Gros Problemes GTX 750 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2014 à 16:45:14
Je ne pense pas que ça vienne de l'alim : 500W c'est beaucoup et la 750 est plutôt du genre à pas trop consommer pour sa puissance.
Désinstall complet des driver + réinstall.
Regarde les températures de ta carte en charge, au cas ou.
Est-ce que ton CPU est OCé (si oui remet le normal pour les tests) ?
Mais c'est peut être plus simplement une carte HS.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 01:34:39
Mon CPU n'est pas OC et il a meme encore son ventirad d'origine mais bon avant de changer la CG tout fonctionnait parfaitement ![]()
Apres desinstall totale de mes anciens drivers ATI grace a AMD Clean Uninstall Utility
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ility.aspx
et une desinstall/reinstall totale de mes drivers nvidia grace a http://www.clubic.com/telecharger- [...] er-pe.html
J'ai plus exactement le meme probleme sauf que now j'ai une page grise ou noire selon le bon vouloir de ma CG donc je pense que je vais la renvoyer gentimment au SAV et attendre qu'il m'en renvoye une neuve
PS: je vais croire que Nvidia m'en veux personnellement car pour tt leurs produits que j'ai eu dans ma vie j'ai toujours eu des problemes avec que ce soit chipset de CM ou CG que des ennuis avec eux est ce que je suis condamné a utilisé des produits ATI toute ma vie ??? ![]()
Marsh Posté le 27-05-2014 à 16:20:47
Hello les gens
Je vais vous expliquer mon probleme donc j'ai acheter une new CG pour mon PC qui commence a dater pour pouvoir jouer au jeux de maintenant (notamment le nouveau wolfenstein) j'avais une Radeon 4870 avant qui elle marchait parfaitement sur tous mes jeux sauf evidemment Wolfenstein pour qui elle ne suffisait plus
La config de mon PC
Asus P5Q3
Intel Core 2 quad Q9400
4 Go Ram PC3-8500 Kingston
la fameuse GTX 750 http://www.cdiscount.com/informati [...] gd5oc.html
Alim Bequiet Bqt E6 500W
Win 7 Pro SP 1
donc voila j'installe ma carte tout ce passe pour le mieux j'installe les derniers drivers en date les 337.88 je maj mon Direct X tout ca tout ca tous se passe bien
Je lance mon nouveau Jeu ca se lance je joue 30 S et la bim vilain Plantage comme ca
Je me dit c'est pas grave c'est pt etre le jeu qui est coder avec les pieds et apparement je suis pas le seul a voir des blem avec donc vala
donc je relance une partie de Diablo 3 et la c'est le drame
impossible de jouer plus de 30 s sans que ca plante donc j'ai fait un test ou 2 avec OCCT donc ca soit mon Ordi plante complement et je suis obligé de la reboot ou alors j'ai le message Le pilote d'affichage NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 337.88 ne répondait plus etc ... et la le test repart avec une chute significative de fps
Donc la sais pas du tout de quoi ca peut venir est ce que mon alim ne serait pas assez puissante pr faire tourner la carte quand elle est charge ? Est ce mon alim qui commence a deconner mais bon vu que ca fonctionne Niquel avec l'ancienne CG j'en doute Est ce un probleme de driver ou autre j'en sais foutre rien et vu que j'ai un peu parcouru le forum pour voir si yavait pas deja des reponses pr mon blem je ne peux pas tester ma CG sur un autre PC l'autre PC de la maison tourne sur Win Xp et date de 2002 ^^
Merci pour l'aide future
PS : j'ai du prendre des photos avec mon telephone pr illustrer mon probleme car a ce moment la mon pc ne repond plus du tout et je suis obliger de le reboot
