Mémoire reconnue en 2133Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2017 à 10:18:46
Met le DOCP sur enabled pour que la fréquence overclokée de 3200 soit prise en compte (premier screen)
Marsh Posté le 25-10-2017 à 10:41:41
Donc j'active le DOCP mais je laisse "Frequence Memoire" a 3200, j'ai le PC qui ne boot pas ...
Ce qui fonctionne c'est (second screen) :
AI Overclock Tuner : DOCP
DOCP : DDR4-3200 16-16-16-36
Frequence Memoire : DDR4-2666MHz
Je fais ma manip' pour benefecier au moins du 2666Mhz ?
Marsh Posté le 25-10-2017 à 10:50:18
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
La réponse est que ta CM ne supporte pas la DDR4 3200mhz. Ca ne bootera qu'en 2666
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:20:48
Il y a un truc qui me fait un peu buggé sur ton premier screenshot aussi...
temp CPU : 53°C sous bios ???
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:46:02
Salut, quelle version de BIOS sur ta carte mère ?
Le support des mémoires sous rysen est assez capricieux et a été bien amélioré par les agesa successifs disponiblent au travers des bios de cartes mères
Marsh Posté le 25-10-2017 à 14:12:47
koy77 a écrit : Il y a un truc qui me fait un peu buggé sur ton premier screenshot aussi... |
Je venais de faire un Blend Test sous Prime95 quand j'ai pris le screenshot. En temps normal, je suis à 45-46°c pour la température du CPU je ne sais pas si c'est bon ou pas. J'ai changé la pâte thermique hier.
wopla3000 a écrit : Salut, quelle version de BIOS sur ta carte mère ? |
Comme il l'est montré sur mon 1er screenshot, j'ai le BIOS 0902 pour la CM
Marsh Posté le 25-10-2017 à 17:01:59
koy77 a écrit : La réponse est que le controleur memoire de ta CM ne supporte pas la DDR4 3200mhz. Ca ne bootera qu'en 2666 |
exact sa carte ne supporte pas plus de 2666mhz, par contre le controleur mémoire est intégré au cpu
Marsh Posté le 25-10-2017 à 17:04:48
Pachparla a écrit : |
Autant pour moi
Marsh Posté le 25-10-2017 à 09:50:22
J'ai acheté il y a 3-4 mois un PC basé sur un Ryzen 7 1700X (qui est non OC) avec deux barrettes de 8Go chacune cadencé à 3200Mhz : Celles-ci. Ma carte mère étant une Asus X370-PRO
Le soucis c'est lorsque je vais dans le BIOS et que je regarde la partie DRAM Status, ma mémoire est reconnu en 2133Mhz (voir screenshot).
Comment cela se fait que j'ai cette valeur ?
Dans AI Tweaker, il m'est possible de changer Fréquence Mémoire est de passé en 2666Mhz. Valeur reconnue dans la partie Information du screenshot après un reboot, par contre j'ai toujours 2133Mhz dans DRAM Status.
De plus, je n'arrive pas à bénéficier complètement de ma RAM. Lorsque j'active le DOCP, le BIOS met automatiquement la Freq. Ram à 3.2Ghz mais impossible de booter, écran noir et obliger d'enlever la pile de la CM pour reset. Si je change le DOCP en 2933, 2666 voire 2400, je peux démarrer sans problème mais lors d'un Blend Test sous Prime95, j'ai le PC qui crash (obligé de reboot) ou PC qui reboot tout seul après 5-10 minutes.
Par contre, si je laisse le DOCP à 3200 mais que je change la Fréquence Mémoire à 2666, je démarre et le Blend Test passe tranquille après 20-30 minutes...
Qu'est-ce que je fais de travers ou qu'est-ce qui ne va pas avec ma machine ?
Moi qui voulais tenter d'OC mon CPU, si j'ai déjà des problèmes de RAM au commencement, je ne touche à rien ...
Merci de votre aide.
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2017 à 09:54:22
