Choix d'une barrette 512 Mo : générique ou Corsair ???? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:41:18
Achète de la corsair faut éviter les sans-marques en info faut pas penser bas prix, c'est pas évident mais c'est un investissement : j'avais 2x256 et j'ai acheté y'a quelques semaine une barette Corsair de 512 Mo DDR pc3200 Cas2.5 à 46 euros, c'est pas chère faut en profiter !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:12:02
Oui mais de la DDR c bcp moins cher.
En plus pas possible de savoir si c'est du 256 ou du 128 bits. Au téléphone le type de RdC ne sait même pas ce que c'est.
Louis
| lordofthesith a écrit : Achète de la corsair faut éviter les sans-marques en info faut pas penser bas prix, c'est pas évident mais c'est un investissement : j'avais 2x256 et j'ai acheté y'a quelques semaine une barette Corsair de 512 Mo DDR pc3200 Cas2.5 à 46 euros, c'est pas chère faut en profiter ! |
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:16:20
| loulou2164 a écrit : Oui mais de la DDR c bcp moins cher.  |
ZUT tu cherches de la SDRam et pas de la DDR ca m'apprendre à lire moi, quoi qu'il en soit évite d'acheter de la noname, regarde ici !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:17:45
mais le prix est double !
la corsair ne t'apportera rien de mieux si la barette no-name marche. e les no-name ou ça marche ou ça marche pas. si ça marche bien à un moment ça marchera aussi 1 an plus tard. mais bon faut pas avoir de bol pour que ça marche pas (ça arrive, mais tu peux la renvoyer)
45 en plus sur 45 c'est beaucoup...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:22:49
Salut !
Pour ma part sur mon pc d'origine j'ai du 512 DDR noname et j'ai jamais aeu de probleme.
Ensuite j'ai acheté une barette de 512 toujours, en Corsair value select (l'entrée de gamme) a 45.
Le seul hic c'ets que la barette noname impose ses timings mais bon sinon toujours aucun probleme.
Ca fait maintenant un an que j'ai mon pc.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:42:26
Donc ce que tu me dis Moofly c'est que si juste après avoir acheté ma barrette je la teste et qu'elle marche, elle marchera aussi bien ds trois ans.
Bon et pour tester il faut se servir du PC pdt une heure ou bien faire des test avec memtest86 ? (j'ai regardé c un peu compliqué d'utilisation pr moi memtest86 , désolé suis néophyte)
Louis
| moofly a écrit : mais le prix est double !  |
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:45:18
| loulou2164 a écrit : Donc ce que tu me dis Moofly c'est que si juste après avoir acheté ma barrette je la teste et qu'elle marche, elle marchera aussi bien ds trois ans.   |
Je sais pas si ce problème te concerne : avec la ddr entre noname et de la marque y'a uen différence de prix, mais comme tu l'as vu sur le lien que je t'ai envoyé les noname et ceux de marque sont quasi du même prix alors pourquoi se gêner !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:45:24
P.S. j'irai bien sûr regarder si le système reconnaît bien les 512 Mo de mémoire
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:49:26
Je te comprends pas LordftheSith : il y a une différence qui va du simple à plus du double (parfois le triple) entre de la noname et des marques connues pr de la SDRAM PC133 512 Mo.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:59:23
| loulou2164 a écrit : Je te comprends pas LordftheSith : il y a une différence qui va du simple à plus du double (parfois le triple) entre de la noname et des marques connues pr de la SDRAM PC133 512 Mo. |
Regarde le site de comparaison que je t'ai envoyé : pour 10 euros de plus tu passes de la noname a de la samsung !
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:06:54
ReplyMarsh Posté le 09-02-2006 à 23:10:34
la sdram noname sur ldlc, ça marche bien, elle était parfaitement stable à 138MHz (timings de base, genre 3-3-4-6  )
le "du 256 ou du 128 bits".. ça veut rien dire !?!
une barrette de mémoire contemporaine, que ce soit SDRAM, DDR ou DDR2, c'est du 64bits et ça peut pas être autrement
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:11:42
| loulou2164 a écrit : T'as lu les commentaires de la Samsung en question ?    |
Mea Calpa sinon y'a la PQI une des meilleures rapport qualité/prix !
