3 Bips au démarrage(urgent) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2011 à 13:05:31
Remplace ta carte mère, tu sembles l'avoir tout simplement grillée.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 14:15:57
3 bip il faut peut être changer la pile du bios
mais ça dépend de ton bio car il ont chacun leur code
c'est quoi toi comme bios?
Marsh Posté le 30-06-2011 à 17:32:29
Regarde c'est quoi ton bios et va regarder la dessus:
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
Apparemment ça correspond avec le Bios Ami, donc tu aurais grillé ton slot mémoire (vue que avec de la ram neuve ça marche pas)
Marsh Posté le 30-06-2011 à 17:45:36
quelle carte mere? quelle barrette "non conforme"? tu as mis de la RAM EDO dans un slot DDR3?.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 02:06:48
Si tes barrettes sont de même fréquence et de même nature DDR3, DDR2... mais de marques différentes et que tu possèdes 4 slots sur la carte mère peut être que ta carte fonctionne en dual channel
http://www.commentcamarche.net/faq [...] al-channel
Mais faut avoir déjà la modèle de ta carte mère
Marsh Posté le 07-07-2011 à 09:37:03
hello, slot ram grille....voir CM.....![]()
Marsh Posté le 24-06-2011 à 12:38:35
J'ai 2 slots de RAM au total. J'avais 1 barette au départ sur la carte mère , sur ça j'ai ajouté 1 barette RAM non conforme sans faire exprès, du coup j'ai allumé, et une fumée était dégagée...j'ai vite rééteint.
Maintenant, en retirant les 2 barettes, j'ai mis une toute nouvelle(3ème) tout seul. Mais j'ai toujours les 3 bips courts.
Sur ça, j'ai retiré la pile pendant 4H minimum et remettant la pile et la nouvelle barette unique, même problème.
Le courant arrive bien en tout cas et fait démarrer le reste mais rien à l'écran.
Que puis-je faire, merci ?
