choix nouvelle config
choix nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 14:01:30
salut a tous,
je voudrais améliorer mon ordi, je peux garder pas mal de choses mais il faut que je change la carte mére, le processeur, la mémoire et la carte graphique, cela serait surtout pour jouer a des jeux en réseau, que faut il prendre et il faut compter combien?
au passage j'ai un écran plat avec temps de réponse 25ms est ce qu'il faut le changer aussi ou est ce encore trés jouable avec
merci d'avance
Marsh Posté le 05-02-2006 à 14:06:59
Il y à une dizaine de topic comme le tiens qui se crée par jours, si vous preniez la peine de les lire au lieu d'en recréer un chaque fois  :sleep:
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:58:18
bonjour  j'ai un Sempron 2200+ 1500mhz sur carte mère asrock K7VT4A+ 1.0X (Socket 462) AGP 8X
Carte graphique GForce4 MX440
1barrette mémoire Nanya de 512Mo et 1 infineon de 512 (total 1 Go de mémoires)
ma question quel processeur au maximum puis je monter sur cette carte
Marsh Posté le 20-12-2014 à 12:34:42
Pourquoi postes tu sur ce topic?
Voila la liste des processeurs supportés par ta carte mère.
http://www.asrock.com/mb/VIA/K7VT4A+/?cat=CPU
Le maximum est l'Athlon XP 3000+, mais au moment de brancher un CPU comme celui la, il faut vérifier que la carte à le jumper sur la position FSB 333, a priori ça devrait être bon.
Le fsb est différent d'un processeur à un autre (varie entre 200 et 333 sur cette génération de matériel).
Voir le schéma sur le manuel ici à la page 7 ; item n° 10
ftp://europe.asrock.com/manual/K7VT4A+.pdf
Après je vois peu l'intérêt mais si tu récupères un cpu gratos à la limite... ça doit être trouvable, et il faut que ton alim soit assez puissante pour suivre, ce matériel est complétement dépassé.
Message édité par tomass le 20-12-2014 à 12:39:03
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