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:42:32
Effectivement la PQI est pas trop chère. Mais bon je crois que je vais me laisser tenter par la noname de Rue du Commerce et la leur renvoyer ds les 7 jours si ça marche pas.
Pour Blazkowicz
Je comprends plus rien, j'ai appelé le support technoique de NEC, ils m'ont dit que pr que la carte mère reconnaisse les 512 Mo la barrette devait être en 256 bits (et pas en 128 bits). Quelqu'un d'autre m'a dit que c'était une histoire de simpleface/double face.
C'est à n'y rien comprendre. Si trois personnes différentes me donnent des avis, j'ai trois avis différents.
HELP !!!
Louis
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:44:22
| loulou2164 a écrit : Effectivement la PQI est pas trop chère. Mais bon je crois que je vais me laisser tenter par la noname de Rue du Commerce et la leur renvoyer ds les 7 jours si ça marche pas.  |
A mon avis NEC doivent savoir de quoi ils parlent . . .
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:49:27
Pour dire les choses différement, voici les caractéristiques de ma carte mère et de mes deux barrettes de RAM actuelle (PC WIZZARD). Puis de la barrette que je souhaite acheter. A votre avis ça va marcher ou pas ?
Infos Carte Mère
Informations générales :
Produit :	MS-6340
Version :	1.0
Numéro de série :	00000000
Support MP :	Non
 Informations Châssis :
Fabricant :	VIA String
Type :	Desktop
Version :	Indéterminé
Numéro de série :	50424E
Asset :	0000000
 Informations Capteurs :
Circuit de surveillance :	Via 686A/B
 Informations On-Board :
Périphérique :	VIA Inc.  (Sound)
 Informations PLL :
Modèle :	ICS954119
 Informations Slots :
Slot PCI :	Available (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
Slot PCI :	In Use (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
Slot AGP 4X :	In Use (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
 Connecteurs externes :
Serial 16550A Compatible :	DB-9 male
Parallel ECP/EPP :	DB25 female
Keyboard :	PS/2
Mouse :	PS/2
USB :	Access Bus (USB)
 Connecteurs internes :
COM Port :
COM Port :
LPT Port :
Keyboard :
Mouse :
Floppy :	On Board Floppy
Primary IDE :	On Board IDE
Secondary IDE :	On Board IDE
USB Port :
USB Port :
Infos RAM
DIMM1 (RAS 0, RAS 1) :	64 (Single Bank)
DIMM2 (RAS 2, RAS 3) :	128 (Single Bank)
 Informations  SPD EEPROM (DIMM1) :
Fabricant :	NEC
Part Number :	458CB647EFA-A75
Numéro de série :	5A00C812
Type :	SDRAM PC133 (133 MHz)  -  [DDR-266]
Taille :	64 Mo (1 rows, 4 banks)
Module Buffered :	Non
Module Registered :	Non
Largeur :	64 bits
Correction d'erreur :	No
Max. Burst Length :	8
Refresh :	Normal (15.625 µs), Self Refresh
Voltage :	LVTTL
Fabrication :	semaine 0 de 2025
Fréquences supportées :	100 MHz, 133 MHz
CAS Latency (tCL) :	2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
RAS to CAS (tRCD) :	2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
RAS Precharge (tRP) :	2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
Cycle Time (tRAS) :	5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz
 Informations  SPD EEPROM (DIMM2) :
Fabricant :	Dane-Elec
Part Number :	DP133-064163E
Numéro de série :	Indéterminé
Taille :	128 Mo (1 rows, 4 banks)
Largeur :	64 bits
Voltage :	LVTTL
Fabrication :	semaine 56 de 2001
 Informations Contrôleur Mémoire :
Contrôleur mémoire :	Parity, ECC, DIMM, SDRAM
Nombre de connecteurs :	2
Taille maximum des modules :	512 Mo
Taille maximum mémoire :	1024 Mo
Vitesses supportées :	Indéterminé
Tensions supportées :	3.3v
Détection d'erreur :	64-bit ECC
Correction d'erreur :	Single Bit
Entrelacement actuel/supporté :	4-way/4-way
Barrette que je souhaite acheter
Mémoire - 512 Mo x 1 - SDRAM 133 mhz - DIMM 168 broches - 3.3 V
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 5|365369#2
Merci d'avance pr vos avis !
