Comment enlever le ventilo Processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:27:49
voici ma carte mére si ça peut servir :
http://cgi.ebay.com/MSI-865GVM2-LS [...] dZViewItem
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:28:36
Pour enlever le ventilateur, il faut d'abord que tu fasses tourner un peu ton PC, histoire de ne pas tout arracher en même temps
Ensuite, ne tire pas d'un coup, fais des petits mouvements de rotation du ventirad sur le processeur pour supprimer l'effet ventouse de la pâte thermique.
Attention toutefois, sur certaines machines du commerce "toute faite", ils mélangent de la colle avec la pâte
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:32:01
Merci,mais j veut enlever que le ventilateur selement . pas ce qu'il y a en dessous .
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:33:04
| Hip83 a écrit : Merci,mais j veut enlever que le ventilateur selement . pas ce qu'il y a en dessous . |
Justement, mon message t'explique comment faire pour ne pas tout arracher en même temps (juste le ventilo). ![]()
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:36:44
tu m'a dit :
"fais des petits mouvements de rotation du ventirad sur le processeur"
Pour quoi il tourne comme un visse? Je comprend pas ,DSL.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:47:06
Dit moi s'il te plait:
1-esqe le ventilo est fixé par des clip ?
Car d'apres ce que j'ai vu ,il est dans un cadre en palstique qui decend jusque plancher de la carte mére ( si j'ose dire)
2-une fois enlever,esque la pate térmique ne va pas etre enlever elle aussi ,et la colle,elle va pérdre sont effét?
Merci ,et Désole ,je n'ait jamais fait ce genre de manip ;-).
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:50:47
ventilo: le ventilo
rad: le rad
ventirad: ventilo+rad
et puis pas besoin de virer le ventirad pour enlever la poussière hein, sufit de sortir la tour, de souffler fort dessus et voila.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:52:52
| Hip83 a écrit : Dit moi s'il te plait: |
Je ne sais pas comment est fixé est le ventilo d'originie. Le cadre en plastique que tu vois, c'est le socket, c'est le support du processeur.
Pour la pâte thermique, c'est de la pâte par définition donc elle ne coulera pas ou quoique ce soit. Si tu fais attention, tu n'auras certainement pas besoin d'en remettre. La colle n'est absolument pas nécessaire; elle est utilisée pour empêcher les gens de manipuler les éléments fragiles du PC, comme le processeur.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:57:15
à mon avis ya 4 vis pour séparer le ventilo du radiateur.
Mais pour enlever la poussiere ya meme pas besoin denlever le ventilo, il suffit de souffler avec une bombe d'air sec et ca va dégager.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:00:46
wé ,Merci beaucoup pour vos réponses.
Si je souffle avec une bombe sur le ventilo ,toute la poussiere va rentré à l'intérieure du radiateur ( enfin ce qu'il ya en dessou du ventilataur ) !
Merci .
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:02:53
| Hip83 a écrit : wé ,Merci beaucoup pour vos réponses. |
Faut orienter la bombe pour que la poussière sorte dans l'autre sens ![]()
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:05:28
| Citation : Si je souffle avec une bombe sur le ventilo ,toute la poussiere va rentré à l'intérieure du radiateur ( enfin ce qu'il ya en dessou du ventilataur ) ! |
non, ca va voler dans tous les sens (d'ou le fait qu'il faille aller dehors)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:06:01
OK,et bien Merci pour touts vos réponses et la rapidité surtout :-))
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:25:02
voila je n'arrive pas à enlever le ventilo du processeur P4 3Ghz ( d'origine ) pour enlever la poussiére , comment on fait ,car j'ai peur de forcer !!
Merci.
