Je sollicite votre aide pour un problème récurrent.
Avant tout, voilà ma config : C'est un PC portable avec windows vista SP2 et Ubuntu Intel core 2 duo T7250 2.2 Ghz 32 bits 3 go de ram Carte NVIDIA 8600M GS
Et voilà le problème survenu après 2 ans de bons et loyaux services, en pleine partie d'alerte Rouge :
hardware malfunction call your hardware vendor for support NMI : parity check / memory parity error the system has halted
Après recherche sur internet ce problème toucherait à la mémoire, j'ai donc fais c qui s'imposait : - défragmentation -> ça a du lui faire du bien mais pas de changement - chkdisk -> aucune erreur de trouver Les deux trucs les plus bateaux...
Comme mon pc est en dual boot, j'ai aussi essayé le "memtest" de grub. 3h de tests et 5 passes plus tard, aucune erreur trouvée !
J'ai ensuite démonté les barrettes mémoires : - essais en les intervertissant -> pas de changement - essais en laissant seulement la 1 go -> pas de changement - essais en laissant seulement la 2 go -> pas de changement
Donc j'en viens à penser que le problème ne vient ni du HDD ni de la RAM... Si se n'est pas à ces endroits, je ne vois que la carte graphique... Qu'en pensez vous ?
Je viens de télécharger la version gratuite de 3dmark pour la tester. En attendant les résultats, voyez vous d'autres pistes ?
Ultime question : comme il s'agit d'un portable, je suppose que les couts de réparation seront élevés. Feriez-vous réparer ou creuseriez-vous une petite tombe dans votre jardin ?
Marsh Posté le 23-06-2010 à 18:08:13
3 go de ram
Merci de votre aide dans tous les cas.
Alexandre
