Boitier moyen tour silencieux sans porte avant : ça existe ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:10:02
pas de metal mesh et pas de porte ? Lian li ?
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] dex=62&g=f
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:16:10
La tete du PC6 me plait bien. Mais la ventilation semble un peu juste (un 120 à l'arrière, et un 14 à l'avant. J'ai pas une super grosse config, mais ca risque peur-être de faire juste juste, non ?
J'ai bien pensé au PC 9F, mais il n'y a pas de support SSD. Et s'il faut en plus que je raque pour ce support
Ca va vite faire cher.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:20:23
Moi, j'ai pris ça, Lian Li moddé (insonorisé) par CaseKing:
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14724.html
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:20:28
Lian-li ça fait toujours vite cher faut dire ![]()
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:21:32
non je pense pas... ici c'est plein de talibans de la ventilation de l'extrême mais 2 120 suffisent dans 80% des cas...
si tu veux absolument 2*120 a l'avant et un a l'arrière, avec un look un peu moins sobre, tu peux regarder chez bitfenix ( survivor et shinobi entre autre )
http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] s/survivor
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:23:12
Sinon j'ai pensé à ca : http://www.clubic.com/shopping-687 [...] -noir.html mais j'ai pas trouvé de test sur ce modèle.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:28:45
C'est un Lancool, c'est presque le même que le Lian-Li:
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] 9x/521863/
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:57:14
A part que Lancool est en acier à l'intérieur. Ca contient mieux les vibrations à mon avis. De même il a deux ventilos en facade.
Quoique je posetrais demain ma config pour savoir si selon vous deux ventilos pourraient suffire.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 00:06:13
Regarde du cote de chez fractal sinon
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 63561.html
Le arc midi peut te convenir je ne suis plus sur du nombres de ventilateurs en facade par contre ( si mes souvenirs sont bon tu peux en avoir 2 sa reste a confirmer)
Marsh Posté le 10-05-2012 à 07:35:49
Il est trop ouvert Le fractal Midi, comme mon boitier actuel.
Voici en gros ma config :
- Intel Core i5 2500K
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
- Cooler Master Hyper 212 Plus
- Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W
- Sapphire Radeon HD 6870 1Go
- Lite-On iHAS624 - Boite
- CM Gigabyte Z68 AP-D3
- hdd Momentus XT 750 2.5 et Samsung Ecogreen F4
Le tout non overclocké.
Bref donc est-ce que le Lian Li PC6 avec seulement deux ventilos (un 14 et un 12), sans que tout mon matos ne soit brulant ?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 07:46:50
Large, sans OC aucun risque. Surtout dans un boîtier bien pensé comme tout Lian-Li.
Edit: Pis même avec de l'oc d'ailleurs ![]()
Marsh Posté le 10-05-2012 à 08:32:43
Faudra peut-être que je change par la suite les ventilos d'origine, non ? Car ils doivent pas être super silencieux, comme dans 90% des ventilos des boitiers d'origine !
Marsh Posté le 10-05-2012 à 10:48:06
Lian Li A05FN : pas cher, bien pensé,, ventilation suffisante.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 13:48:13
Du coup je doute : Lancool ou Lian Li car le prix est presque le même? Car le Lian Li est plus léger, mais l'alu est quand même plus sujet aux vibrations. Car le Lancool, c'est alu à l'extérieur, mais acier à l'intérieur.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 17:27:56
Alors votre avis : Lancool First Knight PC-K9X ou Lian Li PC 6 ?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 18:19:38
le first knight k9x
pour ses 4 emplacements ssd (1 sur le pc6)
la ventilation
la chassis acier plus souple (moins de vibrations)
2 usb 3 en façade (1 sur le pc6)
le - il est plus lourd, pour le transport 3,3 kg de plus
Marsh Posté le 10-05-2012 à 22:57:13
Et aussi que les ventilos du K9X ont l'air relativement bruyants (voir les tests), et sont assez difficiles à réguler (car ils doivent à mon avis pas démarrer à 5 volts).
Marsh Posté le 11-05-2012 à 01:35:53
Ça doit être les mêmes que sur mon PC9.
J'ai mis un petit régulateur akasa, et les ventilos démarrent à très basse vitesse. Ils ne font un peu de bruit que poussés à fond.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 07:31:25
J'hésite toujours. Car qui dit plus de ventilos dit plus d'un bruit d'un certain côté.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:13:04
Et si j'avais tout de même à changer le ou les ventilos de 140 car je suis un accro du silence, faudrait que je m'oriente vers quoi ?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 22:35:42
J'ai en rhéobus, un NZXT. Celui là : http://www.magicpc.fr/ventilation/ [...] h/p-20542/
Je me demandais si avec le Lancool First Knight PC-K9X ou Lian Li PC 6, ca ferait pas un peu bizarre ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:34:38
Tu penses quoi du boîtier Nexus Prominent 5 ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117175.html
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:41:05
Ca aurait pu être une bonne idée, sauf que : c'est du metal msh en facade. Pas sûr donc que ca isole beaucoup du bruit.
De plus, vu tous les emplacements additionnels pour le ventilo, ca doit également pas mal propager le bruit !
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:00:03
J'envisagerais peut-être de changer mon boitier actuel (Carbide 400) pour quelque chose de plus silencieux, et très sobre, si bien sûr je trouve !
Mes critères seraient les suivants :
- Boitiers sans porte à l'avant. En effet, les boitiers avec porte devant genre Silencio 550, ca m'a vite gavé ! En plus, en général, les portes / charnières sur ce genre de boitier sont souvent super fragiles (il n'y a qu'à voir les avis sur le Corsair 550D, l'Antec P280 etc !)
- Un prix pas excessif.
Bref je cherche un boitier moyen tour très sobre (pas jacky tuning), mais qui n'a pas de metal mesh et des trous partout, qui isole bien du bruit (bon chassis, bonnes cages à hdd etc), et qui permet au moins de placer deux ventilos de 120 à l'avant, et un à l'arrière.
Ca existe ?
Vos avis ?
