Problème montage config, aucun signal vidéo. Help!
Problème montage config, aucun signal vidéo. Help! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2014 à 18:20:28
Salut tout le monde,
alors voilà il y'a peu j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique (une GTX 770 TF de chez MSI), d'un nouveau SSD (ultra disk 128Go) et de la nouvelles dam (4GO en plus)
Le montage se fait sans encombre, je branche à l'écran et pas de signal vidéo ! Les ventilo de la CG tourne, idem pour le ventirad processeur..
Je retest plusieurs fois avec plusieurs écran, en HDMI, DVI ect ... toujours aucun signal.
Je commence à vraiment stresser, voilà ce que j'ai tester :
- Tester les 2 ports PCI, à la fois avec l'ancienne et la nouvelle carte graphique. (toujours les ventilo de la CG qui s'allume)
- Plusieurs écrans tester
- Tester les barrettes de RAM (anciennes et nouvelles)
J'ai d'abord penser que mon bios de ma carte mère (P8P67 révision 3.0 couplé à un i5 2500k) nécessitait une mise à jour mais j'ai abandonné cet hypothèse quand j'ai vu que mon ancienne cg ne transmettait aucun signal non plus
Peut être que c'est rien mais j'ai remarqué que le ventirad processeur tournait à fond..
Voilà toute l'histoire, j'attends vos conseils car je commence vraiment à croire que j'ai abimé ma carte mère  Triste
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 18:40:10
T'as essayé de reset la CM ? (débrancher le PC et retirer la pile de la CM pendant plusieurs minutes...)
Marsh Posté le 05-06-2014 à 19:18:19
Bah j'ai fait un clea CMOS en retirant la pile pendant 15 secondes mais toujours rien
Marsh Posté le 05-06-2014 à 23:18:23
Ton PC bip au démarrage ou pas?
Honnêtement j'y connais pas grand chose mais si tu n'arrive pas à avoir de signal vidéo en testant deux CG différentes à mon humble avis c'est pas très bon signe... Et puis je vois pas trop quoi faire d'autre...
Marsh Posté le 06-06-2014 à 01:31:30
Non il bip pas :s
