2133Mhz sur i5 2500K - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2016 à 15:07:45
Hmmm.
L'IMC du 2500k supporte jusqu'à 1600 Mhz il me semble.
Tu as désynchro la RAM et le "FSB" (terme impropre)?
A priori tout ce qui est au-delà de 1866 Mhz est "terra incognita" sur Z68/Z77...
Marsh Posté le 05-08-2016 à 18:30:37
Mmmh, tu peux m'éclairer?
Je crois que mon FSB est à 100 (j'ai laissé le i2500 stock), j'ai bien essayé à un moment donné de le changer, mais c'était sans effet sur la ram dans mon souvenir.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 18:32:24
Ne modifie surtout pas le FSB (BCLK)
par contre tu dois avoir un réglage de synchro de la RAM quelque part (un multiplicateur)
Tu peux nous faire des photos des réglages disponibles dans ton BIOS éventuellement.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 18:54:36
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/4
Il est quasi totalement identique à celui-ci.
Si tu veux parler du System Memory Multplier (STD), c'est bien le seul paramètre que j'ai changé au final (après bidouilles diverses), à 16.00, puisqu'au delà ça ne boot pas!
Marsh Posté le 05-08-2016 à 19:51:02
| zonka a écrit : Hmmm. |
non une P8P67 Pro avec un I5 2500k support très le 2133mhz, je l'ai fait pendant 2 ans, et je le suis encore avec 12 Go de timing différent sur la même cm avec un I5 3570k.
Marsh Posté le 01-08-2016 à 21:56:11
Déjà, j'ai recherché sur le forum et ailleurs, je trouve un peu de tout et surtout de l'ancien, donc je retente un topic pour en savoir plus!
J'ai une Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 (Z68 donc) et un i5 2500K. Avant, j'avais 4x2Go de Kingston kvr1333d3n9 (1333 Mhz CL9). J'ai voulu changer, j'ai opté pour 4x8Go de G.Skill F3-2133C10Q.
Avant de changer, j'ai check sur le site de Gigabyte ce que pouvait supporter la CM, donc maximum 32Go de RAM et 2133 Mhz. J'ai check sur le site de G.Skill, mon kit de RAM est noté comme compatible avec la CM.
Je change mes barrettes, je boot, et bam 1333 Mhz. Je vais dans le bios (dernier bios non UEFI dispo pour la CM, il n'existe qu'une bêta de l'UEFI qui semble très buggée). J'active le XMP (j'ai deux profils dispo). Aucun ne marche, le PC s’éteint, puis se rallume en me disant que suite à un problème, les paramètres du bios ont été réinitialisé vers la dernière version fonctionnelle. Retour à 1333 Mhz. Je change manuellement les profils de la RAM, j'arrive au mieux à 1600 Mhz et en 11-11-11-29, au lieu de 10-12-12-31. Si je mets les timings manuellement dans le bios, ça ne boot pas. Je suis en 1,5V aussi, alors que les barrettes sont en 1,6V, mais si je change ça aussi manuellement dans le bios, ça ne boot pas.
Bref voilà, j'ai vu trop tard qu'officiellement Intel annonce le support de la 1333 au mieux sur i5 2500K. Seulement je trouve ça louche que ma CM supporte le 2133 sachant que le plus gros et plus récent CPU que je puisse mettre dessus est le i7 3770K, qui n'est pas annoncé comme compatible non plus par Intel pour de la DDR3 2133.
Il y a sur ce forum quelqu'un qui a réussi à boot à 2000 Mhz, beaucoup de témoignages sur les forums US qui disent qu'il n'y a aucun problème à faire tourner de la 2133 sur 2500K.
Donc la question, c'est: comment?
Merci!
Message édité par Globulejoul le 01-08-2016 à 21:57:51
