Bi Xeon 3.2Ghz Probleme de demarrage sur Asus NCCH-DL
Bi Xeon 3.2Ghz Probleme de demarrage sur Asus NCCH-DL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 06:09:36
Comme le dis le titre, j'ai un soucis de demarrage avec un Bi Xeon sur une NCCH-DL.
La config :
2x Xeon 3.2GHZ/800/1MO
2x 512MO PC3200
Carte graphique PCI FX5500 256MO (en attendant de mettre la carte AGP mais le dissipateur de passe pas a cause de celui du VRM)
Carte SCSI NetRaid 4M avec 6 disque durs SCSI (2x 36Go 4x18Go)
Alim TAGAN 430W (j'ai brancher toutes les alims...)
Le Probleme :
Au debut tout marchait comme sur des roulettes mais apres l'installation des drivers de la carte son (apres avoir installer le chipset, le reseau et la carte SCSI), la machine fais un reset ou freeze au debut du POST juste avant l'affichage des procos
Les tests (sans resultats):
Inversion des proc
Changement des RAM
Demontage des lecteurs CD, des disques et de la carte SCSI
Reset CMOS
La seul chose qui ai donner un resultat, c'est de ne laisser qu'un seul proco et la c'est nikel...
merci de votre aide
Marsh Posté le 13-04-2007 à 07:58:22
descactive la carte son dans le bios
Marsh Posté le 13-04-2007 à 08:13:11
Bonjour, merci de ta reponse.
Je ne peux pas desactiver la carte son, la machine ne demmarre pas, elle plante au POST. Je ne peux pas acceder au BIOS.
J'ai essayer "d'undercloker" avec les jumper FSB mais ca n'a rien changer....
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 10:16:11
Personne pour m'aider ????
AU SECOUR JE SUIS PERDU
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:53:25
fait un Clear CMOS
sur ta cart emere tu as un petit jumper
débranche le pc retire le ou positione le a coté (il se situe souvent pres de la pile)
puis remts le comem a letat initial
et tente de redémarer le pc normalement sa devrait etre bon
Marsh Posté le 14-04-2007 à 22:02:37
J'ai deja fais ca mainte et mainte fois....
J'ai eu une idee :
En mono proc, elle tourne
je vais faire une mise a jour du BIOS et on va voir
je posterai les resultats apres.....
Marsh Posté le 15-04-2007 à 02:17:21
"" Bon eh ben ya rien a faire !!!! :cry:  :pt1cable: ""
D'autres suggestions ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:06:09
tu as bien mis 2 vrm ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:11:14
Je croyais que ca marchait trés bien avec 1 seul proco  :??:
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 18-04-2007 à 08:37:29
Effectivement je viens d'eesayer mais a n'a donner aucun resultats...
Les VRMs son integres a la carte mere...
Merci pour tous !
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:07:07
Socket 2 HS ? ou tu as fini par résoudre ton problème ?
StatsBOINC
