Mémoire graphique dédiée [Résolu]
Mémoire graphique dédiée [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2015 à 22:46:32
Bonjour/Bonsoir, j'ai remarqué en mémoire graphique totale disponible : 4838 Mo. En mémoire graphique dédiée : 1024 et système partagée : 3814 Mo.
Ma question : Je peu augmenter la mémoire graphique dédiée et si je peu, comment l'augmenter ?
Un screen des informations de la carte graphique :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/24/1434227296-2015-06-13-222226.png
Message édité par Boyser le 14-06-2015 à 02:30:55
Marsh Posté le 14-06-2015 à 00:07:35
Hello.
A priori, tu as 4 Go de mémoire sur ton PC, ta carte graphique a 1 Go de mémoire dédiée (sur la carte graphique) mais elle peut "piocher" dans la mémoire du PC si besoin (c'est nettement plus lent, pas très utile en fait, et mis en place de façon transparente et standard sur toutes les cartes graphiques et PC depuis plus de 10 ans en gros).
En clair: tu ne peux pas augmenter la mémoire "dédiée" de ta carte graphique, par principe. Ne change rien, il n'y a rien à faire  ;)  ;)
Marsh Posté le 14-06-2015 à 02:26:12
Merci go m'acheter une cg plus puissante :/
Marsh Posté le 14-06-2015 à 02:44:40
t'es pas satisfait ? tu dois avoir une HD7850 ce qui tiens encore bien la route si on veut pas tout mettre à fond.
multiculturalisme
Marsh Posté le 14-06-2015 à 04:59:13
Sur gta5 j'ai des mini freeze en chargement de map :(
Message édité par Boyser le 14-06-2015 à 05:01:41
Marsh Posté le 14-06-2015 à 10:45:52
Dans ce cas, un passage à un SSD si ça n'est pas déja le cas est peut-être une solution.