Louis
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:57:08
Deux techniciens différents m'ont dit ça !
| lordofthesith a écrit : A mon avis NEC doivent savoir de quoi ils parlent . . . |
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:58:38
ReplyMarsh Posté le 09-02-2006 à 23:59:52
Si ca marche pas tu la renvoi et puis c'est tout...
Les commentaires sur les sites genre rue mongallet et ldlc faut pas s'y fier, c'est rempli par des incompetent qui savent pas ce servir de leur matos...
Entre noname et corsair value? Ni l'une ni l'autre
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:01:36
| XPaY a écrit : Si ca marche pas tu la renvoi et puis c'est tout...  |
Corsair ne fait pas de sdram apparemment . . .
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:03:31
Il faut une barrette double face sinon seulement la moitié sera reconnu, voila ce qu'il en est.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:05:41
Pourkoi ça ?
Tu achèterais koi à ma place stp ?
Mon pb : mettre 512 Mo de RAM sur mon PC pr installer W XP. Et 80/90 euros je trouve que c très cher pr 500 Mo de RAM. 45 euros c plus ds mes cordes.
Louis
| XPaY a écrit :   |
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:07:37
Merci pr l'info Origon
| SH4 Origon X a écrit : Il faut une barrette double face sinon seulement la moitié sera reconnu, voila ce qu'il en est. |
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:08:28
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:10:49
J'ai tjs une question : faut-il tester la RAM avec memtest86 ? ou bien juste vérifier que tte la RAM est reconnue et faire marcher le PC pr voir s'il plante pas.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:10:50
| loulou2164 a écrit : Pourkoi ça ?  |
Tout sauf de la corsair value ou de la noname
Avec 380 mo de sdram ca tourne nikel xp
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:14:21
| loulou2164 a écrit : J'ai tjs une question : faut-il tester la RAM avec memtest86 ? ou bien juste vérifier que tte la RAM est reconnue et faire marcher le PC pr voir s'il plante pas. |
Normalement les premières 24 heures faut utiliser à fond ta RAM tu lances le maximum d'appli pour bien remplir et tu laisses tourner !
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:14:57
| XPaY a écrit : Tout sauf de la corsair value ou de la noname  |
Qu'est ce qu'il y'a avec les corsair value ?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:16:45
Ah bon j'ai acheté 512 Mo de DDR en pc3200 et ca marche !
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:17:55
Prkoi pas de la noname ? Y a des gens très contents avec de la noname, non ?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:19:15
ReplyMarsh Posté le 10-02-2006 à 00:19:43
ReplyMarsh Posté le 10-02-2006 à 00:20:41
là j'ai une corsair value temporairement dans mon PC, elle fait le 133MHz en 2-2-2-5 comme je le lui demande
mais bon, ça existe pas le corsair value en sdr !
la sdram PC133, c'est sur la fin de l'époque où quasiment tout était du noname et ça marchait
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:22:29
| bobo77 a écrit : Je ne peux pas être plus claire ... La plus mauvaise ram des Value  |
Oui mais tu te bases sur quoi pour dire ca ?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:33:51
Bon je vous remercie pr vos conseils.
Je vais acheter une barrette noname 512 Mo si elle est double face et si ca marche pas je la renverrai.
Pour moi qui ne suis pas particulièrement calé en micro informatique c assez difficile de se faire une idée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, que choisir ou rejeter. J'ai l'impression qu'il y a autant d'avis (tranchés) que d'interlocuteurs, entre les divers intervenants ici qui ont des opinions différentes, les techniciens de NEC, le vendeur de RdC etc.
J'ai donc bien du mal à me faire une opinion.
Tout de même encore une fois merci pr le temps passé à me répondre !
Louis
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:00:53
Bjr à tous !
Je dois acheter une barrette de 512 Mo SDRAM PC 133 pr un vieux PC (un NEC acheté en 2001 avec une carte mère MS 63 40) pour pouvoir installer W XP.
J'hésite entre une barrette générique à 45 euros, très bien notée par les utilisateurs de Rue du Commerce, et une barrette Corsair à 90 euros, tjs chez RdC.
On m'a dit que les barrettes génériques, meme si elles semblent bien marcher au début, peuvent tjs provoquer des plantages aléatoires, écran bleu, instabilité etc.
Qu'en pensez vous? Merci pr vos avis.
Louis
Message édité par loulou2164 le 09-02-2006 à 21:04:00
