ventilo processeur off , au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2011 à 17:02:05
Cela peut arriver...
Est ce que le ventilo est branché sur une résistance ou sur un fanmate ?
Est ce qu'au niveau du bios, la vitesse du ventilo a été baissé ?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 18:55:41
il faut que tu lises ce sujet pour comprendre l'historique , ce que je peux dire par rapport
a ce qui a de nouveau et de changer , c'est qu'il n' y a plus de gresillement de bruit aigu sur le ventilo
maintenant m'y a part le fait que le ventilo ne demarre pas (c'est arrivé 3 fois sur 3semaines, quand il est gentil est demarre , je n'est plus en ce moment l'ecran noir au demarrage)
et pour ce qui est de refroidir le processeur il fait tres bien son travail , j'ai une moyenne de 33° sur mon doube coeur
mais dans ta reponse quand tu dit ca peux arriver , il faut faire quoi dans ce cas la? le lancer en manuel
ou attendre qu'il demarre tout seul?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 08:34:26
Il est usé... c'est quelle taille ? Change le, tout simplement
PS : 9000rpm, le boucan que ça doit faire ! Tu peux aussi changer le ventirad pour un Coolermaster Hyper TX3 par exemple, plus de silence, meilleures performances, etc...
Marsh Posté le 24-06-2011 à 11:35:15
| Math466 a écrit : Il est usé... c'est quelle taille ? Change le, tout simplement |
oh non a 9000rpm il fait pas plus de bruit qu'a 800rpm , c'est un artic cooling , celui ci j'ai changer celui d'origine car trop bruyant , la photo correspond pas au produit par contre
enfaite ce matin ca ma refait pareil le ventilo a pas demarrer je l'ai demarrer avec le doigt , la je suis a 32°
Marsh Posté le 24-06-2011 à 11:39:08
9000rpm tu dois avoir un défaut de lecture sonde, pas possible sur l'ac !
A mon avis si ça ne le fait que récemment, c'est un ventilateur au roulement usé ou qui manque d'huile, tu peux acheter un ventilo 80 ou 92mm et le fixer avec des colson ou des élastiques.
Sinon petit tour dans le bios, il se peut qu'il y ait des réglages de tension minimum pour le ventilateur, à toi de voir si tu peux faire qqch (surement), mais malgré tout ça n'augure rien de très bon sur la durée de vie restante du ventilateur (malgré le MTBF hallucinant annoncé par Arctic !)
Marsh Posté le 25-06-2011 à 10:31:50
le branchement est entouré en rouge
Marsh Posté le 25-06-2011 à 10:58:46
Si ce qu'il y a sur ta capture de bios est modifiable, je mettrais une tension plus élevée que 5V dans l'option FAn auto mode start voltage, par exemple 7V, et une temperature plus basse pour la ligne start speed temp. (pour cet hiver) par exemple 20° ou carrément bien moins.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 11:36:44
+1
En même temps tant que les températures sont correctes, si le ventilateur ne tourne pas (mais qu'il est capable de le faire en cas de besoin) c'est pas bien grave non plus. Comme je l'ai déja dit, j'ai juste des doutes sur sa durée de vie.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 13:43:47
Un peu vieux il a plus de difficultés à démarrer surtout si la tension est trop basse. Sur certaines cartes mères les ventilateurs démarrent à fond au départ pendant quelques secondes, puis ralentissent selon les choix.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 13:54:47
Deja dépoussière ta tour c'est une horreur ton boital là.
Ensuite je pense que le moteur de ton ventirad est entrain de lacher, donc un remplacement à venir.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:32:36
enfaites les données du logiciel analyse pc , sont un peu plus fantaisiste que les données du bios
car si sur le logiciel ca me fait: 800rmp , ensuite 6seconde apres j'ai 3000rmp , ensuite 2700 ect
sur le bios , c'est tres stable le rpm et bouge pratiquement pas
bon j'ai donc mis le plus soit 6V sur FAn auto mode start voltage
et pour start speed temp , le minimum c'est deja 25°
Marsh Posté le 26-06-2011 à 13:14:59
la je penses que mon ventilo a vraiment un probleme au niveau fluidité des pales , au demarrage il n'a pas demarrer du tout , bref j'ai fait comme les autres fois demarrage au doigt ca na rien fait j'ai essayer au moins 20fois ca na rien fait du tout au bout de 3mn il a enfin voulu demarrer
bref je vais m'en commander un neuf , y aurais quelqun qui peux m'envoyer un lien pour installer un nouveau radiaventilo , car je l'ai jamais fait
Marsh Posté le 01-07-2011 à 19:06:45
bon voila j'ai finalement monter le nouveau ventilo sur le processeur et la difference est enorme
l'autre c'est a peine si il monter a 1000rpm ,
et celui ci il depasse direct les 2000rmp
bref en ayant demonter le vieux j'ai vu que l'helisse ne tourner plus du tout en le faisant tourner avec le doigt
le nouveau je le fait tourné avec le doigt il fait plusieur tours dans le vide montrant que le probleme venait bien de l'helisse , il etait vraiment tres propre car le radiateur avait souvent etait nettoyer
Marsh Posté le 23-06-2011 à 16:24:05
slt a tous j'ai un léger prob , ca arrive certaine fois que le ventilo de mon processeur ne se lance pas au demarrage ,
alors je le lance avec un crayon pour le demarrer , mais le truc c'est est-ce que c'est normal? , je veux dire il se serait pas lancer tout seul au bout d'1mn? voyant que le processeur se met a chauffer?
Pourquoi j'ai créé cette chaîne youtube -36- Exelcium
