Boot voyant RAM rouge [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 09:42:17
Essaye avec une seule RAM déjà, si ça démarre pas avec la première essaie l'autre :x
Marsh Posté le 13-05-2012 à 09:45:53
Merci pour la réponse !
J'ai bien peur que ce soit du Dual Channel, c'est pour cela que je ne l'ai pas fait (et aussi parce que je suis obligé de virer le ventilo du ventirad et que j'étais fatigué ).
Je vais essayer quand même, je te tiens au courant.
(Je vais aussi mettre des photos du montage en ligne.)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 09:48:07
Ca passera en single channel avec une seule RAM, mais c'est censé fonctionner. (je connais ça, devoir virer le ventilo pour accéder aux rams...)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 10:07:55
Oui la ça fonctionne en single channel.
Le BIOS reconnait 4096Go de Mémoire, j'en conclue que l'autre barrette doit être HS.
Pour l'instant ça me suffit pour faire tourner le PC donc c'est cool.
Merci !
Marsh Posté le 13-05-2012 à 10:12:55
(elle n'est ptet pas morte faudra vérifier si ça démarre avec elle seule au cas où
Marsh Posté le 13-05-2012 à 10:22:17
Ok, je le ferais.
Merci encore.
Je vais mettre le topic en [RESOLU].
Bonne journée
Marsh Posté le 13-05-2012 à 09:36:49
Bonjour j’ai commandé les pièces de mon ordinateur sur LDLC.com
J’ai monté mon ordinateur hier et celui-ci ne boot pas : pour l’instant aucun OS n’est installé, mais je n’ai pas l’affichage du BIOS et je ne peux pas booter sur DVD).
Je remarque que le voyant DRAM clignote en rouge au démarrage.
Mes tentatives :
J’ai déplacé les barrettes de A1-B1 vers A2-B2
J’ai suivi la procédure Clear RTC RAM de la notice de carte mère pour reset le BIOS.
Voici le détail de mes composants avec les caractéristiques principales (je mets aussi un lien pour plus d’informations sur les caractéristiques).
Carte mère ASUS M5A87 Format ATX – Socket AM3 – Slots 4Go DDR3 1600 – PCI Express 2.0 16x – Serial ATA 3.0 6Gb/s
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115573.html
Processeur AMD Phenom II X4 965 Socket AM3 – 3.4 GHz
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095140.html
Ventirad Cooler Master Hyper 212 Evo Socket AM3
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Mémoire Corsair Vengance LP 2x4 Gb DDR3 1600
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117169.html
Boitier alimentation Corsair CX500 V2 Format ATX – 500W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116783.html
Carte graphique Sapphire AMD Radeon HD 6850 PCI Express 2.0 – 725 MHz – 1 Go GDDR5
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107158.html
Disque dur Western Digital Caviar blue SATA 6 GB/S – 500 Go – 7200 RPM
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107715.html
Graveur DVD ASUS DRW-24B5ST SATA – 24x
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127898.html
Boitier ordinateur Xigmatek Asgard III Format ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123473.html
Il me semble donc que mon matériel est compatible.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème : j'ai lu quelques topics sur ce forum mais pas vraiment trouvé de réponse...
Connaissez vous des solutions, des tests à faire, des diagnostics.
Merci toute aide est la bienvenue
EDIT : Corrections orthographiques
Message édité par sergeb18 le 13-05-2012 à 10:22:39
