Gigabyte GA-990XA-UD3 Quel bios utilisé vous ? Problème avec les F9
Gigabyte GA-990XA-UD3 Quel bios utilisé vous ? Problème avec les F9 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2011 à 02:40:08
Salut à tous,
) mais j'ai pas dit mon dernier mot !!!
Je possède trois bios différents (F9a ; F9b ; F9) pour la carte mère GA990XA-UD3.
Pourtant un seul est présent sur le site Gigabyte : le F9 (http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] &dl=1#bios)
F9a télécharger le 13/10
F9b ................le 14/10
F9 .................Aujourd'hui
Il faut oublier le F9a, écran noir dès le chargement du boot
Le F9b, pas de soucis, 3dmark05, OCCT, Furmark, le tout tester pendant 2 heures plusieurs fois et aucun plantage
Le F9, qui est donc le petit dernier sortit, 3dmark05 : 1er essai, plante au chargement, tout est figé, bon y a plus qu'a appui sur le bouton
2ème essai, chargement ok, effectue les benchs et au moment où les scores s'affichent, tout ce fige !!! RRRRRRRRR
3ème essai, NON pas avec celui là
je repasse au F9b, je remet les même réglages dans le bios, lance 3dmark05 et environ 21160 pts AH!!!!
Donc voilà ??????????????????????
Est ce du au Bulldozer ?????? ( Il va tout ravager mais surement pas comme AMD l'avais pensé
Dans tous les cas, je vais maintenant tester le F8
Voici ma config.
Carte mere: Gigabyte GA990XA-UD3
Processeur: AMD Phenom 2 X4 965 BE
Refroidissement : Thermaltake Sonic Tower ( il a fallut adapter, pas prévu AM3+, mais avec le principe de fixation d'AMD, comme une
lettre à la poste, gain de 15° par rapport au ventirad stock)
Memoire : 2 x 4Go DDR3 Cosair Veangence 1600Mhz 9 9 9 24
Carte graphique : HIS 6850 1024 Mo Standard, bios flasher en 6850 IceQ turbo, donc GPU @ 820 Mhz et la mémoire @1100 Mhz
(pas moyen de lui mettre le 6870, pfff écran noir direct
On dit merci à WILSON !!! toujours là dans les grands moments de solitude ( http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=1912.0 )
Hdd : Segeate Barracuda 1To 7200tr 32mo Sata 3
Alimentation: Corsair TX650-M
Boitier : Antec Three Hundred
D'autres rencontrent ils des problèmes avec les bios pour AM3+ ? (quelques soient le fabricant de la CM)
Tchao !
Message édité par nao-h le 18-10-2011 à 20:51:15
