Problème de BSOD et plantage... non identifié =)
Problème de BSOD et plantage... non identifié =) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2011 à 06:42:02
Bonjour à tous !
J'aurais souhaité vos conseils sur un petit problème que j'ai depuis longtemps et qui me semble hardware. (au final)
Voici ma configuration :
Système d'exploitation
 MS Windows 7 Ultimate 64-bit
Processeur
 Intel Pentium D 820
 Technologie SmithField 90nm
RAM
 2.0 Go Canal-Double DDR2 @ 199 MHz (3-3-3-9)
Carte mère
 4CoreDual-VSTA (CPUSocket)
Graphiques
 L22W-2 (1680x1050@60Hz)
 256 MoGeForce 7800 GT (Gigabyte) 65 °C
Disques durs
 313 Go Western Digital WDC WD3200AAKS-75L9A0 ATA Device (SATA) 38 °C
 245 Go Maxtor Maxtor 6Y250M0 ATA Device (SATA)
Disques optiques
 HP DVD Writer 400c ATA Device
Audio
 SB Audigy
La raison de mon post ici est que je soupçonne la carte mère d'être responsable de mes malheurs.. Mais aussi le processeur... à moins que ca ne soit la RAM... et peut etre la carte graphique ! Hem... je suis un peu paumé...
J'ai cette configuration depuis un bout de temps, la dernière chose que j'ai changé en date (sur les conseils des techniciens LDLC) c'est la ram, et à priori, elle m'a été bien conseillée donc pas de soucis à ce niveau.
J'explique les symptômes :
- Avant (il y'a 1 an) sous XP, mon PC s'est mis à avoir une tendance régulière au reboot éclair (en gros je préviens pas, je redémarre), sans vraiment que j'ai l'impression de perte de performance. Du coup j'ai accusé windows et installé seven.
- Sous Seven, tout s'avère bien pire. Dans un premier temps je me retrouve avec de GROS problèmes vis à vis de flash (je sais pas pourquoi) et au fil du temps et des mises à jour, ca se tasse.
Du coup on en arrive aux symptômes actuels :
- Plantage régulier de Firefox (je sais absoluement pas si ca à un rapport quelconque)
- Plantage régulier avec l'écran qui "flash" (en noir) du gestionnaire de bureau ou un truc comme ca.
(jusqu'à présent on dirait que c'est plutot software, c'est pour ca que j'ai essayé toutes les réinstallations de drivers ou de soft imaginables)
MAIS
- BSOD réguliers, parfois n'importe quand, mais le plus souvent quand je regarde des vidéos en streaming (jamais eu le problème avec une vidéo stockée sur mon ordinateur), et souvent quand je joue à des jeux (ce qui m'arrive).
- Et le plus chiant/interessant, lorsque je lance un jeu quelconque (je ne joue pas à des jeux très récents, disont au maximum GTA4 ou des jeux de stratégie de 2007/2009), je les lance, tout se passe très bien et ne ram pas forcement, et au bout d'un moment (souvent très rapidement : environ 10 minutes) le ventilateur de la carte graphique se met à faire un bruit épouventable (et je tiens à préciser que meme à froid il fait bien plus de bruit que le ventilo du processeur, ce qui est assez déplaisant), il tient environ 5 minutes comme ca et hop, reboot éclair.
J'ai pendant longtemps cru que ca venait du proc (j'avais pas identifié le bruit comme venant du ventilateur de la carte graphique) et du coup j'ai bien entendu changé la pate thermique à 2 reprises, nettoyé de fond en comble, ventilateur de la carte compris ! (cela dit c'est compliqué de le nettoyer à fond vu que le ventilo est entouré par une carcasse de plastique indélogeable.. ceux qui connaissent la 7800GT verront je quoi je parle)
Enfin voilà. Donc je ne sais pas si il est ambitieux de vouloir jouer à Dawn of War II ou GTA4 avec ma configuration, mais ce que je remarque c'est que ca marche et que ca plante.
En gros je me retrouve avec un pc d'une instabilité (pas que pour les jeux, j'insiste) assez dingue !
J'ai récupéré une 7300GT, je vais essayer de voir si ca change qq chose...
En tout cas si quelqu'un à une idée je suis plus que preneur !!!
(BTW, j'ai tripoté un peu le bios il y'a pas 5 minutes.. dans un excès d'énervement ^^ Du coup j'ai modifié des paramètre tels que "primary graphics adapter" de PCI à PCI-E (cela dit je continue à planter), j'ai activé l'overcloking du proc (je sais pas pk... une pulsion) et j'ai activé la flexibility option de la ram...
Aucun changement à l'horizon à priori... j'ai fais des betises ? =)
MErci d'avance à tous =)
Marsh Posté le 18-10-2011 à 06:44:04
(petite rectification, je crois que le problème est apparu quand j'ai changé le processeur + la carte mère + la ram ! Mais j'avais la carte graphique bien avant et pas de soucis, c'est ce qui est étonnant..)
