problème épineux avec DVD+R gravé qui ne passe pas CD-DVD Speed ! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:53:21
Merci fresnel1 - je ne connaissais pas et pourtant j'allais sur le site lite-on
voilà j'ai fait un test avec K Probe qui a passé :
Date : 13/04/2007 13:38:08
Model : 1-0-1-0 LITE-ON DVDRW LDW-451S GSBC
Disc : DVD+R , YUDEN000T01 [Taiyo Yuden Company Limited]
Speed : Max
ECC blocks sum (PI/PIF) : 8/1
Scanned range : 0 - 2068228
Sampling count : 113658
Errors : 0
PI Max : 190
PI Average : 2,62
PI Total : 41404
PIF Max : 177
PIF Average : 0,53
PIF Total : 8382
Maintenant reste à l'interpréter
A priori erreur = 0 c'est pas mal mais PIF max = 177 c'est beaucoup mais localisé
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:45:06
les grands pics c'est des erreurs du chipset dont j'ai oublie la marque....
mais le debut tu manges bcp trop de PIF
tente de locker la vitesse de lecture a 6X avec CDBremse....et rescanne
met a jour ton firmware, grave avec ONES....et vois si ca va mieux
tes disques sont pas des fakes
je connais rien en +R mais je crois qu'ils ont des scans proches de 0 habituellement
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:54:30
fake ? en tout cas ce sont des pastel (color) par 5 achetés chez Carrefour il y a 2 ans avec un batch code conforme (voir 1er post)
alors ... ?
chipset c'est VIA P4X400 -VT8235
en 4x le scan est encore pire ! PImax 365 - PIFmax 209 mais pics ! ! !
mais je le refais pour voir les taux atteints à comparer au 40 du 1er
mon firmware est à jour
les meilleurs scans que j'ai eu étaient à 7 (PIF max) et il faut dire que ces derniers temps tous mes scans et même des anciennes gravures sont limites limites ! dans le rouge même !
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:09:06
ton graveur qui veillit...tes medias vierges qui vieillissent...
je parlais du chipset du graveur
j'ai 4 lecteurs LITEON 16X, ils donnent aussi des gros pics de temps en temps......le gars de cdrinfo a explique que c'est un bug du chipset de tous ces vieux LITEON
NERO c'est une bouse, essaie avec ONES a la vitesse certifiee de tes medias
et scanne en 6X ou 8X, et surtout dans un autre graveur/lecteur pour avoir 2 sons de cloche ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:27:06
Oui de toute façon acheter un nouveau graveur est sûrement une bonne chose car celui-ci a vécu !
Mais bon j'ai pas eu de problèmes avec RecordNowDX 4.6 !
Par contre gros problèmes avec CD Burner dans le passé : DVD+RW fusillé ! (1 Verbatim MCC 2.4x)
Ah aussi je viens de voir sur ce DVD du post des traces bizarres sur la piste dans la zone centrale, ça fait comme des bras d'une "galaxie" spirale - il y en 3 ou 4 qui partent du centre et s'éloignent en tournant jusqu'à 2mm de distance en rayon du début de la piste !
Problème !
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:58:18
J'ai pas précisé : ça a été gravé en vmax avec recordNowDX 4.6 mais la vitesse totale mesurée par moi était de 1.95x ou 2.7 Mo/s (hors phase d'ajout de données, initialisation et finalisation) pour 4000 Mo
ce qui ne dépasse pas la vitesse certifiée 4X de ce media
Là je fais des scans de mes DVD les pires et les meilleurs pour comparer à Nero CD-DVD Speed
puis je crois que j'essayerai de graver un DVDR vierge du même lot mais en 4x sinon achat de nouveaux DVDR et essai
Marsh Posté le 13-04-2007 à 19:20:02
ton graveur peut avoir veillit en lecture.........et pas en gravure.
tu peux aussi l'ouvrir pour le depoussierer et nettoyer la lentille au l'alcool 90
les spirales visibles sur la dye enregistree, ca ne veut rien dire ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 19:47:47
Merci du renseignement sur ces spirales - bon et je ferai tout ça aussi dans l'ordre
j'ai essayé de faire un taux de transfert et je constate que ça ne dépasse pas 2x - bizarre en effet - ce serait un problème de lecture ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:49:09
ouvre le pour nettoyage, change de nappe.....et verifie qu'il est bien en UDMA
et 2 ans ca fait bcp pour des disques vierges ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 21:47:30
J'ai vérifié le mode DMA est activé pour le canal IDE principal mais pour le canal IDE secondaire il est en mode 2 : ? (win XP)
En utilisant KProbe j'ai réussi à changer dans le menu driver l'option Aspi et à mettre en option SPTI, mais je n'arrive pas à faire l'inverse car ASPI est en grisé et ça ne se réinitialise pas ! Comment faire pour remettre Driver en ASPI au lieu de SPTI ?
Marsh Posté le 14-04-2007 à 03:12:22
En fait Nero Infotool me dit que le DMA n'est pas activé sur mon Lite_On !
Marsh Posté le 14-04-2007 à 03:40:10
Voilà c'était ça j'ai réactivé le DMA en désinstallant le canal IDE secondaire puis en redémarrant !
Reste le problème du sujet du topic
Je continue les tests - à suivre
Marsh Posté le 13-04-2007 à 01:08:48
Je viens de graver un DVD+R Verbatim Datalife Plus 4,7GB 4x Advanced Azo acheté en janvier 2005 ! 4.0 Go gravés sans problèmes par RecordNow DX 4.6 avec Lite-On LDW-451S GSBC (dernier firmware)
DVD de données, et il est lisible mais :
lorsque je fais un test de qualité avec Nero CD-DVD Speed 4.7.5.0, l'accélération du lecteur est interrompue avec le message d'erreur :
Erreur lors du test d'initialisation
quelque soit la vitesse utilisée
le scan avec CD-DVD Speed 4.1 montre 6% de zones "endommagé" et 6 % de zones "mauvais" dans le début du DVD
Mon lecteur JLMS ne reconnait pas le DVD(erreur : lecteur est HS en fait)Est ce que c'est grave (je n'avais jamais eu ça avant et même très récemment)
Est ce qu'un manque d'espace sur HD peut provoquer celà ?
Bref d'où ça peut venir quoi ?
Le DVD (color - pastel) a les infos suivantes :
MID code : YUDEN000 T01 001 (01h) un vrai ! (batch code : TC001004)
il s'agit là d'un des « meilleurs » MID code de DVD ! !
Message édité par phenry1 le 13-04-2007 à 14:06:52
http://www.pbase.com/philippe_henry
