detection disque dur demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:45:47
Change de map, attention aux switch (maitre | escalve | cable select)
met les en cable select et met le dd sur un map et le cdrom sur un autre et biensur tous les deux en fin de cable. Verifie dans le bios s'ils sont bien parametrés en dma, etc...
Vérifie ton alim, si elle est hors garantie, ouvre la pour nettoyage et pour voir s'il n'y aurait pas un compossant détériorés; ps faut une alim de 450 Watts min pour un C2D, sa cm et la vidéo, certaines cartes vidéo ont même besoin d'avoir un cable d'alim spécifique; alors si t'a une alim bas de game; c'est peut etre KO.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 00:21:09
 Vous avez pas une idée ? un problème d'alimentation ?
voilà j'ai un probème c'est assez compliqué...J'ai changé de carte mère une ASRock 4coredual, j'ai tout installé correctement :
IDE1 => disque dur maitre
IDE1 => graveur en esclave
IDE2 => rien maitre et esclave
Maintenant qd j'allume mon pc la carte mère s'allume mais rien écran noir, en regardant de plus près le disque dur ne tourne pas j'ai l'impression qu'il n'est meme pas allumé puisque je ne l'entends meme pas tourné. J'enlève la nappe bleu la carte mère mais laisse l'alimentation du disque dur...je rallume, et là mon disque se mets à tourner comme d'habitude et j'accède au bios et mon disque dur n'est évidemment pas reconnu puisque j'ai enlevé la nappe. j'éteins, rebranche la nappe...et la ecran noir, DD silencieux pas alimenté...je change de nappe IDE1 sur IDE2 avec tjrs les meme rapports master/slave et là au miracle : accès au bios mais impossible de booter sur XP...j'y comprends plus rien
merci d'avance
