RAM de 1866Mhz en natif ça existe ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2012 à 17:28:57
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -5516.html
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -5262.html
Etc.
Ne pas confondre les fréquences supportées nativement par la carte-mère, celles supportées officiellement par les barrettes par les profils SPD ou XMP, et la fréquence réelle supportée par ces barrettes (souvent en mode o/c).
Quand tu installes des barrettes sur une carte-mère et que tu laisses la carte-mère choisir automatiquement la fréquence, elle se servira des profils SPD pour la meilleure compatibilité, mais à une fréquence inférieure au potentiel des barrettes, manuellement avec un profil XMP s'il existe, ou entièrement manuellement si tu choisis la fréquence (paliers) et les timings toi-même (mode o/c).
Donc si je traduis ta question en faisant un peu le devin, je doute en effet que des barrettes soient commercialisées avec un profil SPD à 1866MHz, a fortiori 2133MHz. C'est en général un max de 1333MHz ou 1600MHz pour être en conformité avec les chipsets/contrôleurs mémoire des cartes-mères ou CPU. Et en général très sous-exploitées en utilisant ces profils.
On peut trouver des barrettes cadencées nominalement à 2400MHz ou plus, mais leur profil SPD n'est qu'à une fréquence de 1333MHz ou 1600MHz au plus.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 18:16:15
Donc si je résume, quel que soit le modèle de RAM que je prendrai, celles-ci ne seront cadencées que soit en 1333 soit en 1600 en natif. (profil SPD)
Donc, quand on voit des barrettes avec une fréquence supérieur écrite, (ex : 1866Mhz, 2133 ou encore 2400 etc ...), ce ne sont que des fréquences que les barrettes peuvent THEORIQUEMENT atteindre en overcklocant.
Ces fréquences théoriques sont difficilement atteignable non ?
Donc dans le bios il y a 2 profils (SPD ou manuel (pour l'OC)) ou 3 profils (SPD, XMP ou Manuel) si les barrettes sont XMP (pour OC semi-manuel donc plus facile).
C'est bien ça ?
Alors, est-ce que il y a un vrai avantage à prendre de la 1866, 2133 ou 2400 plutôt que de la 1600 ? Est-ce que en OC on peut atteindre ces fréquences théoriques et les gains sont-ils perceptibles ?
Merci à toi pour ta réponse t'es sympa. (J'avais rien compris avant)
Marsh Posté le 18-05-2012 à 18:42:51
Je t'avoue que ça dépend de la carte-mère et des barrettes que tu montes dessus. Il n'y a pas vraipent de règle. Mais tu peux très bien prendre des barrettes de fréquence inférieure (en DDR3, minimum 10.666MHz/PC 8500).
Certaines barrettes n'ont pas de profil XMP, d'autres ont plusieurs profils XMP et plusieurs profils SPD...
D'autre part, les processeurs Intel récents embarquent, comme les AMD, le contrôleur mémoire (Sandy Bridge, Ivy Bridge), ce qui n'était pas le cas auparavant où c'était géré par le "chipset".
Si tu me donnes le modèle de la carte-mère, du processeur que tu as dessus et les barrettes que tu projettes de monter (fréquence, performances etc.) je te dirai quoi et comment
D'une façon générale, pour un fonctionnement "courant", des barrettes PC3 12800 max (1600MHz) sont amplement suffisantes... maintenant, si tu veux gratter quelques points de performance en plus, tu peux monter en fréquence selon le couple carte-mère/processeur
Marsh Posté le 18-05-2012 à 19:21:30
Donc la carte mère c'est une Asus P9X79 deluxe.
Le CPU je ne l'ai pas encore mais ça sera le i7 3930K.
dos de la carte mère :
Pour les RAM, j'aurai préféré des low profile psk mon ventirad est le NH-D14. (c'est mieux non ?) Après soit du 1866 soit du 2133 en C9 de latence par exemple.
tu me conseilles quoi ?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 19:30:02
Ca sert à rien d'un autre côté... De la PC 12800 fera le même boulot.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 20:12:08
A chacun de voir, c'est vrai qu'au-dessus des PC3 12800 / 1600MHz, la différence de perfs est minime face à la différence de prix, mais quand on aime...
Perso j'ai mis des Trident-X 2400MHz en 2x8Go (sur Z77), là sur un X79 il faut 4 barrettes pour profiter (?) du quad channel.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 21:19:39
http://www.gskill.com/products.php [...] &c1=1&c2=3
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75949.html
Qu'est-ce que vous pensez de celles-là ?
ou encore :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124890.html
ou encore
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124118.html Peut-on utiliser celles-ci en quad chanel 32Go si j'en prend 4 kit ?
