers
2x caviar blue 640 GO en raid 1
W7
Mon installation de W7 date de cet automne mais je viens de réinstaller ce jeu
JE précise que je n'ai aucun problème sous oblivion (ce n'est pas une grande référence au niveau puissance graphique mais peut être cela pourra-t-il vous aider) il tourne a fond en 1280*1024 résolution native de mon écran.
Merci par avance pour aide
Message édité par r1o6m9 le 24-06-2010 à 09:23:21
