Je vous explique rapidement mon problème. Je dispose d'un Msi GE60 2OC-008Fr, voulant booster un peu ses performances, j'ai acheté une barrette RAM de la marque Corsair. Voici la barrette initialement présente : * Barrette Kingston de 4 Go * Fréquence maximale: 800 MHz * Bande passante: PC3-12800 * Type de mémoire: DDR3 (Test fait via "ma-config.com" )
Premier problème, quand je regarde ma configuration qui est normalement liée à mon ordinateur portable, via des sites du type LDLC, la barrette RAM ne semble pas être la même. "Capacité mémoire 4096 Mo Barrette(s) installée(s) 1 Emplacement(s) disponible(s) 1 Type SO-DIMM DDR3L Fréquence 1600 MHz
C'est la première chose que je ne comprends pas.
Bref, j'ai donc acheté une barrette RAM ( la Corsair Value Select SO-DIMM 4 Go DDR3L 1600 MHz CL11 pour être précis) étant donné qu'elle semble avoir les mêmes caractéristiques. Corsair Value Select SO-DIMM 4 Go DDR3L 1600 MHz CL11 : *DDR3L 4 Go *Norme mémoire : PC3-12800 *Fréquence : 1600 MHz *Tension : 1.35 Volts *Latences : 11-11-11-28 (CL11)
Maintenant je vous expose mes problème. Lorsque je démonte mon ordinateur, je localise bien l'emplacement de la barrette initialement présente, je la retire évidemment. Mon premier problème est le fait de mettre une barrette RAM dans le lower slot (les 2 slots étant superposés). J'ai l'impression que les deux branches du upper slot, censé justement bloquer celui-ci empêche la mise à 45° de la barrette RAM dans le lower slot. Si jamais quelqu'un saurait comment faire, j'en serais très reconnaissant.
Etant donné que je n'ai pas réussi a mettre les 2 barrettes (le lower slot étant "bloqué" ), j'ai voulu essayé la barrette RAM corsair que j'ai acheté, je l'ai mise dans le upper slot, vient alors mon 2e problème. Lorsque je rallume mon ordinateur avec la nouvelle barrette RAM d'installée, l'écran reste noir, avec le ventilateur qui tourne dans le vide. Il n'y a pas de "bip bip", et le démarrage de windows ne se fait pas ou bien même l'apparition du logo Msi.
Si quelqu'un a une solution quelconque concernant tous mes problèmes, j'en serais extrèmement reconnaissant. Merci d'avance, et bonne soirée.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 19:26:34
Type SO-DIMM DDR3L
Fréquence 1600 MHz
*DDR3L 4 Go
