Memoire 2400Mhz
Memoire 2400Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:59:08
Bonsoir, j'ai acheté de la RAM en 2400 Mhz ( Trident X ).
J'ai été dans le bios, configuré en 2400Mhz.
Mais l'ordi reboot deux fois, et après il démarre. Cependant quand je vais regarder sous CPU-Z je les vois à 800Mhz ... Elles sont bien en dual channel.
Ma carte mère est une Asrock Z77 Extrème6.
Certaines personnes ont eu se problème ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 01:40:03
xmp
Marsh Posté le 27-06-2015 à 02:27:02
j'ai essayé de regler le XMP dans le bios .. ça ne change rien :s
Marsh Posté le 27-06-2015 à 02:36:57
des fausses?tu as acheté ou? essaie sur un autre ordi
Message édité par yoginana le 27-06-2015 à 02:37:33
Marsh Posté le 27-06-2015 à 02:45:24
Regarde si le profil xmp modifie bien le voltage de ta ram
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:43:40
Acheté sur cdiscount. Je n'ai pas d'autre ordi que je peut utiliser ..
Je l'ai mis sur 1.65V manuellement aussi .. et c'est pareil
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:03:22
les 800 Mhz dans CPU-Z, c'est la fréquence effective, pas le profil SPD je suppose.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 00:26:13
Oui mais ça devait être 1200 Mhz non ? Comment je peut savoir la fréquence actuel de mes mémoire du coup ?
Marsh Posté le 28-06-2015 à 00:33:43
Bon bah du coup, je les ai mise en 2200 et ça a l'air de marcher ..
Je vais laisser comme ça :) Merci beaucoup à vous
Marsh Posté le 28-06-2015 à 00:34:49
CPU-Z est fiable, si on parle bien de l'onglet "fréquence réelle" et pas celui avec les specifications de la RAM en SPD etc, une fois de plus.
C'est comme si ton BIOS plantait avec ta RAM en 2400/1200 Mhz et repassait donc en "safe" 1600/800 Mhz d'où les reboots multiples.
On peut avoir les onglets "théoriques" SPD de ta RAM, quand même?
tu as combien de barrettes en tout? il y a d'autres marques mélangées etc? Et on va supposer que les barrettes sont sur les slots "prioritaires" :??:
