choix RAM haute frequence - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2011 à 20:11:46
Bonsoir
Pour moi celle ci ===> Corsair Dominator 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL8 - CMP4GX3M2B1600C8 (garantie 10 ans par Corsair) 63 €
Après niveau prix tu es un peu juste.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 20:29:53
ok merci mais juste 2 petites questions:
les plus performantes ne sont elles pas les G skills Ripjaws ?
sinon que 4go ? pourquoi pas 8 ?
Marsh Posté le 26-06-2011 à 20:32:59
Pour le prix de 65 € 8 Go je crois pas que tu puisses.
Les Corsair Dominator sont très bonnes.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 21:02:16
| JML19 a écrit : Pour le prix de 65 € 8 Go je crois pas que tu puisses. |
Elles sont meilleurs que les kingston dont je dispose ?
Marsh Posté le 26-06-2011 à 21:19:08
Non, mais elles sont en 800 MHz DDR3 1600 , tu as un équivalent en Kingston.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 05:53:40
D'après ce que j'ai lu, le controleur mémoire du X4 ne gère pas au-dela de 1333.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 09:43:53
ReplyMarsh Posté le 27-06-2011 à 10:12:30
| JML19 a écrit : Bonjour |
Comment ca ? Mon X4 ne gére pas la 1600MHz ? Et pourquoi? Et comment faire alors ?
Marsh Posté le 27-06-2011 à 20:33:34
Bonsoir
Il ne gère pas plus de 1333 en synchrone ===> regarde (ICI) mais en mode asynchrone c'est le Northbridge de la carte mère qui gère la différence de fréquence.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 21:36:44
| JML19 a écrit : Bonsoir |
Donc si j'ai bien compris; je peux mettre du 1600Mhz sur ma carte mère sans problème mais comme mon CPU ne gérera que 1333Mhz et que le reste sera géré par le Northbridge... ca sert à rien de changer de RAM alors puisque ca ne m'apportera rien..
Marsh Posté le 28-06-2011 à 15:00:16
Si tu auras un gain, mais pas aussi important qu'en synchrone, car de temps en temps le processeur sera en rupture de charge.
Un peu comme une CG puissante avec un processeur bas de gamme.
Le GPU de la CG traite plus d’information que ne peut en envoyer le CPU.
Mais ceci est plus complexe car le processeur travaille en cache souvent trois niveaux de fréquences différentes.
Au plus rapide en mémoire cache il utilise d’abord le cache L1 puis lorsque le cache L1 se vide il utilise si besoin le cache L2 puis L2 se vide ensuite il utilise le cache L3 dans ce cas il mouline les mêmes instructions et n’accède pas à la RAM.
Lorsqu’il utilise la RAM :
En mode synchrone cache L1 puis L2 puis « L3 s’il existe » Northbrige RAM.
En mode Asynchrone cache L1 puis L2 puis L3 puis Northbrige qui va servir de cache intermédiaire ensuite la RAM.
C’est dans ce cas qu’il peut y avoir rupture comme côté RAM il va plus vite que côté processeur donc cache L3 s’il existe.
Si le cache L3 a un temps d’avance sur le Northbrige et que l’action ne dure pas longtemps ce temps d’avance fait qu’il n’y a pas de rupture de charge.
Exemple :
De L3 à Northbrige temps de transmission de donné pour 1 Ko 1 seconde.
De Northbrige à RAM temps de transmission de donné pour 1 Ko 0,5 seconde.
Si le cache L3 envoie 1 Ko avec une avance de 0,5 seconde donc 0,5 Ko d’avance il n’y aura pas rupture de charge entre le Northbrige et la RAM.
Lorsque le Northbrige enverra vers la RAM il aura 0,5 seconde d’avance donc 0,5 Ko.
Comme il met 0,5 seconde pour charger la RAM il recevra le reste, c'est-à-dire les 0,5 Ko restants du processeur.
Comme tu peux constater de petites instructions envoyées avec un temps d’avance ne pénaliseront presque pas le mode asynchrone par contre de grosses instructions 3D comme dans les jeux pénaliserons le mode asynchrone.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 19:37:00
Bonjour;
Je voudrais changer de RAM: voici déjà ce que je dispose comme config:
ASUSTeK Computer INC. M4A88T-V EVO/USB3 Rev X.0x
AMD Phenom II X4 965 Deneb Socket AM3 (938) (@45 nm)
DDR3 Kingston 99U5458-001.A00LF 2048 Mo PC3-10700 (667 Mhz) X2 (2*2 Go)
Je voudrais passer à la fréquence supérieure : 1600Mhz ou 2000Mhz ? Ma carte mère supporte les 2000 normalement .
Je voudrais donc savoir quelle RAM proposez vous pour un budget max de 65€. Et une capacité entre 4 et 8Go par rapport à ma carte mére qui dispose de 4 emplacements.