Sinon, vous connaissez des low profil en 2133Mhz ? Vous pensez que les Ares passeront sous mon ventirad ? (NH-D14)
Merci sinon pour tous les conseils.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 21:19:40
ou encore :
ou encore
Marsh Posté le 19-05-2012 à 02:54:08
Dites, si je prend 2 fois un kit de dual channel 2x4Go en RAM genre celui-ci, http://www.ldlc.com/fiche/PB00124118.html est-ce que ça me fera un kit quad channel reconnu par la carte mère ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 03:16:19
Oui, enfin je vois pas pourquoi la CM ne reconnaitrait pas un quad
Marsh Posté le 19-05-2012 à 08:16:31
kal_shird
Oui, commercialement les constructeur proposent des kits 2x2, 2x4 ou 2x8 et pour faciliter les choses, des kits pour quand channel 4x2, 4x4 ou même 4x8.
2 kits de dual channel 2 barrettes similaires feront pareil qu'un kit de quad channel 4 barrettes, bien entendu.
Si tu n'as pas besoin de 16Go, un kit 4x2Go fera très bien l'affaire:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110206.html
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:40:51
Ok ça marche .
Sinon, vous savez ce que veut dire JEDEC ? (je demande parce-que en regardant les tests, ils disent ce terme des fois) (c'est le profile SPD ?)
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:25:20
JEDEC = Joint Electron Devices Engineering Council
SPD = Serial presence detect
JEDEC est le standard (norme), le SPD en est la mise en oeuvre en quelques sorte.
Sur CPU-Z, par exemple, c'est la norme JEDEC qui est affichée, sous l'onglet SPD qui indique que cette norme est appliquée dans les profils.
XMP fonctionne comme JEDEC mais étendu (eXtended) à des valeurs excédant cette norme (eXtreme memory profile).
Dans les bios des cartes-mères, les valeurs par défaut appliquées sont celles de la norme JEDEC lues dans les meta-infos des barrettes. C'est pour ça que beaucoup s'étonnent que, par défaut à l'installation, si tout est en défaut dans le bios, leurs impressionnants modules mémoire payés très chers et annoncés à, par exemple, 2200MHz, sont mis automatiquement à 1333MHz (ou plus rarement 1600MHz) pour satisfaire à la norme. Mais ça permet à une machine de booter dans tous les cas avec les modules mémoire concernés, que ce soit au premier démarrage ou après un ClearCMOS.
Il faut savoir aussi que, sur les Sandy Bridge, le contrôleur mémoire gère jusqu'à 2133MHz, et 2667MHz sur les Ivy Bridge.
Valeurs qu'on peut dépasser en overclockant, si les modules le permettent.
Toutes ces spécifications sur les barrettes mémoire ne sont jamais très claires et conduisent parfois à des posts explicatifs extrêmement barbants, comme celui-ci
Marsh Posté le 19-05-2012 à 18:31:06
ah ok ... (je savais pas que c'était aussi complexe ces petites barrettes)
Merci à toi SkymoD.
Une dernière question, tu crois que j'aurai combien de marge sous un noctua nh-d14 en mm en gros ? 30mm, 40mm, 50mm ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 19:22:35
Bah ça dépend des barrettes et de l'emplacement des slots...
Sur ma mobo (P8Z77-V Deluxe) avec un prolimatech SuperMega et deux ventilos de 140, le slot le plus proche du socket est condamné: je suis réduit à un max de deux barrettes, donc j'ai pris 2x8Go et basta
Pour le NH-D14, c'est encore plus large, donc je pense qu'il faut que tu prennes des barrettes low profile (style G-Skill Ares).
Renseigne-toi sur le forum sur le topic du NH-D14 Je ne connais pas ce rad, jamais eu entre les mains.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 06:58:32
Apparement 44mm ! Un grand nombre de barrettes devraient pouvoir passer.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 09:31:56
Suffit d'être attentif lors du choix
Marsh Posté le 18-05-2012 à 17:13:30
Salut, en fait je cherche des barrettes de RAM qui sont nativement cadencées à 1866Mhz. En 2133Mhz, je ne pense pas que cela existe.
Je voulais donc savoir si vous aviez des modèles de RAM 1866Mhz en natif ?
Je vous souhaite une bonne journée.
